Zobrazit výsledky z 1 do 8 s 8
    Uživatel Maniak resoraków Avatar Dżuno
    Nastoupil
    09 2013
    Žije v
    ŽIVEC
    Alfa Romeo 156 JTD 16V 140km 2004.
    Příspěvky
    44
    Domyślnie Vrtulník Ukazatelů Otáčení
    Dobrý den.
    Mam pytanie,a mianowicie czy tak naprawdę ciężko jest wyjąć przekażnik od kierunków w belli po FL? Bo przestały mi działac i ni cholery niewiem jak go zlokalizować a w wyszukiwarce jest wzmianka że trzeba ostrożnie a najlepiej do serwisu jechać.
    › Więcej...: Vrtulník Ukazatelů Otáčení
    Uživatel Pirát způsobem
    Nastoupil
    10 2013
    156 1.9 jtd 16v 150 l. s. sportwagon
    Příspěvky
    275
    Poszukaj pod oslona pod kierownica na srodku niebieskiego bezpiecznika jakby. Oslone trzeba ostroznie zdejmowac bo jest sprytnie zamocowana na kilka srob.
    Uživatel Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Nastoupil
    07 2011
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Příspěvky
    929
    Przerabiałem to ostatnio i będę jutro drugi raz przerabiał bo muszę wymienić cały przełącznik zespolony. Aby wyjąć przekaźnik musisz zdjąć kierownicę i taśmę airbag, Przekaźnik siedzi w przełączniku zespolonym, ale w przeciwieństwie do wersji przed fl jest zasłonięty jeszcze czujnikiem kąta skrętu, który przykręcany jest na 3 wkręty, po zdjęciu tego czujnika mamy dostęp do przekaźnika . Czujnik tylko zdejmujemy i nic w nim nie kręcimy, kierownica stoi na blokadzie, a więc nic się nie przestawi, nie jest to skomplikowana robota. Odkręcamy poduszkę trzymającą się na 3 śrubach na klucz imbus, odpinamy 2 wtyczki, odkręcamy śrubę na klucz 24, zaznaczamy położenie kierownicy na frezie i zdejmujemy, odkręcamy plastik kolumny pod spodem trzymający się na 3 wkrętach i zatrzaskach z góry, trochę manewrujemy i schodzi Reszta tak jak wyżej napisałem.
    Nastoupil
    09 2013
    Žije v
    ŽIVEC
    Příspěvky
    44
    Ok dzięki jutro się biorę za niego,Masz może zapisany numer tego przekażnika? Bo chciałbym go najpierw kupic zanim się za niego wezme
    Nastoupil
    10 2013
    Příspěvky
    275
    Pawel widze jednak dobrze trafilem
    Nastoupil
    07 2011
    Příspěvky
    929
    Dobrze tylko, że po fl przekaźnik jest Barvau černého Nie spisałem numeru, a rozbierać to będę jutro po południu chyba, że nie dojdzie przełącznik, ale podejrzewam, że będzie pASOwał przekaźnik przed fl o numerze 7573490.
    Nastoupil
    07 2011
    Příspěvky
    929
    Ku ścisłości, numer przekaźnika po fl to: 719075
    Nastoupil
    09 2013
    Žije v
    ŽIVEC
    Příspěvky
    44
    Przerywacz wymieniony mrugają kierunki że hej Dzięki pawel2910 za pomoc
Podobná témata
  1. 156 FL vrtulník ukazatelů otáčení
    Vytvořil(a) J.A.N v sekci 156
    Odpověď: 16
    Poslední příspěvek/Autor: 23-10-2018, 19:59
  2. [GTV Spider] vrtulník ukazatelů otáčení
    Vytvořil(a) kezsybz v sekci Gtv/Spider Gtv
    Odpověď: 4
    Poslední příspěvek/Autor: 09-08-2013, 20:52
  3. vrtulník ukazatelů otáčení
    Vytvořil(a) kkrzysiek v sekci 156
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 22-06-2012, 17:56
  4. [145] Vrtulník kierunkowskaza ??????????
    Vytvořil(a) wesolylukasz69 v části 145/146/155
    Odpověď: 11
    Poslední příspěvek/Autor: 06-04-2010, 17:47
przerywacz 156 fl
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
