Show results from 1 to 4 with 4
    The user The embryo
    He joined the
    05 2015
    Alfa romeo 156 1.8 TS
    Posts
    3
    Domyślnie Alfa 156 doesn't want to go cold - do not grow momentum
    Witajcie serdecznie.
    Pacjent to A156 1.8 benzyna 98 rok. Bez gazu.
    Póki co jeździła pięknie. Od kilku dni pojawił sie problem.
    On a cold engineu (ale tak całkiem zimnym - po nocy) nie chce jechać... Wolne obroty są w porządku, trzyma je równo, brak falowania itd. Po wciśnięciu gazu, obojętnie czy gwałtownie czy delikatnie, obroty prawie nie rosną. Auto sie toczy, obroty wzrastaja bardzo powoli w taki jakby 'skaczący sposób'...Do tego z wydechu idą spaliny i odgłosy jak z wartburga lub trabanta - nie chodzi mi o ilość czy the color of the (to jest w normie, brak też objawów spalania płynu lub oil) - chodzi o to że zamiast równego brrrrrrrr.... mam brum brum brum brum.....
    Kontunuując rozpędzanie się, auto wyczuwalnie skacze - tak jak by szybko wciskać i puszczać gaz...Najwyraźniej czuć to na jedynce. Im wyższy bieg i szybciej jade tym czuc to mniej, jednak nadal jest wyczuwalne.
    Po kilkuset metrach jak złapie troszkę temperatury wszystko przechodzi i autko jedzie jak dawniej. Ładnie sie wkręca, ładnie przyśpiesza, nic nie można zarzucić. Po postoju, odpalona na ciepło albo nawet na letnio (po kilku godzinach stania), jedzie ok. Tylko na całkiem zimno pojawia sie problem.
    Check sie nie świeci, podpięcie do kompa nic nie powiedziało (błędów brak) tak więc nie wiem od czego nawet zacząc sprawdzanie...
    Pomoże ktoś ?? Z góry dziękuję.
    › Więcej...: Alfa 156 doesn't want to go cold - do not grow momentum
    The user Cyclist
    He joined the
    01 2013
    Alfa Romeo 156 1.8 ts 144km
    Posts
    80
    sprawdź świece i cewki... parę dni temu miałem bardzo podobny problem
    The user The embryo
    He joined the
    05 2015
    Posts
    3
    Dzięki za podpowiedz.
    Jak to sprawdzić łopatologicznie ?
    Zastanawiam sie tylko czy będzie to zapłon...engine pracuje równo, nie ma objawów braku pracy cylindra, wypadania zapłonu id...tylko nie jedzie póki zimny...
    EDIT: poszperałem trochę... a może to przepływka będzie ?? Objawy podobne do opisywanych na forum...
    Czego, jakiego zachowania sie auta spodziewac sie po odpięciu przepływomierza ?
    The user The embryo
    He joined the
    05 2015
    Posts
    3
    Hmm... Cisza... No to spobie sam odpowiem... Przerwała sie ta gumowa rura łącząca przepływke z przepustnicą... Alfa oddychała pełną piersią i najwidoczniej ją zalewało... Naprawione power tejpem Póki co...
    Autko odżyło...
Similar threads
  1. fault :heating alfa 156 V6, it's cold it's cold :(
    Created by kamien007 in section 156
    Response: 18
    Last post/author: 29-12-2014, 17:38
  2. [159] Doesn't want to go to the revs
    Created by Robson1236 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 16
    Last post/author: 25-05-2013, 19:58
  3. Response: 1
    Last post/author: 02-11-2011, 18:37
  4. Gas TARTARINI my AR156 do not want to go! HELP
    Created by LSTOMAS In the LPG Zone department
    Response: 4
    Last post/author: 18-03-2008, 15:49
  5. Billowing!!! Weep you want!
    Created by djslavko in section 156
    Response: 13
    Last post/author: 05-03-2007, 21:45
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
