Show results from 1 to 10 with 40
25-10-2014, 11:18 #1The user The alpha and the Omega
- He joined the
- 05 2011
- Lives in
- Oswiecim
- Auto
- Renault Scenic 1ph2
- Posts
- 434
2.4 jtd does not smoke as it is cold, smoke
No i mam spory problem. Alpha 156 2.4 jtd 150km 2002r. Po kolei:
Gdy temperatura spadnie ponizej 0 a wczoraj juz przy 2 stopniach alfa nie odpala. Kreci, kreci i nie łapie az do rozladowania aku. Zapala nawet na mrozie gdy w dolot psikne plakiem. Gdy sie ociepla pali normalnie. Swiece wymienione, filtr paliwa tez. Dodam ze po przekroczeniu ok 3.2tys obr bardzo kopci, po prostu ja gaz a za mna chmura. Na kompie pokazuje mi blad podgrzewanie swiec czy cos takiego, teraz juz nie pamietam. Znajomy mechanic obstawia lejace wtryski, moze ktos ma inny pomysl ?? ile the cost of theuje mniej wiecej zabawa z wtryskami ?? prosze bardzo o ponoc
› Więcej...: 2.4 jtd does not smoke as it is cold, smokeLast edited by ishan ; 25-10-2014 about 11:20
It was:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Alfa Romeo 156 2.5 v6
Alfa Romeo 156 sw 2.4 jtd
Is:
Renault Scenic 1.4 1ph2
25-10-2014, 11:41 #2The user The pirate way
- He joined the
- 10 2014
- Lives in
- Minsk Mazowiecki
- Auto
- - Alfa 156 1.8ts, Alpha 147 1.9jtd, is: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alpha 147 1.9 16v
- Posts
- 204
25-10-2014, 11:46 #3The user The alpha and the Omega
- He joined the
- 05 2011
- Lives in
- Oswiecim
- Auto
- Posts
- 434
It was:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Is:
25-10-2014, 11:47 #4The user Alfista
- He joined the
- 12 2006
- Lives in
- SZAMOTUŁY (PYRLANDIA)
- Auto
- 159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
- Posts
- 4,427
Przy takich temperaturach JTD odpala bez problemu nawet bez świec.Układ wtryskowy,albo słabe ciśnienie sprężania jest powodem.
25-10-2014, 11:54 #5The user The alpha and the Omega
- He joined the
- 05 2011
- Lives in
- Oswiecim
- Auto
- Posts
- 434
czyli albo wymiana wtryskow, pompy wys cisnienia, albo remont enginea ??
It was:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Is:
25-10-2014, 21:05 #6The user The alpha and the Omega
- He joined the
- 05 2011
- Lives in
- Oswiecim
- Auto
- Posts
- 434
It was:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Is:
26-10-2014, 00:06 #7The user The alpha and the Omega
- He joined the
- 02 2013
- Lives in
- 33-100 tarnów
- Auto
- Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 horses, 2001/2002.
- Posts
- 483
Ja stawiam na wtryski , JTD przy 0 stopni nawet ze wszystkimi świecami spalonymi odpala.
26-10-2014, 13:19 #8The user Maniac resoraków
- He joined the
- 02 2009
- Lives in
- Wągrowiec/Rabowice
- Auto
- Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
- Posts
- 613
The above post is solely the opinion of the author today. It cannot be used against him in the day of tomorrow. We reserve the right to change views, without giving any reason
Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
26-10-2014, 14:47 #9The user The alpha and the Omega
- He joined the
- 05 2011
- Lives in
- Oswiecim
- Auto
- Posts
- 434
It was:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Is:
26-10-2014, 17:48 #10The user Maniac resoraków
- He joined the
- 02 2009
- Lives in
- Auto
- Posts
- 613
U mnie jest trudniej bo:
rozrusznik robiłem rok temu jak zaczęły się objawy
pompa według logów podczas odpalania podawała ciśnienie około 400 bar.
Teoretycznie były na sprawdzeniu na maszynie i nie wykazały nic niepokojącego - no chyba że to winna trzeciej fazy wtrysku o której gdzieś na forum pisze, a niestety maszyna na której były sprawdzane nie miała takiej możliwości.
U mnie pozostał akumulator którego napięcie podczas kręcenia spadało poniżej 10V - niestety chyba się ociepliło i że auto odpalało zapomniałem o temacie - niestety teraz znowu powrócił.
Dodatkowo jeżeli autko postoi dwa dni bez jeżdżenia to ewidentnie odpala słabiej - no chyba że może paliwo się cofać i powodować problemy z odpalanie.
Jutro chce podłączyć się przez kable drugim autem i wtedy odpalać - powinno to pokazać czy to wina akumulatora - przynajmniej tak myślę.
Greetings
krzyzieLast edited by krzyzie ; 26-10-2014 about 17:50
Similar threads
His eyes are black, he's stronger and more smokes
Created by arekbz in the section of the GTResponse: 6Last post/author: 20-08-2014, 10:57 -
156 smoke a HUGE amount of oil smoke
Created by mechanik in section 156Response: 16Last post/author: 10-01-2014, 16:29 -
CODE does not go off when it's cold
Created by 16v in section 156Response: 6Last post/author: 01-02-2013, 20:32 -
Firing when it is cold ???
Created by sylwek9161 in section 156Response: 3Last post/author: 13-01-2012, 12:28 -
A lot of smoke, a little smoke, momentary power-PRZEPLYWKA PROBABLY NOT
Created by jacek51415 in section 147Response: 3Last post/author: 05-11-2009, 16:03
