Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Trzęsie budą podczas przyspieszania - 80 km/h
    Częstochowa
    Do 1.9 po lifcie jeśli wymieniasz kielichy z krzyżakami wydasz około 1500 zł.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Huber
    156 SW FL 1,9JTD 16V
    Jak to, czemu tak dużo?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Ponieważ w przed FL są homokinetyczne i tak nie siadają jak w po FL w których nastąpiła zmiana na przegub składający się z kielicha (550 lub 700, zależy która strona, tylko ori), krzyżak (230, tylko ori), osłona 50 (zamienników nie polecam, pęka szybko). Przy całkowitym pechu dojdzie jeszcze półoś i przegub zew.
    By określić która strona, od spodu złapać za półoś, ruch poprzeczny względem jej oznacza wymianę.
    Nie zaleca się wymiany samego krzyżaka lub kielicha, bardzo skraca żywotność i w niedługim czasie znów do wymiany.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Częstochowa
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    i amen.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Bo po co użytkownikowi ułatwić życie tanimi częściami skoro można je skutecznie cenami utrudnić?
    Alfa 147 JTDm
    czy delikatne drgania podczas jazdy też mogą być tego objawom? Normalnie ich aż tak nie czuć ale jak mam navi na szybie to całe drży
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Przy wciśniętym gazie na 99%.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rychuslu89
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    Sprawdź czy masz dokręcone koła , miałem podobny objaw , koło dokręcone, jade do pracy i telepie , mniej wiecej takie prędkości , jak przyspieszałem /hamowałem to nic się nie działo...od tego czasu dwa razy dokręcam koła.
    Użytkownik Embrion Avatar lesiu788
    Jasło
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd
    słuchaj kolego. mam identyczną sprawę. ja podejrzewam o to sprzęgło, mam drgania podczas ruszania, tarcza po załączeniu się turbiny śliźnie. przy tej prędkości co ty mówisz mam to samo, czyli trzęsie mi całą budą. przeważnie w danym momencie obrotowym silnika. sprawdzałem na kanale przy odpalonym silniku jak on pracuje. przy sprzęgle słyszałem lekkie stuki, czyli może być coś z tarczą. w piątek jadę do mechanika na wymianę sprzęgła i rozrządu. bodajże na wtorek będzie auto gotowe. tak że dam wam znać co było pozdrawiam
  10. #20
    Rzeszów / Stalowa Wola
    156 FL 1.9 16V A5000 (110kw)
    całkiem niedawno miałem podobną sytuację a nawet dwie Krzyżak na krótkiej półosi był do wymiany. Założony ori rozwiązał problem.
    Ów krzyżak powodował na półosi takie wibracje że powodowało to poluzowanie się śrób na kole, które luźne potęgowały efekt.
    Żeby zobaczyć dwumasę najprościej (na początek) na hamulcu postojowym zaciągnij ręczny i spróbuj delikatnie ruszać z 2giego biegu. Będziesz słyszał (lub miejmy nadzieję nie) jak zachowuje się dwumasa. Kiedyś w stilo miałem okazję temu się bardzo dokłądnie przysłuchać - nie da się nie rozpoznać tego dzwięku - od razu wiadomo że to brzmienie to grubsza sprawa.
  1. [159] Trzęsie autem podczas przyspieszania
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 19:32
  2. Alfą trzęsie podczas przyspieszania.
    Utworzone przez ptasiek1981 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 18:16
  3. Kolejny temat o trzęsieniu budą podczas przyspieszania.
    Utworzone przez lcaise w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-04-2015, 12:29
  4. [159] Piszczenie podczas przyspieszania.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 21:08
  5. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:21
