Pokaż wyniki od 1 hogy 4 a 4
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    11 2020
    Automatikus
    Alfa 159
    Üzenetek
    7
    Domyślnie P0340 - trudno pali na zimnym, 1.9 16v
    Witam, auto niechetnie odpala po nocy, czasami kreci bardzo długo i pojawia sie check engine. Czujnik położenia wałka rozrzadu zmieniony 2 razy, uzywany oryginalny. Na kazdym to samo, bywa ze odpali ze strzala, jednak czym temperatura nizsza tym przewaznie trudniej. Świece sprawdzone na opornosc-ok. Aku trzyma ok 10.5 v podczas krecenia rozrusznikiem. Cieśninie paliwa 290, po uruchomieniu na wolnych obrotach 270. Korekty wtryskiwaczy wydaja sie byc ok tak stwierdzil szerelő. Prosba o porade co jeszcze sprawdzić. Alfa 147 1.9 mjet 150km 2005r
    › Więcej...: P0340 - trudno pali na zimnym, 1.9 16v
    Załączone obrazy Csatolt kép Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201024_172121.jpg
Rozmiar:	42.1 KB
    A felhasználó Świeżak
    Csatlakozott
    05 2020
    Automatikus
    Alfa 147 JTD 8V
    Üzenetek
    174
    Sprawdź czy masz poprawnie ustawiony motor. P0340 może się pojawić przy niepoprawnej synchronizacji sygnału wał/wałek.
    Csatlakozott
    11 2020
    Automatikus
    Alfa 159
    Üzenetek
    7
    Fiat Ecu scan pokazuje "motor synchroniczny", wiec motor chyba ok.
    Csatlakozott
    05 2020
    Automatikus
    Alfa 147 JTD 8V
    Üzenetek
    174
    Idézet Írta Domrad95 Zobacz post
    Sprawdź, długie odpalanie może świadczyć o tym, że ECU ma problem z synchronizacja sygnałów wał/wałek.
Hasonló témák
  1. Kemény szív, egy hideg, felmelegedett nem gond
    Létrehozott maniek015 szakasz 156
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 05-04-2017, 09:53
  2. Erősen világít egy hideg motor megszakad húz
    Létrehozott murzyncannaba a szakasz 166
    Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 11:37
  3. Válasz: 15
    Utolsó hozzászólás szerzője: 18-05-2015, 22:39
  4. [159] nincs erőm viszont gyengén megvilágított a hideg
    Létrehozott czakus84 a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-12-2014, 07:56
  5. [159] 1.9 JTDM világít halványan, amikor a motor hideg, SEGÍTSETEK !!
    Létrehozott kosi a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 30
    Utolsó hozzászólás szerzője: 21-06-2014, 18:33
alfa jtd p0340 na zimnym
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
