Analiza logów 1.9 JTD 16V
Proszę o diagnozę logu AR 156 1,9 jtd 140 KM - przyspieszenie na 4 -ce z pedałem w podłodze od 1750 obr/min do okołp 3000 - auto po wciśnięciu gazu w podłogę nie przyspiesza od razu dynamicznie tylko powoli i dopiero od ~2000 obr/min wyrywa ostro . Turbo po regeneracji - czy to może być źle ustawiona zmienna geometria turbiny ?
attachment.php
Sorki - myślałem że taki ,,prtscr,, wystarczy -żeby coś wywnioskować , jakie parametry powinienem zczytać aby można było diagnozować tą przypadłość ? i czy musi to być w formie wyeksportowanej z fes ?
Mialem podobny objaw. Przyczyna byl overboost , wymienilem czujnik i jak reka odjal. Jednakze wnioskowac to trzeba po logach.
Lub EGR. Ale to gdybanie :(
Loguj doładowanie, overboost, EGR, powietrze i obroty.
Analiza Logów
Cześć,
Prośba o spojrzenie na logi. Coś mi się na pewno popsuło bo silnik do 3 tyś praktycznie nie reaguje na gaz. Przepływka Bosch zamontowana w lutym. Po montażu było idealnie aż do wczoraj.
Jakie macie spostrzeżenia ?
Masz niedoładowanie i wygląda na to, że overboost nie jest skłonny do współpracy ;)
Nie koniecznie on ale na przykład jego przewody podciśnieniowe lub elektryczne.
Overboost nie może osiągnąć wartości 0 %.
Overboost nie może osiągnąć wartości 0 %.[/QUOTE]
Wężyki wymienione ale u mnie OVB nawet jak był nowy nigdy nie dochodził do 0%. To mnie zastanawia.
Przyznam, że to dziwna sprawa. Takiej wartości nie ma w mapie, więc zastanawiam się czy aby to nie jest kwestia błędu MES/FES.
Ale z drugiej strony masz niedoładowanie i widać, że powietrza też jest za mało.
Ja myślałem raczej o geometrii skoro wszystko inne wymienione.
Jeżeli dobrze myślę to OVB powinien być na Max otwarty i przymykać przy przeładowaniu. Ja mam niedoładowanie do 3 tyś obr, a później jest ok więc może faktycznie kierownice ?
to samo..
Może być wina MESa jeżeli chodzi o 0%, dużo parametrów na raz. Teraz gdy wiesz że masz problemy z turbo to możesz logować tylko je tzn: obroty, ciśnienie doładowania zmierzone i docelowe oraz overboost.
witam, chciałbym sie podpiac pod temat, mianowice jestem posiadaczem alfy od jakeigos tygodnia/dwoch, aktualnie nie ma mnie w polsce, bede na swieta i zabieram auto, i chcialbym zapytac o ten slynny blad MSCF, wyskoczyl mi on podczas gdy jechalem po kocich lbach drugim biegiem bez gazu ;o, zaswiecil sie, i za chwile zniknal, nie wiem czy mialo to jakis zwiazek z utrata mocy, bo nawet nie zdazylem gazu dac:P. nasteonego dnia zrobilem okolo 200km i juz sie nie pojawil ten blad, i chcialbym sie dowiedziec, co waszym zdaniem jest do zrobienia, ja sie nie znam za bardzo, ale chyba nic z turbo, bo przeciez go nie przeladowalo przy okolo 1k RPM, wiec wydaje mi sie, ze do przeczyszczenia ten EGR i uklad dolotowy, co o tym sadzicie?
pozdro:)
Może być. Ale jak pamiętam, to tam w tym jednym logu overboost głupiał.
marynarz1993 ciężko ci cokolwiek pomóc. To zbyt mało danych. Może być wiele powodów.
wiecej objawow podam jak zaczne jezdzic tym autem za tydzien, zdazylem niz zrobic 300 km i sie oczytalem o tyche bledach i szczerze mowiac to boje sie zeby mi nie stanal, bo bede musial nim przejechac 600km na obczyznie :P, Wroce, zrobie rozrzad i pojezdze i powiem co i jak :)
pozdro:)
pierwszą rzeczą do roboty to przeczytanie tematu: http://www.forum.alfaholicy.org/147...r_control_system_failure_co_z_tym_zrobic.html
i podpięcie kompa żeby zobaczyć co w trawie piszczy
