Mostrar resultados de 1 Para 8 con 8
    El usuario Dwusuwowiec Avatar CARENZO
    Se incorporó a la
    02 2010
    Vive en
    SBE
    Automático
    88147
    Mensajes
    142
    Domyślnie Błędy ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    Hola
    czym są[lub mogą być] spowodowane te błędy? [odczyt z FES]
    c1506 zakłócenia w sygnałach prędkości
    c1210 czujnik prędkości PDX, usterka okablowania
    c1522 brak połączenia z tablicą przyrządów
    La luz es ABS zapala się chwilę po odpaleniu pojazdu.
    › Więcej...: Błędy ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    Sonajero™ gorol Quadrifoglio Verde Avatar bocian
    Se incorporó a la
    04 2009
    Vive en
    SD (Dąbrowa arriba.)
    Automático
    Mensajes
    14,782
    czujnik ABS ?
    to on chyba odpowiada za czytanie prędkości
    El usuario Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Se incorporó a la
    09 2007
    Vive en
    Automático
    1.4 G es 170CV ECU Nexus 8GMF
    Mensajes
    6,112
    Kod:
    - C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure
    - C1506 Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction
    - C1522 nie mam danych na temat tego bledu.
    Ecu de TS 2.0 156 -AR M 1.5.5
    -147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
    Se incorporó a la
    02 2010
    Vive en
    SBE
    Automático
    88147
    Mensajes
    142
    Cytat escribió bocian Zobacz post
    czujnik ABS ?
    jak najbardziej czujnik, z tego wynika, że to będzie prawy tył no nie?
    Dziwi mnie tylko fakt, że błąd dopiero po jakimś czasie się pojawia...
    ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
    Cytat escribió bubu321 Zobacz post
    Kod:
    też nie potrafię nigdzie znaleźć info na temat tego błędu
    ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
    prędkościomierz działa normalnie, z tego co miałem do czynienia to w przypadku przerwania obwodu odpowiedzialnego za pokazywanie prędkości to zawsze licznik szalał i nie pokazywał odpowiedniej prędkości, a w tym przypadku prędkość pokazuje dobrze.
    Se incorporó a la
    09 2007
    Vive en
    Automático
    Mensajes
    6,112
    - sygnał predkości bierze z jednego lub drugiego czujnika ABS.
    Se incorporó a la
    02 2010
    Vive en
    SBE
    Automático
    88147
    Mensajes
    142
    no tak, tylko z którego w tym wypadku ? Czy PDX to jest oznaczenie strony[prawa lewa przód tył?] ?
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    Cytat escribió majersco Zobacz post
    już doszedłem do tego, PDX=prawy tył. Rozpiąłem kilka razy wtyczkę tego czujnika i pojawia się teraz błąd tylko i wyłącznie tego czujnika, także wszystko jasne.
    Un saludo a todos
    zelek31
    Un invitado
    Podłącze się do tematu. Też pojawił mi się błąd ABS. Sprawdziłem na computadoraze i pokazał błąd czujnika w prawym tylnym kole. Został on wymieniony, ABS działa, ale błąd dalej się pokazuje. Auto nie było potem podpinane pod kompa. Czy skASOwanie błędu powinno załatwić sprawę?
    El usuario Romeo
    Se incorporó a la
    09 2011
    Automático
    147 1.6 TS
    Mensajes
    519
    k... jakas plaga mam to samo ... c1215 ... i c1205 raz jest raz nie ma jak skrecam w prawo jest jak w lewo nie ma czasem gasnei czasem nie jak podlacze fes to lewe kolo przendie i tylne jest martwe ale jak bledu nie ma to jest ok aa i jak blad pojawia się podczas en coche to az autem szarpnie jak mialo zgasnac ..
    GDZIE jest centralka abs ?bo tego nie wiem
    - - - Actualizado - - -
    wtyczka na pompie abs odpieta i wpięta i problemy na razie znikly
Temas similares
  1. Błąd ABS C1522
    Creado por misiekmnz en la sección 147
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 15-09-2015, 17:36
  2. Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 07-10-2013, 18:52
  3. Alfa 2.0 TS 2001 r.
    Creado por l3prikon en la sección de la compra - no comprar? Los coches con los anuncios
    Respuesta: 0
    Último mensaje/autor: 05-06-2013, 18:36
  4. ABS Błędy C1360 i C1522
    Creado por Winiar00 en la sección 147
    Respuesta: 9
    Último mensaje/autor: 04-12-2012, 18:26
  5. Alfa 147 105/150 Reg. 2001 Varsovia
    Creado por b52 en la sección de la compra - no comprar? Los coches con los anuncios
    Respuesta: 1
    Último mensaje/autor: 10-06-2011, 23:51
błędy abs alfa romeo
błąd c1506 abs
alfa 147 abs 1.6
alfa 147 blad C1506
c1210 alfa romeo
kod bledu c1506
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
