Page 2 with 2 The firstThe first 12
Show results from 11 to 19 with 19
    The user Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    He joined the
    06 2010
    Lives in
    Tychy
    Posts
    7,325
    Zapowietrzony mały obieg albo zatkany.
    › Więcej...: fault :heating alfa 156 V6, it's cold it's cold :(
    ::::::: I am IN LOVE with trance! ::::::: My Italian :::::::
    The user Maniac resoraków Avatar kamien007
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Posts
    689
    Dzisiaj zlalem cały płyn, patrzyłem jeszcze raz drożność nagrzewnicy stan przewodow, odkrecilem przy chłodnicy odpowietrznik później odpowietrznik przy ściance grodzoowej co sie odkreca kluczykiem nr10 całą procedurę wykonałem i nic po załączeniu wentylatorów z chłodnicy i ich wyłączeniu zgasilem engine i odkrecilem korek od zbiorniczka i powinien być charakterystyczny syk ciśnienia i nic nie było trochę dziwne to. Wszystko
    V6 is the reason to purr
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    He joined the
    06 2010
    Lives in
    Tychy
    Posts
    7,325
    Syk nie musi być jak jest zapowietrzony. A może reduktor walnął i zapowietrza. Auto zalewa się przy odkręconych wszystkich odpowietrznikach i zakręcasz te co zaczynają przelewać.
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    Łęczna
    Posts
    689
    Hm. Reduktor wymieniłem w czerwcu,
    Tak wiem tak robiłem zaczą sie płyn lac z chłodnicy to zakrecilem i później ten drugi odpowietrznik, jedynie mnie co czeka to wywalić reduktor z obiegu podpiąć jak fabryka i zobaczyć co będzie....
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    Łęczna
    Posts
    689
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    Łęczna
    Posts
    689
    dziwne to ogrzewanie :/ jest teraz wróciło, reduktor gorący, w środku ciepło ale znając życie i tak sie znowu zepsuje
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    Łęczna
    Posts
    689
    no i się znowu zdypało... : co może byc nagrzewnica zepsuta?
    He joined the
    06 2010
    Lives in
    Tychy
    Posts
    7,325
    Quotation Wrote kamien007 Zobacz post
    Tylko zapachać/rozszczelnić.
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    Łęczna
    Posts
    689
    to co jest nie halo??
Similar threads
  1. Alfa 156 doesn't want to go cold - do not grow momentum
    Created by Prorok78 in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 19-05-2015, 08:22
  2. Cold choking
    Created by premek in section 156
    Response: 23
    Last post/author: 12-10-2012, 06:59
  3. Temperature and cold in 147.
    Created by edek500 in section 147
    Response: 2
    Last post/author: 07-02-2012, 21:29
  4. It's cold in the car
    Created by adriano166 in section 156
    Response: 1
    Last post/author: 23-11-2008, 22:06
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
