Show results from 1 to 8 with 8
    The user Dwusuwowiec Avatar CARENZO
    He joined the
    02 2010
    Lives in
    SBE
    Posts
    142
    Domyślnie Errors ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    Hello
    czym są[lub mogą być] spowodowane te błędy? [odczyt z FES]
    c1506 zakłócenia w sygnałach prędkości
    c1210 czujnik prędkości PDX, usterka okablowania
    c1522 brak połączenia z tablicą przyrządów
    light ABS zapala się chwilę po odpaleniu pojazdu.
    › Więcej...: Errors ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    rattle ™ gorol Quadrifoglio Verde Avatar bocian
    He joined the
    04 2009
    Lives in
    Sd (Dąbrowa Top.)
    Posts
    14,782
    czujnik ABS ?
    to on chyba odpowiada za czytanie prędkości
    The user Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    He joined the
    09 2007
    Lives in
    G 1.4 is 170CV ECU Nexus 8GMF
    Posts
    6,112
    Kod:
    - C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure
    - C1506 Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction
    - C1522 nie mam danych na temat tego bledu.
    -AR 156 TS 2.0 ecu M 1.5.5
    -147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
    He joined the
    02 2010
    Lives in
    SBE
    Posts
    142
    Quotation Wrote bocian Zobacz post
    czujnik ABS ?
    jak najbardziej czujnik, z tego wynika, że to będzie prawy tył no nie?
    Dziwi mnie tylko fakt, że błąd dopiero po jakimś czasie się pojawia...
    ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
    Quotation Wrote bubu321 Zobacz post
    Kod:
    też nie potrafię nigdzie znaleźć info na temat tego błędu
    ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
    prędkościomierz działa normalnie, z tego co miałem do czynienia to w przypadku przerwania obwodu odpowiedzialnego za pokazywanie prędkości to zawsze licznik szalał i nie pokazywał odpowiedniej prędkości, a w tym przypadku prędkość pokazuje dobrze.
    He joined the
    09 2007
    Lives in
    Posts
    6,112
    - sygnał predkości bierze z jednego lub drugiego czujnika ABS.
    He joined the
    02 2010
    Lives in
    SBE
    Posts
    142
    no tak, tylko z którego w tym wypadku ? Czy PDX to jest oznaczenie strony[prawa lewa przód tył?] ?
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    Quotation Wrote majersco Zobacz post
    już doszedłem do tego, PDX=prawy tył. Rozpiąłem kilka razy wtyczkę tego czujnika i pojawia się teraz błąd tylko i wyłącznie tego czujnika, także wszystko jasne.
    Greetings to all
    zelek31
    A guest
    Podłącze się do tematu. Też pojawił mi się błąd ABS. Sprawdziłem na computerze i pokazał błąd czujnika w prawym tylnym kole. Został on wymieniony, ABS działa, ale błąd dalej się pokazuje. Auto nie było potem podpinane pod kompa. Czy skASOwanie błędu powinno załatwić sprawę?
    The user Romeo
    He joined the
    09 2011
    147 1.6 TS
    Posts
    519
    k... jakas plaga mam to samo ... c1215 ... i c1205 raz jest raz nie ma jak skrecam w prawo jest jak w lewo nie ma czasem gasnei czasem nie jak podlacze fes to lewe kolo przendie i tylne jest martwe ale jak bledu nie ma to jest ok aa i jak blad pojawia się podczas drive to az autem szarpnie jak mialo zgasnac ..
    GDZIE jest centralka abs ?bo tego nie wiem
    ---Updated---
    wtyczka na pompie abs odpieta i wpięta i problemy na razie znikly
Similar threads
  1. Error ABS C1522
    Created by misiekmnz in section 147
    Response: 2
    Last post/author: 15-09-2015, 17:36
  2. [146] What's wrong? Encoding error codes when connected to a computer ?? 4 BUGS
    Created by grzechu220 in the section 145/146/155
    Response: 2
    Last post/author: 07-10-2013, 18:52
  3. Alfa 2.0 TS 2001.
    Created by l3prikon in the section Buy-do not buy? Car adverts
    Response: 0
    Last post/author: 05-06-2013, 18:36
  4. ABS Error C1360 and C1522
    Created by Winiar00 in section 147
    Response: 9
    Last post/author: 04-12-2012, 18:26
  5. Alfa 147 105/150 reg. 2001 Warsaw
    Created by b52 in the section Buy-do not buy? Car adverts
    Response: 1
    Last post/author: 10-06-2011, 23:51
błędy abs alfa romeo
błąd c1506 abs
alfa 147 abs 1.6
alfa 147 blad C1506
c1210 alfa romeo
kod bledu c1506
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
