Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z silniczkiem regulacji świateł
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bercik
    Silesia
    Alfa 147 1.6 105PS Distinctive "Grigio Platino"
    Domyślnie Problem z silniczkiem regulacji świateł
    Mam problem z silniczkiem regulacji lewego reflektora który ostatnio świeci bardzo nisko w porównaniu z prawym,
    oraz co mnie dziwi cały czas słychać że pracuje podczas gdy są włączone światła.
    Nawet regulując je nie ustawia się.
    Miał ktoś już taki przypadek?
    PS.
    Chciałem wyjąć cały reflektor i sprawdzić ale podobno trzeba zdejmować zderzak.
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Owszem żeby wyjąć lampę musisz ściągnąć zderzak. Podobno da się wyjąć silniczek bez wyciągania lampy ale nie jest to najprostsze zadanie.
    Wysłane z mojego HTC One S
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Poszukaj, w zeszłym tygodniu było o tym pisane. Przerabiałem to.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Silniczek już raczej niedomaga - prawdopodobnie wlazła Ci woda. Można go wyjąć bez wyciągania reflektora, ale najlepiej (ja za pierwszym razem wyciągałem na bit trzymany w kluczu - nie polecam) mieć klucz "kątowy precyzyjny" (jak to ujął gościu w sklepie narzędziowym) z krzyżakiem na końcu. Są 2 śruby od strony silnika i "wpinka" od strony żarówki.
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Da się wykręcić. Trzeba mieć odpowiedni śrubokręt, oraz sporo cierpliwości. Do tego szykuj się na regulację świateł (chyba, że masz pewność, że drugie światło jest na 100% dobre i możesz dostroić właśnie do niego (wysokość, bo na boki się nic nie zmieni).
    Bez silniczka nie da się jeździć, bo lustro będzie dyndać, więc jeśli masz zepsuty silniczek, to lepiej go odpiąć (żeby nie mielił na darmo), ręcznie wyregulować wysokość.
    Silesia
    Dzięki koledzy za rady, przynajmniej wiem że można go wyciągnąć.
    A wie ktoś gdzie można takowy kupić ?
    Szukam na allegro i nic nie wyskakuje niestety.
    W grę wchodzi raczej nowy, bo nie bede ryzykował z używką.
    pisałem kiedyś, od jakich samochodów pasują... bo oryginalne dla alfy - są drogie...
    Silesia
    Ja chce kupić od Alfy 147 nie od innego modelu, tylko że nigdzie nie ma nawet w autosklep24 z forum nie posiadają, tylko pod xenony.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...i_swiatel.html
    ciekawy temat na innym forum... http://autokacik.pl/showflat.php?Cat...fpart=all&vc=1
    o... to są sprawdzone przeze mnie na stronie bosha - wg katalogu. Silniczek występuje pod różnymi numerami. http://www.forum.alfaholicy.org/147/...flektorow.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TriXter
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20V 08'
    można kupić sam układ scalony i wymiana jego kosztuje 5 zł i siliczek działa jak nowy i nie warto inwestować w używane badz nowe silnikczki. Jak komuś potrzeba tego układu mogę zalinkować na pw
  1. [159] Naprawa regulacji wys. świateł
    Utworzone przez kaz156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 12-08-2019, 12:04
  2. Silniczek regulacji świateł
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 21-08-2017, 18:31
  3. Silniczek regulacji świateł.
    Utworzone przez yarekr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 22:45
  4. [146] Kijki?? do regulacji świateł
    Utworzone przez yarex64 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2012, 21:50
  5. [166] silniczek regulacji świateł
    Utworzone przez Paweł166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2008, 09:35
