Show results from 1 to 8 with 8
25-04-2012, 08:57 #1
Errors ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
Hello
czym są[lub mogą być] spowodowane te błędy? [odczyt z FES]
c1506 zakłócenia w sygnałach prędkości
c1210 czujnik prędkości PDX, usterka okablowania
c1522 brak połączenia z tablicą przyrządów
light ABS zapala się chwilę po odpaleniu pojazdu.
› Więcej...: Errors ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
25-04-2012, 09:03 #2
25-04-2012, 09:22 #3The user Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 09 2007
- Lives in
- Wrocław
- Auto
- G 1.4 is 170CV ECU Nexus 8GMF
- Posts
- 6,112
-AR 156 TS 2.0 ecu M 1.5.5
-147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
25-04-2012, 10:03 #4
jak najbardziej czujnik, z tego wynika, że to będzie prawy tył no nie?
Dziwi mnie tylko fakt, że błąd dopiero po jakimś czasie się pojawia...
---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
też nie potrafię nigdzie znaleźć info na temat tego błędu
---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
prędkościomierz działa normalnie, z tego co miałem do czynienia to w przypadku przerwania obwodu odpowiedzialnego za pokazywanie prędkości to zawsze licznik szalał i nie pokazywał odpowiedniej prędkości, a w tym przypadku prędkość pokazuje dobrze.
25-04-2012, 11:43 #5
25-04-2012, 15:26 #6
no tak, tylko z którego w tym wypadku ? Czy PDX to jest oznaczenie strony[prawa lewa przód tył?] ?
---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
już doszedłem do tego, PDX=prawy tył. Rozpiąłem kilka razy wtyczkę tego czujnika i pojawia się teraz błąd tylko i wyłącznie tego czujnika, także wszystko jasne.
Greetings to all
26-11-2012, 20:00 #7zelek31A guest
26-11-2012, 21:25 #8The user Romeo
- He joined the
- 09 2011
- Auto
- 147 1.6 TS
- Posts
- 519
k... jakas plaga mam to samo ... c1215 ... i c1205 raz jest raz nie ma jak skrecam w prawo jest jak w lewo nie ma czasem gasnei czasem nie jak podlacze fes to lewe kolo przendie i tylne jest martwe ale jak bledu nie ma to jest ok aa i jak blad pojawia się podczas drive to az autem szarpnie jak mialo zgasnac ..
GDZIE jest centralka abs ?bo tego nie wiem
---Updated---
wtyczka na pompie abs odpieta i wpięta i problemy na razie znikly
Similar threads
Error ABS C1522
Created by misiekmnz in section 147Response: 2Last post/author: 15-09-2015, 17:36 -
[146] What's wrong? Encoding error codes when connected to a computer ?? 4 BUGS
Created by grzechu220 in the section 145/146/155Response: 2Last post/author: 07-10-2013, 18:52 -
Alfa 2.0 TS 2001.
Created by l3prikon in the section Buy-do not buy? Car advertsResponse: 0Last post/author: 05-06-2013, 18:36 -
ABS Error C1360 and C1522
Created by Winiar00 in section 147Response: 9Last post/author: 04-12-2012, 18:26 -
Alfa 147 105/150 reg. 2001 Warsaw
Created by b52 in the section Buy-do not buy? Car advertsResponse: 1Last post/author: 10-06-2011, 23:51
