Page 2 with 2 The firstThe first 12
Show results from 11 to 14 with 14
    The user Stallion Avatar dStan
    He joined the
    06 2014
    Lives in
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 2.5V6 CIS
    Posts
    169
    Zrzut z oficjalnej strony Mes-a. Może w Fes-ie tej opcji jeszcze nie było?
    › Więcej...: [156] Regulation of supply air temperature only max hot / max cold
    Currently: Alfa Romeo 156 2.5V6 Proteo Rosso
    Before: Alfa Romeo 156 2.0 TS Blu Cosmo
    The user The alpha and the Omega Avatar adi.ldz
    He joined the
    09 2012
    Lives in
    The boat
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    Posts
    417
    Ja sie że swoją laczylem z Klima bez problemu. 2000r. Nie pamiętam tylko czy FES czy MES bo mam obydwa
    The user Dwusuwowiec Avatar qbiczysko
    He joined the
    12 2007
    Lives in
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000.
    Posts
    140
    Potwierdzam fes tez sie łączy i ładnie widać temperatury, położenia pokrętel i silownikow. Gdybym wiedział to bym pól auta nie rozebral heh. Potwierdziły sie tez moje wcześniejsze spostrzeżenia.
    The user Beginner Avatar kamil123
    He joined the
    11 2012
    alfa 156 1.9 jtd 77kw
    Posts
    37
    Hej i co bylo bo mam tez ze jak zrobie na maxa ciepło mi leci dopiero silniczek czuje reka ze sie przekreca i słychac go
Similar threads
  1. Adjustment of supply air temperature
    Created by Raiden in section 166
    Response: 8
    Last post/author: 20-09-2022, 21:08
  2. Adjustment of supply air temperature
    Created by marcinc in section 156
    Response: 43
    Last post/author: 30-08-2021, 00:26
  3. Adjustment of supply air temperature
    Created by zenek2562 in section 166
    Response: 5
    Last post/author: 03-12-2013, 10:58
  4. Regenaracja engine PV/damper heat cold
    Created by Amadi in the section of the General Forum of the Alfa Romeo
    Response: 2
    Last post/author: 29-03-2012, 10:42
  5. Ventilation dulled, once warm, once cold
    Created by Etnic in section 156
    Response: 0
    Last post/author: 08-09-2009, 10:46
alfa 166 temperatura nawiewu tylko zimna
nawiew tylko zimny pokretlo
nastawnik temperatury ciepla alfa romeo 147
alfa 156 tylko zimne powietrze
alfa 156 zimne nawiewy
pozycjonowanie temperatury nawiewu alfa 156 auto r
nawiew powietrza na maxa alfa 156
alfa 156 jaka temperatura klimy max
alfa 156 tylko zimny nawiew
alfa romeo 156 tylko cieply nawiew
alfa 156 nadmuch po chwili dopiero mocniej wieje
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
