Pokaż wyniki od 1 for å 8 med 8
25-04-2012, 08:57 #1
Feil ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
Hei,
czym są[lub mogą być] spowodowane te błędy? [odczyt z FES]
c1506 zakłócenia w sygnałach prędkości
c1210 czujnik prędkości PDX, usterka okablowania
c1522 brak połączenia z tablicą przyrządów
Indikator ABS zapala się chwilę po odpaleniu pojazdu.
› Więcej...: Feil ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
25-04-2012, 09:03 #2
25-04-2012, 09:22 #3Bruker Quadrifoglio Verde
- Sluttet
- 09 2007
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- G 1.4 170CV Nexus 8GMF ECU
- Meldinger
- 6,112
- AR 156 2.0 TS ECU er M1.5.5
25-04-2012, 10:03 #4
jak najbardziej czujnik, z tego wynika, że to będzie prawy tył no nie?
Dziwi mnie tylko fakt, że błąd dopiero po jakimś czasie się pojawia...
---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
też nie potrafię nigdzie znaleźć info na temat tego błędu
---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
prędkościomierz działa normalnie, z tego co miałem do czynienia to w przypadku przerwania obwodu odpowiedzialnego za pokazywanie prędkości to zawsze licznik szalał i nie pokazywał odpowiedniej prędkości, a w tym przypadku prędkość pokazuje dobrze.
25-04-2012, 11:43 #5
25-04-2012, 15:26 #6
no tak, tylko z którego w tym wypadku ? Czy PDX to jest oznaczenie strony[prawa lewa przód tył?] ?
---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
już doszedłem do tego, PDX=prawy tył. Rozpiąłem kilka razy wtyczkę tego czujnika i pojawia się teraz błąd tylko i wyłącznie tego czujnika, także wszystko jasne.
Hilsener til alle
26-11-2012, 20:00 #7zelek31Gjest
Podłącze się do tematu. Też pojawił mi się błąd ABS. Sprawdziłem na datamaskinze i pokazał błąd czujnika w prawym tylnym kole. Został on wymieniony, ABS działa, ale błąd dalej się pokazuje. Auto nie było potem podpinane pod kompa. Czy skASOwanie błędu powinno załatwić sprawę?
26-11-2012, 21:25 #8Bruker Romeo
- Sluttet
- 09 2011
- Auto
- 147 1.6 TS
- Meldinger
- 519
k... jakas plaga mam to samo ... c1215 ... i c1205 raz jest raz nie ma jak skrecam w prawo jest jak w lewo nie ma czasem gasnei czasem nie jak podlacze fes to lewe kolo przendie i tylne jest martwe ale jak bledu nie ma to jest ok aa i jak blad pojawia się podczas bevegelse to az autem szarpnie jak mialo zgasnac ..
GDZIE jest centralka abs ?bo tego nie wiem
- - - Oppdatert - - -
wtyczka na pompie abs odpieta i wpięta i problemy na razie znikly
Lignende emner
Feil C1522 ABS
Opprettet misiekmnz i § 147Svar: 2Siste innlegg forfatter: 15-09-2015, 17:36 -
[146] Hva er dette feil?? Dekoding feilkoder når du er koblet til datamaskinen?? 4 FEIL
Opprettet grzechu220 i kapittel 145/146/155Svar: 2Siste innlegg forfatter: 07-10-2013, 18:52 -
Alfa 2.0 TS 2001.
Opprettet l3prikon i delen for å kjøpe eller ikke Kjøpe? Bil annonserSvar: 0Siste innlegg forfatter: 05-06-2013, 18:36 -
ABS Błędy C1360 i C1522
Opprettet Winiar00 i § 147Svar: 9Siste innlegg forfatter: 04-12-2012, 18:26 -
Alfa 147 105/150 rej. 2001 Warszawa
Opprettet b52 i delen for å kjøpe eller ikke Kjøpe? Bil annonserSvar: 1Siste innlegg forfatter: 10-06-2011, 23:51
Svar med sitat
