Show results from 1 to 5 with 5
    Alan_147
    A guest
    Domyślnie @ ABS does not work, error czyjnika speed ADX (wiring mistake)
    Jak w temacie czy ktoś spotkał się z takim problemem? Po podłączeniu go do computera pokazał takie błędy. Czy ktoś wie co to może być i ewentualnie jak z takim problemem się uporać?
    Thanks in advance and regards
    › Więcej...: @ ABS does not work, error czyjnika speed ADX (wiring mistake)
    The user Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    He joined the
    05 2007
    Lives in
    Warsaw, Poland
    Posts
    8,623
    Albo uszkodzony czujnik albo kabel
    Giulietta 1, 4 TB HAS Distinctive 2010
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    Previously, 7 Italian cars F (126, 127, UNO DS, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
    The user The pirate way
    He joined the
    07 2010
    Lives in
    Moscow/Astrakhan
    AR 147 1.6 TS 105 KM
    Posts
    212
    Gdzie jest czujnik ABS? Jeśli dobrze widzę w EPER-ze to są 2 czujniki, przednie lewe i prawe koło, ale na allegro widzę że są do kupienia na wszystkie koła używki? Można je same wymienić czy jakoś z piastą tylko...?
    I gdzie jest czujnik prędkościomierza, bo z tego co wiem jakoś a ABS-em jest to połączone...
    He joined the
    05 2007
    Lives in
    Warsaw, Poland
    Posts
    8,623
    To czujnik w kole, a jest ich 4 sztuki, bo jeszcze na tyle. Ten od prędkości to jak pamiętam przedni lewy
    AR156 1.6 TS 2000
    He joined the
    07 2010
    Lives in
    Moscow/Astrakhan
    Posts
    212
    Przedni lewy czujnik ABS służy jednocześnie przy pomiarze prędkości?
    A co to znaczy, że czujnik jest w kole, gdzie on dokładnie jest? Bo to bardzo szerokie stwierdzenie Czy jest on demontowalny jednostkowo?
Similar threads
  1. [159] Wheel speed sensor and its fault
    Created by magil in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 13
    Last post/author: 02-01-2024, 17:42
  2. Response: 0
    Last post/author: 10-02-2016, 20:32
  3. Response: 4
    Last post/author: 10-08-2015, 21:48
  4. Speed ​​sensor does not work
    Created by dawiol123 in section 156
    Response: 2
    Last post/author: 08-05-2014, 13:38
  5. Response: 23
    Last post/author: 04-03-2012, 16:34
b
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
