Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Wymiana / regeneracja poduszek mostu tylnego i przedniego Crosswagon 156.
    Użytkownik Embrion
    Alf 156 Crosswagon
    Domyślnie Wymiana / regeneracja poduszek mostu tylnego i przedniego Crosswagon 156.
    Witam wszystkich. Posiadam następujący problem. Przy przyspieszaniu lub zdjęciu nogi z gazu słyszalny jest spory stukot dobiegający z pod spodu alfy. Po diagnozie problemu do wymiany są dwie poduszki tylnego mostu i dwie poduszki przedniego mostu. W ASO części niestety już nie ma. Standardowo należy wymienić całą belkę tylną dyfra i i całą podkładkę z tulejkami przednią. Znalazłem jeszcze gdzie indziej, ale to koszt łączny z belkami około 2900 zł. Stąd moje pytanie, czy ktoś z Was próbował regenerować te tulejki, a jeśli tak to proszę o wszelkie szczegóły. Czy można to gdzieś dorobić. Myślałem również o poliuretanie.
    Bardzo proszę o jakieś sugestie. Myśle, że problem nie dotyczy tylko mnie. Moje autko to alfa 156 Crosswagon 1.9 JTD Q4
    Numery tych części to kolejno - 60690993 (część nr 6) i 60690990 (część nr. 1)
    Poniżej zamieszczam foty:
Nazwa:	wal tyl2.jpg
Rozmiar:	111.9 KB
Nazwa:	wal przod2.jpg
Rozmiar:	79.3 KB
Nazwa:	most przod.jpg
Rozmiar:	73.1 KB
Nazwa:	most tyl.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
    Ostatnio edytowane przez sebidrobi ; 29-01-2014 o 20:26
    Poznań
    Crosswagon
    Mnie też czeka wymiana zawieszenia tylnego mostu. Jedyne co mi przychodzi do głowy to wymontowanie elementu i wysłanie go do Olkusza do firmy która dorabia elementy poliuretanowe
    Użytkownik Embrion
    crosswagon
    Poznań
    Crosswagon
    Cytat Napisał starowiec Zobacz post
    Widziałem już ten wątek.
    Szkoda tylko, że nie ma wymiarów podanych.
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Grubość [mm]: 63
    Średnica wewnętrzna [mm]: 14
    średnica zewnętrzna [mm]: 65
    średnica zewnętrzna [mm]: 28
    Ciężar [kg]: 0,444
    Poznań
    Crosswagon
    Cytat Napisał piotr_alex Zobacz post
    Grubość [mm]: 63
    Ciężar [kg]: 0,444
    To są wymiary tulei z podpry mostu czy tej z Tedgumu do Hondy?
    Ciechanów/NDM
    Tedgumu.
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    PU będzie trwalsze w mojej ocenie.. także jeśli masz wymontowane te elementy.. lub możesz kupić używki to wysyłaj do Olkusza i sądzę że problem z głowy do końca eksploatacji auta.. Polecam zamówić delikatnie sztywniejsze niż standardowe.. bo mają 3 klasy twardości.. 1 czerwona jak gumowe tuleje, 2 czerwone sztywniejsze nieco niż gumowe tuleje, 3 żółte bardzo sztywne.. to te w środku skali powinny być ok i przedłużyć moim zdaniem żywotność tych poduszek..
    Sam planuje wysłać moje wszystkie poduszki silnika do nich.. bo już nie jedno mi robili na PU..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Poznań
    Crosswagon
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    Widzę, ze masz z nimi doświadczenie. Powiedz ile zajmuje im wykonanie zamiennika i odesłanie elementu?
    Doświadczenie to za dużo powiedziane.. po prostu przetestowałem na sobie że PU naprawdę jest wart zakupu.. stąd jak mam coś zmienić to nie bawię się w nówki z ASO tylko wolę oddać do Nich do zrobienia PU..
    Co do czasu wykonania.. wszystko zależy od skomplikowania elementu i aktualnego obłożenia.. w teorii 7 dni roboczych powinno im wystarczyć na wykonanie zamówienia do 2-3 sztuk tulei.. Ale w praktyce może się to nieco wydłużyć jeśli konstrukcja jest skomplikowana.. np. łatwo zrobić formę wieszaka wydechu, tulei stabilizatora itp.. łatwo jest też zalać zamkniętą obudowę np. poduszki silnika te co są przy chłodnicach w AR.. ale coś nietypowego może im się wydłużyć.. więc zalecałbym zrobić/zdobyć fotki z różnych stron danego elementu/elementów i zacząć mailowo rozmowy o tym.. o możliwości wykonania, czasie wykonania.. kosztach.. Bo oni przyjmują zamówienia tylko mailowo więc warto od razu napisać..
    Przykładowo:
    Wieszaki tłumika do 147 wykonane dla mnie.. (są dzięki wykonaniu dla mnie dostępne w katalogu u nich na stronie)
    http://imageshack.com/a/img577/4580/zcm7.png
    Tuleja stabilizatora Nissan Maxima QX również wykonane dla mnie..
    http://imageshack.com/a/img202/7472/rl43.png
    To były łatwe zamówienia..
    Pozwoliłem sobie pożyczyć fotkę od ŁukaszB z AC.. poduszki silnika i skrzyni do Gtv TS..
    http://img204.imageshack.us/img204/8559/dscf4522c.jpg
    To już trochę trudniejsze zwłaszcza ta poduszka od skrzyni ale jak widać dali radę..
    Pozdrawiam Kuba
  1. Gdzie we Wrocławiu regeneracja mostu napędowego ?
    Utworzone przez fx25 w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 14:02
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 11:49
  3. [33] Łożysko półosi tylnego mostu do Permanent4
    Utworzone przez jackrussell w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-04-2010, 07:11
