Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: Antena - zakłócenia
  1. #21
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Ewentualnie w środku przy wzmacniaczu się rozpięło, bo jest taka możliwość, wzmacniacz siedzi pod plastikami maskującymi szybę w klapie.
  2. #22
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Koledzy sportwagon nie ma anteny do radia na dachu a w spojlerze tylnej klapy!!!!
    Niektóre niestety mają, chyba że to nie antena od radia???
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
  3. #23
    Gorlice
    Model 156 SW po FL (ostatni rocznik przed FL też) nie mają anteny w spoilerze, bo się to nie sprawdzało, więc zamontowano ją na dachu i jak widać też Włochom nie poszło, bo nie dość, że psuje linię auta, to jeszcze jest dość awaryjna... Sedany mają w szybie tylnej niezależnie od rocznika (2 górne paski nad ogrzewaniem). Niektóre modele przed FL i sedany miały też antenę na dachu, ale służyła ona do instalacji GSM.
  4. #24
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    Smile
    Czarna( nie wiem komu pozwoliłem fotografować mój samochód ) ma antenę radiową, jest po FL, srebrna ma antenę GSM i to dokładaną. SW przed FL nawet mające antenę taką z większą podstawą , która wygląda jak radiowa ,antenę do radia mają po staremu - w spoilerze. Ta która wygląda jak radiowa Jest do nawigacji i do GSM.
    Wybaczcie za prywatę ale gdyby ktoś potrzebował to posiadam oryginalne anteny AR/FIAT do 156 SW po FL.
  5. #25
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Dobra, inaczej. Mam na dachu sterczące prostopadle do niego takie coś (załącznik), jest to antena od samego GSM czy też od radia? Alfa jest sprzed FL a w zasadzie tuż przed FL 2002 rok.
    Jeśli to antena "też radiowa" to gdzie szukać wzmacniacza? Jeśli to antena tylko GSM to może podłączyć ją do radia i zagra?
    Powoli zaczynam się gubić...
  6. #26
    Puławy
    Ciężko powiedzieć nie widząc zdjęcia. Są delikatne różnice w wyglądzie pomiędzy antenami z alegro a oryginalnymi( w działaniu niestety zasadnicze). W twoim przypadku masz antenę w spoilerze i jeśli nikt nie dokonywał zmian przed tobą to tam trzeba szukać winy. Oczywiście pod warunkiem że radio masz poprawnie podłączone. Osobom które nie mają doświadczenia proponuję odwiedzić pierwszy lepszy warsztat car HI-FI i tam powinni sobie z tym poradzić. Ja również służę pomocą.
  7. #27
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Cytat Napisał Tatanka156 Zobacz post
    Super, przynajmniej już wiem gdzie szukać problemu. Wiem że miałem wymienianą klapę, więc być może coś tam nie jest podłączone. Oby tylko się nie okazało że wzmacniacz padł
    Krzysiek
  8. #28
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubacik
    Olkusz
    Jest 156 JTD 16 V SW i 2.5 V6 SW była Berlina 156 2.5 V6
    Miałem podobnie albo radio grało albo pierdziało. Kupiłem antene bez wzmacniacza podpiołem i pirdział jeszcze bardziej. Założyłem wzmacniacz antenowy dodatkowo pomiędzy końcówkę anteny a gniazdem antenowym radia - taki uniwersalny za 3 dychy i podpiąłem kabel jego zasilania do kabla zasilania radia i gitara juz nie pierdzi tylko gra. Myślę że to najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Oczywiście odkręciłem poszycie klapu bagażnika i znalazłem wzmacnicz i tak dalej, ale to wszystko tam jest tak nasr%$#&ne że się poddałem i zakręciłem plastiki nie dotykając kabli.
    pozdrawiam
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    ja zaraz na starcie wsadziłem zewnętrzną, nie żebym był z tego zadowolony ale coś lepiej jest, potem przy okazji awarii silnika tylnej wycieraczki zauważyłem ze w obwód anteny tej wokół szyby jest wsadzony taki mały pierdolnik z dodatkowym kabelkiem na +12V oraz biegunem ujemnym przykręcanym do masy auta (tj. tzw. wzmacniacz antenowy). Tym którzy maja problem z anteną proponowałbym od tego zacząć, najlepiej wywalić, generalnie szumy w eter może wprowadzać każde urządzenie przy zepsutym wzmacniaczu, ale ogrzewanie szyby ma najbliżej do niego, jak dobrze pamiętam to sedany maja ten wzmacniacz w prawym tylnym słupku.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
  10. #30
    emiloss19
    czyli tych zakłuceń nie da sie zrobić, dlatego montujecie dodatkowe anteny .
  1. [159] Zakłócenia odbioru Radia
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 08:37
  2. [159] Hid zakłócenia
    Utworzone przez sAweK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 21:21
  3. CB radio ..montaż i odporność na zakłócenia
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 21:44
  4. [155] CB Uniden 520 antena President ml-145 ZAKŁÓCENIA
    Utworzone przez kuba8310 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 20:53
  5. [146] CB Radio i zakłócenia
    Utworzone przez Krzyśko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 20:57
