Show results from 1 to 2 with 2
10-10-2020, 06:20 #1The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 10 2020
- Auto
- Alpha 156
- Posts
- 4
Nieregularne stukanie chrobotanie gdy jest zimno na dworze
Witam wszystkich. Od około 3 lat męczy mnie nieregularne sztukanie chrabotanie z okolic prawej strony gdy jest zimno na dworze. Mianowicie ostatnio odpalam samochód i jest cisza, więc jadę, po najechaniu na nierówność prawym kołem ( dołek górka) zaczęło coś nieregularnie stukać wcisnąłem sprzęgło odpuściłem gaz to przestało, więc na wciśniętym sprzegle dodałem lekko gazu żeby wszedł na obroty i stuka znowu. Dodam że na postoju też nie raz mam takie stukanie bardziej chrobotanie tak jakby jakiś plastik wpadał w rezonans. Jak się trochę przejadę czyli jak się engine rozgrzeje albo jak jest ciepło na dworze to tych objawów nie ma.Już mi ręce opadają nie mam pojęcia co to może być. Może ktoś spotkał się z czymś takim? Moze napinacz, rolka prowadzaca?
› Więcej...: Nieregularne szukanie gdy jest zimno na dworzeLast edited by marek445 ; 10-10-2020 about 09:27
15-10-2020, 11:55 #2The user Beginner
- He joined the
- 10 2016
- Lives in
- Kraków, Poland
- Auto
- Alfa Romeo 159 8v 1.9 JTDm / Afla Romeo 147 1.6 TwinSpark
- Posts
- 62
Hi
obstawiam wariator, poczytaj tu:
http://https://www.forum.alfaholicy.org/156/6591-_156_objawy_uszkodzonego_wariatora.html
Kiedy miałeś wymieniany valve timing?
Similar threads
Knocks something in the suspension when the heat is on the street
Created by bobek1909 in section 156Response: 0Last post/author: 13-12-2015, 21:48 -
2.4 jtd does not smoke as it is cold, smoke
Created by ishan in section 156Response: 39Last post/author: 10-12-2014, 15:51 -
CODE does not go off when it's cold
Created by 16v in section 156Response: 6Last post/author: 01-02-2013, 20:32 -
Firing when it is cold ???
Created by sylwek9161 in section 156Response: 3Last post/author: 13-01-2012, 12:28 -
The problem with starting when the engine is hot, as the heat on the street
Created by Vosch in section 156Response: 19Last post/author: 17-12-2010, 19:00
