Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Błędy P0335 RPM SENSOR
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sulik
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Domyślnie Błędy P0335 RPM SENSOR
    Kurcze Panowie , pojawia mi się ten błąd P0335 RPM Sensor , i samochód nie chce odpalić . Wymieniłem już czujnik prędkości wału korbowego (brązowa wtyczka) , i nadal to samo ... W momencie jak skasuję błędy i niema błędów już to , "Marchewa" gaśnie , a potem zapala się i ciągle świeci , można kręcić i kręcić , aż się akumulator rozładuje . Czy w tym błędzie możliwe jest też , że trzeba wymienić czujnik wału rozrządu ? Dodam jeszcze , że oprócz tego niema napięcia na świecach i iskry nie dają , paliwo jest OK.
    Jestem po remoncie kapitalnego silnika . Może któryś przekaźnik ? Nie chce zaskoczyć i tyle ... Co się dzieje ?!
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z czujnikiem wałka rorządu daj sobie spokój, to jest osobna sprawa.
    Sprawdź na początek ciągłość przewodów instalacji od wtyczki czujnika do wtyczki ECU oraz zobacz, czy czasami nie zostały pokrzywione piny w ECU. Wszystkie prace wykonuj z odłączonym akumulatorem.
    ECU nie odróźnia awarii czujnika od przerwy w połączeniu i zawsze wywali taki sam błąd.
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Uważam , że wszystko jest dobrze podłączone . Ja co prawda wymieniłem na nowy czujnik wału korbowego (wtyczka brązowa) , ale robiłem to na podłączonym akumulatorze , czy jak tak to zostało wykonane , możliwe , że ten czujnik jest już znów do wymiany ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tylko uważasz, że jest ciągłość połączenia czujnika z ECU, czy potwierdziłeś to konkretnymi pomiarami rezystancji na kablach?
    Wymiana czujnika wału na unieruchomionym silniku z podpiętym aku nic nie zaszkodzi. Nie wolno natomiast odłączać i załączać wtyczek od ECU.
    A jaki ten czujnik kupiłeś, oryginał, czy zamiennik, czy sprawdzałeś jego rezystancję?
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Czujnik firmy Delphi , sprawdzałem ten czujnik omomierzem , i wyszło mi 850 om . Uważam , że jest ciągłość połączenia , nie robiłem żadnych konkretnych pomiarów . Jakieś propozycje co do przeprowadzenia ich ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jakich propozycji oczekujesz - trzeba wziąć multimetr i mierzyć ciągłość przewodów od gniazda czujnika do wtyczek ECU.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    miernik moze pokazac ze jest ok, jak bym zmostkował wtyczke od czujnika i sprawdził żarówka od str kompa.
    pzd.
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Wstępnie , po rozmowie ze znajomym mechanikiem , wynikło , aby szukać czy niema na którymś przewodzie napięcia do ECU. Czyli to co kolega SG0240 pisał na początku . Podobno na 100% gdzieś jest przerwany , naderwany czy któryś pin nie łączy . Będę się jutro bawił , i dam znać . Dzięki chłopaki !!!!!!
    Problem nadal aktywny!
    EDIT 15.09
    i rozwiązane przyczyna okazała się błacha , podczas montażu miski olejowej , dałem za dużo silikonu , i wysmarowałem koło fonetyczne , czujnik nie zbierał sygnału i stąd te problemy
    Dzięki za zainteresowanie !
    Ostatnio edytowane przez sulik ; 15-10-2013 o 20:33
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar devon58
    Alfa romeo 156 1.8 T.S. 98r AR32201
    Post
Nazwa:	p0335535.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
    Witam, podepnę się pod temat bo wyskakuje u mnie ten sam błąd z tym że ciągłość połączenia z ECU jest, silnik odpala za każdym razem bezproblemowo, marchewa ani razu się nie zapaliła a czujnik po sprawdzeniu miernikiem ma ok 1kohm przy ciepłym silniku.
    Po skasowaniu błąd cały czas powraca.
    Z tego co wyczytałem to odłączenie tego czujnika skutkuje tym ze auto nie odpala na ciepłym. Alfadiag pokazuje że przerwa w obwodzie czyli w teorii nie powinienem móc silnika uruchomić a ten chodzi bezproblemowo.
    Jakieś sugestie? Nie mam pomysłu co mógłbym jeszcze sprawdzić.
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Wydaje mi się , że odłączenie tego czujnika skutkuje całkowitym nie odpaleniem silnika , czy to na zimnym czy na ciepłym . Zresztą test można zrobić , odłączając go od wtyczki i spróbować kręcić rozrusznikiem Natomiast wcześniej gdy temat wałkowałem , to na forum któryś z kolegów informował mnie , że oporność miernikiem mierzona tego czujnika to granice 800-900 omów . Inaczej do wymiany. Napisz do kolegi george11 na privie , nie obrazi się mam nadzieję , że chcę wkręcić jego w ten temat . Z elektryki jest mocny
  1. [159] p0340 i p0335
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-03-2017, 20:09
  2. 146 1.9 JTD błędy p1320 i p0335 powymianie czujnika wciąż nie odpala
    Utworzone przez 146-1.9-JTD w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 22:41
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  4. P0335 2.4 JTD pytanie
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 10:15
  5. ALFA 156 1/6 TS - 3 BŁĘDY P1173;76 i P0335 - PROŚBA O PORADY
    Utworzone przez ANDRZEJS72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 15:10
