Page 2 with 4 The firstThe first 1234 LastLast
Show results from 11 to 20 with 40
    The user Cyclist
    He joined the
    06 2013
    Lives in
    Nisa
    Alfa 156 SW 1.9 jtd 140 HP
    Posts
    69
    Witam. Moje 1,9 16V na jednej świecy bez problemu odpalało przy -10.Proponował bym zacząć od sprawdzenia kompresji i wtedy będzie wiadomo czy engine padaka czy szukać dalej przyczyny w układzie zasilania.Cofające się paliwo w tych the enginech nie powinno być problemem,po każdym przekręceniu klucza pompa paliwa nabija układ.
    › Więcej...: 2.4 jtd does not smoke as it is cold, smoke
    The user Alfista Avatar lesio146
    He joined the
    12 2006
    Lives in
    SZAMOTUŁY (PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Posts
    4,427
    Quotation Wrote gregnysa Zobacz post
    Przy minus 25 stopniach z jedną przepaloną bez najmniejszego problemu odpalałem Stilo JTD.
    The user Maniac resoraków Avatar krzyzie
    He joined the
    02 2009
    Lives in
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Posts
    613
    Czy przy słabej kondycji the engine przy 8°C odpalał by normalnie?No i czy niebyło by innych objawów np.: spadek mocy itp? Czy ta różnica 8 stopni tak leczniczo działało by na silnik który jest padaką - dzisiaj przy 10°C odpalił normalnie.
    Jutro sprawdzę jak zachowa się z podpiętym zasilaniem zewnętrznym, aby wykluczyć definitywnie akumulator - w sumie ma dopiero albo już 4 lata.
    The above post is solely the opinion of the author today. It cannot be used against him in the day of tomorrow. We reserve the right to change views, without giving any reason
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    He joined the
    12 2006
    Lives in
    Posts
    4,427
    Quotation Wrote krzyzie Zobacz post
    Czy przy słabej kondycji enginea przy 8°C odpalał by normalnie?No i czy niebyło by innych objawów np.: spadek mocy itp? Czy ta różnica 8 stopni tak leczniczo działało by na silnik który jest padaką - dzisiaj przy 10°C odpalił normalnie.
    Odpuść sobie egzorcyzmy.Sprawdź jaka jest kompresja,a będzie wszystko jasne.
    The user The alpha and the Omega Avatar ishan
    He joined the
    05 2011
    Lives in
    Oswiecim
    Renault Scenic 1ph2
    Posts
    434
    no ja tez nie odczuwam wlasnie zadnego spadku mocy, bardzo fajnie przyspiesza, tylko to kopcenie i odpalanie
    It was:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Alfa Romeo 156 2.5 v6
    Alfa Romeo 156 sw 2.4 jtd
    Is:
    Renault Scenic 1.4 1ph2
    The user Maniac resoraków Avatar wkamil
    He joined the
    04 2013
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Posts
    796
    Quotation Wrote lesio146 Zobacz post
    Tzn co będzie jasne, jeżeli okaże się, że kompresja jest ok?
    The user Cyclist
    He joined the
    06 2013
    Lives in
    Nisa
    Posts
    69
    Zrób pomiar cisnienia i będzie wiadomo co dalej robić,z fusów ciężko wróżyć.
    Ps.Kolego Ishan czy nie byłeś czasem kiedyś klubowiczem na VU bo coś mi Twój nick znajomy,a też miałem vectre kiedyś.
    Greetings
    He joined the
    05 2011
    Lives in
    Oswiecim
    Renault Scenic 1ph2
    Posts
    434
    tak kolego, dobrze kojazysz nawet na VU sa chyba jeszcze tematy z moimi pierwszymi alfami
    It was:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Is:
    He joined the
    12 2006
    Lives in
    Posts
    4,427
    Quotation Wrote wkamil Zobacz post
    Będzie jasne czy to wina kompresji czy układu wtryskowego.Od czegoś musisz zacząć.Bicie piany nie zmieni nic i do niczego nie dojdziesz.
  10. #20
    He joined the
    02 2009
    Lives in
    Wągrowiec/Rabowice
    Posts
    613
    A czy ktoś ma może miernik kompresji który mógłby polecić do mojego enginea - jakoś nie uśmiecha mi się wydawane 150 zł za pomiar kompresji - wolałbym dołożyć i buy jakiś miernik.
    Dzisiaj na dworze 4°C i odpalił bez problemu - dziwne to trochę bo zachowuje się bardzo nieprzewidywalnie.
Similar threads
  1. His eyes are black, he's stronger and more smokes
    Created by arekbz in the section of the GT
    Response: 6
    Last post/author: 20-08-2014, 10:57
  2. 156 smoke a HUGE amount of oil smoke
    Created by mechanik in section 156
    Response: 16
    Last post/author: 10-01-2014, 16:29
  3. CODE does not go off when it's cold
    Created by 16v in section 156
    Response: 6
    Last post/author: 01-02-2013, 20:32
  4. Firing when it is cold ???
    Created by sylwek9161 in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 13-01-2012, 12:28
  5. Response: 3
    Last post/author: 05-11-2009, 16:03
b
alfa 147 1.9jtd nie chce odpalic temperatura ponizej 0
2.4 jtd dymi nie odpala
Citroen zimny niechce odpalic dymi
slabo odpala dymi alfa 156
alfa 156 zimna dymi jtd
alfa 156 zimna dymi
czarna swieca ishana
alfa 156 1.9 jtd kreci nie odpala wina swiec
2.4jtd nie odpala na zimnym
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
