Afficher les résultats de 1 À 2 avec 2
    L’utilisateur L’embryon
    Il a rejoint le
    04 2014
    Alfa Romeo 156
    Messages
    11
    Domyślnie Air dans le système d'embrayage est hydrauliczczny TS
    Cześć, mam pewnien duży problem.
    Około tygodnia temu poszła mi pompka sprzęgła przy pedale, wymieniłem ją i niby wszystko było ok... Po przejechaniu 15 km sprzęgło zaczeło robić się miękkie aż wkońcu przestały wchodzić biegi. Sprawdziłem wszystko, czy dobrze zamocowałem pompke sprzęgła, czy przy odpowietrzniku nie bierze lewego powietrza i NIC. Jeszcze zastanawiam się nad o-ringami przy odpowietrzniku. Powiem szczerze że odpowietrzałem go chyba z 5 razy i cały czas to samo... Cały czas się zapowietrza... Pomożecie?
    Ajouté après 4 minutes:
    Dodam że jest to moteur 2,0 ts
    › Więcej...: Air dans le système d'embrayage est hydrauliczczny TS
    L’utilisateur Cycliste
    Il a rejoint le
    01 2013
    156 1.9 JTD 136 Ch
    Messages
    78
    Musi być gdzieś jakiś przeciek. Albo wymianą pompy wykryłeś inną bolączkę sprzęgła.
Sujets similaires
  1. Réponse : 14
    Dernier post/Auteur : 17-03-2013, 20:27
  2. Système d’embrayage de Zapowietrzający août
    Créé par Sikora à l’article 147
    Réponse : 10
    Dernier post/Auteur : 13-02-2013, 21:01
  3. Air dans l'embrayage :(
    Créé par Mata à l’article 166
    Réponse : 18
    Dernier post/Auteur : 17-11-2012, 21:31
  4. [145] les anecdotes zapowietrza !
    Créé par ŁukaszALFAlow dans la section 145/146/155
    Réponse : 6
    Dernier post/Auteur : 04-11-2012, 11:08
  5. Zapowietrza się??
    Créé par krzys-krzys dans la section du général Forum de l’Alfa Romeo
    Réponse : 3
    Dernier post/Auteur : 14-09-2009, 20:13
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
