Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: P0504 , p0704, p1235
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Domyślnie P0504 , p0704, p1235
    /Sorry że w dwóch miejscach../
    Panowie , dziś wracałem z Kotoru / 1670 km ..jechałem 23 godziny /.Dałem radę
    ... ale na wysokości górek i podjazdów do tuneli na chorwackiej autostradzie wyskoczył błąd silnika./ jazda po górkach 140- 160 km/h temp. na dworze 36 stopni.Trochę mnie podpuścili węgrzy w swojej Toyocie ..nigdy nie katuje nadmiernie auta /. Silnik przeszedł w tryb serwisowy.Można go było odpalić ale nie można było dodawać gazu.. ogólnie katastrofa.Do domu zostało jakieś 1200 km .Miałem jednak laptopa i po skasowaniu błędów silnik pracował prawidłowo.Dojechałem bezproblemowo. Oto skan :
    READING ERROR CODES:
    1: P0504 - Styk pedału hamulca
    Brake switch A/B match
    2: P0704 - Styk sprzęgła
    Clutch Pedal Switch Signal Circuit Malfunction
    3: P1235 pompa paliwa czy geometria turbiny ??
    Moje pytanie :
    gdzie są te czujniki / czy to są czujniki pod pedałami ? / i jaka jest część wspólna i zależność między nimi.Czy np. jest to wspólna kostka połączeniowa itd.Czy ktoś miał podobne problemy i w jakich okolicznościach.Co oznacza ten ostatni błąd
    P1235
    Ps. nie które źródła piszę że błąd P1235 ... że jest to pompa paliwa poza zakresem sterowania lub zmienna geometria turbiny zbyt niskie napięcie..czy ktoś z kolegów może coś w tym temacie się wypowiedzieć
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...#ixzz2a45QIBUb
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 25-07-2013 o 16:12
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Spróbuj poprzeczyszczać styki przy pedałach i obserwuj co się będzie działo. Możesz też sprawdzić ich działanie z podłączonym kompem - parametry.
    Leszno
    dzięki szejk .. myślę że te styki przy pedałach to jakaś stara sprawa / pewnie błędy zostały od jakiegoś czasu / i one nie są wstanie wprowadzić ECU w tryb awaryjny.Sprawcą będzie błąd P1235. Ale teraz tak....czy to jest zbyt niskie ciśnienie paliwa ..Pompa paliwa poza zakresem / auto ostro przy gazowane pod górkę przy 160 km /h czy jest to zmienna regulacja geometrii / za małe podciśnienie ,wychylenie łopatek itd. W różnych wątkach różnie piszą co to :
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...jet-p1235.html
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...own-error.html
    / ponoć w zależności od silnika ..mój A5000 /.Ktoś coś wie ??
    Zdziwiłbyś się, co potrafią nabroić fiksujące włączniki przy pedałach.
    Co do błędu trzeciego, to widzę, że różnie go opisują. Jutro może zerknę w swoich programach co to może być.
    Leszno
    temat można zamknąć ... wystarczy wpisać w wyszukiwarce P1235 ...wszystko jasne.
  1. Powracający błąd P1235, co robić?
    Utworzone przez level89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-08-2023, 06:33
  2. Sprzegło - P0704
    Utworzone przez Bolec-scnm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2019, 12:23
  3. [156] MCSF i błąd P1235 Boost Pressure Signal
    Utworzone przez bryniex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 16:16
  4. Problem z doładowaniem 2.4 JTD 20v P1235
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 06:51
  5. Błąd P0704
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 13:29
