Oldal 2 a 2 ElsőElső 12
Pokaż wyniki od 11 hogy 18 a 18
    A felhasználó Kerékpáros
    Csatlakozott
    06 2013
    Él
    Kalwaria Zebrzydowska
    Automatikus
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    Üzenetek
    268
    Idézet Írta dam156SW Zobacz post
    Most światel teljes hiánya Parkolás. Nem első vagy a hátsó nem működik.A dash nincs jelző a hibáknak a fények.Újra kabelkologia.
    może moduł komfortu ten co jest za schowkiem padł ? on jest chyba od tego odpowiedzialny ?
    › Więcej...: Egy égő kanócot a hátsó lámpák
    A felhasználó Kerékpáros Avatar dam156SW
    Csatlakozott
    03 2014
    Automatikus
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Üzenetek
    339
    Moduł komfortu niby jest wbudowany w obrotomierzu a raczej jest tam uklad który steruje światłami. I jego podejrzewam na pierwszym miejscu. Jestem w trakcie poszukiwania.. Sypnela błędem P0650 circuit MIL-brak sygnału. Po usunięciu błąd nie wrócił. W bezpiecznikach brak napięcia.
    Orientuje się ktoś czy od benzyny by pASOwał? Wiem że mają inne numery itp chodzi mi tylko o sprawdzenie czy to od niego nie działają światła.
    Csatlakozott
    03 2014
    Automatikus
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Üzenetek
    339
    Problem rozwiązany, brak plusa na wejściu do obrotomierza, oraz spalony kolajny uklad scalony...
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    10 2016
    Automatikus
    Alfa 145 2.0 TS (930)
    Üzenetek
    15
    Mam dokładnie ten sam problem w Alfie 145.
    Alfa nareszcie doczekała się nowego sprzęgła i po dwóch miesiącach czekania - jeździ. Ale... nie świeci prawa przednia postojówka, tylne lewe pozycyjne, prawa żarówka od tablicy rejestracyjnej i podświetlenie zegarów oraz mutató włączonych świateł. Szybko zasięgnąłem internetu - wynik bezpiecznik 10A (skrzynka typ A). Wymieniłem i wszystko działało z 10 min. Nagle znowu zgasło. Jako że postojówki to jakieś ledowe wynalazki założyłem zwykłe W5W, znów wymieniłem bezpiecznik i padł niemal natychmiast po włączeniu świateł. Jakieś rady? Gdzie zacząć szukać?! Gniazdo postojówki i sama wiązka do lampy wygląda zdrowo, podobnie jak lewa tylna lampa. Niestety między 145 a 156 są spore różnice, ale czy powód może być podobny?
Nazwa:	alfa-romeo-147-skrzynka-bezpiecznikow-przekazniki-4558409789.jpg
Rozmiar:	60.1 KB
    A felhasználó Rómeó Avatar SebaM
    Csatlakozott
    11 2014
    Él
    BTM
    Automatikus
    GT 3.2
    Üzenetek
    542
    Szukaj na kablach. Ewidentnie jakieś zwarcie. Szukaj w miejscach gdzie kable pracują, tam się mogły się przetrzeć.
    Csatlakozott
    10 2016
    Automatikus
    Üzenetek
    15
    Czy podczas wymiany sprzęgła, mógł ktoś przyhaczyć wiązkę? Nie widziałem jeszcze alfy od dołu, są w pobliżu możliwe wiązki, który to by mogły robić wariactwo?
    Bo o ile postojówkę czy tylną pozycję da się sprawdzić na gniazdach, o tyle nie sprawdzę już czy na zegarach coś nie robi zwarcia... no chyba że rozbiórka (czego bym nie chciał)
    Csatlakozott
    03 2014
    Automatikus
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Üzenetek
    339
    Po siedmiu latach powtórka z rozrywki, kur.... Zapial
    Podłączony inny obrotomierz na próbę bez efektu...
    Tragedia.
    Chyba czas na złom.
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Csatlakozott
    03 2014
    Automatikus
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Üzenetek
    339
    Auto naprawione.
Hasonló témák
  1. Az a / C biztosíték világít
    Létrehozott jacek83 a szakasz 166
    Válasz: 19
    Utolsó hozzászólás szerzője: 21-06-2014, 22:22
  2. Fordított fények biztosíték 13
    Létrehozott aro_1977 a szakasz 166
    Válasz: 9
    Utolsó hozzászólás szerzője: 19-04-2014, 21:48
  3. meggyújtotta a kanócot, hogy az injektorok
    Létrehozott darius1906 szakasz 156
    Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 13-10-2013, 15:15
  4. [145] egy rövid, égő kanócot...
    Létrehozott john270 a szakasz 145/146/155
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 11-09-2010, 01:18
  5. Éghajlat - Égő Kanócot
    Létrehozott Djemik szakasz 156
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 03-08-2009, 17:00
alfa 147 achteruit verlichting zekering brand steeds door
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
