Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
		Temat: spalanie oleju co zrobić?
	23-08-2015, 09:55 #1Użytkownik Świeżak
- Dołączył
 - 02 2013
 - Mieszka w
 - Rybnik
 - Auto
 - Alfa 156 2.0 JTS 2002
 - Postów
 - 79
Koledzy nie wiem co zrobić z moją alfą :/ Mam 156 z silnikiem 2.0 JTS. W czasie podróży nad morze tam i spowrotem spaliła 5.5 litra oleju, jestem zrozpaczony. W sumie na 1400km spaliła tyle oleju. Silnik pali na zimno i ciepło od strzała, chodzi równo. Nie zauważyłem też jakiegoś spadku mocy, bo ładnie się ziera. W dzień nie widze żeby kopciła z wydechu. Jedynie zauważyłem to w nocy w lusterku w świetle reflektorów innych aut że jest dym podczas przyspieszania.
W mieście spalanie oleju jest prawie nie zauważalna bo czasami tyko dolałem po dłuższym okresie czasu trochę oleju ale to raczej normalne w tych autach. Gadałem ze znajomym mechanikiem i stwierdził że naprawa nie jest opłacalna, za duże koszty bo nie wiadomo co może być przyczyną, może głowica, pierścienie. Kupno drugiego silnika to też loteria. Co sądzicie robić to czy jeździć aż całkiem padnie, może sprzedać go jak jeszcze nie kopci cały czas. Tak mi szkoda tego auta ale nie mam tyle funduszy żeby zrobić remont za 4000 zł :/
› Więcej...: spalanie oleju co zrobić?
	23-08-2015, 11:32 #2
				Trudno wróżyć z fusów, ale poszperaj po forum i znajdziesz typowe usterki dla takiego pożerania oleju - uszczelniacze albo pierścienie... No bo pewnie płynu chłodzącego Ci 5,5l nie przybyło. Widzisz chmurę za autem jak depniesz w obroty?
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
	23-08-2015, 11:42 #3
				Najprawdopodobniej kolego nie ma pierścieni na tłokach. Możesz robić remont tzw. na biedaka ale lepsze to niż obrócona panewa albo wypalony tłok co prędzej czy później nastąpi jak tak zostawisz. Wymienił bym pierścienie na markowe i panewki przy okazji rozbiórki motoru, tłoki do pomierzenia, być może są do odratowania. Nie powinno to kosztować 4000zł
MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
	23-08-2015, 16:00 #4Użytkownik Świeżak
- Dołączył
 - 02 2013
 - Mieszka w
 - Rybnik
 - Auto
 - Postów
 - 79
	23-08-2015, 21:29 #5Użytkownik Świeżak
- Dołączył
 - 02 2013
 - Mieszka w
 - Rybnik
 - Auto
 - Postów
 - 79
				Kolego wykręciłem dzisiaj świece bo nie dało mi to spokoju i są w iealnym stanie. Idealnie wypalone, nie ma żadnego nalotu czarnego, oleju. Jest możliwe żeby przy takim spalaniu oleju świece były w takim stanie? Teraz pojeździłem trochę po mieście od przyjazu z nad morza i jak narazie nie musiałem dolewać oleju. Może być tak że bierze olej jednak przez uszczelniacze zaworowe?
	23-08-2015, 23:19 #6
				Może tak być, oczywiście. Jak masz ogarniętego mechanika wymieni Ci uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.
Ale... rozumiem że czyste świece wiążesz z tym że pierścienie są okej bo nie ciągnie oleju do komory spalania ???
A jak przez uszczelniacze ciągnie to niby gdzie
 przecież też do komory spalania ...no a świece czyste
	24-08-2015, 06:11 #7Użytkownik Znawca
- Dołączył
 - 03 2011
 - Mieszka w
 - Wieruszów
 - Auto
 - Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
 - Postów
 - 1,982
				Jaki masz olej?
Firma i parametry.
10W60 pełen syntetyk to podstawa.
Po za tym konkretna firma.
Mnie tak na prawdę przestał brać na Castrolu i to bez różnicy czy miasto czy trasa.Moja Bella
	24-08-2015, 08:57 #8Użytkownik Maniak resoraków
- Dołączył
 - 04 2013
 - Mieszka w
 - Wałbrzych
 - Auto
 - Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
 - Postów
 - 696
				Najlepiej to sprawdzić szczelność na wszystkich cylindrach i będziesz miał czarno na biały czy to pierścienie czy uszczelniacze, podaj jeszcze na jakim oleju jeździsz, bo u mnie na 5w40 castrola na 800 km potrafiła spalić 2l spokojnie a po przesiadce na 10w60 liqui moly trasa 1200 km oleju wzieła ok 300 ml.
	24-08-2015, 09:33 #9Użytkownik Świeżak
- Dołączył
 - 02 2013
 - Mieszka w
 - Rybnik
 - Auto
 - Postów
 - 79
				Jeżdże na Valvoline VR1 Racing 10W60 ale nie wiem na jakim oleju jeździł poprzednik. Podczas podróży nad morze musiałem dolać 10w40 bo tylko taki był na stacji. Wymienić jeszcze raz olej na inny? Przy takim spalaniu oleju to wątpie że poszły tylko uszczelniacze. Jak pierścienie do roboty to przy okazji panewki napewno też, uszczelniacze i koszty robią się masakryczne. Druga sprawa to mało który miechanik chce się podjąć takiej roboty bo co z którym gadałem to nie chcą się bawić przy tym silniku. Więc zostało mi go chyba sprzedać. Badanie kompresji może pokazać czy pierścienie padły? Bo słyszałem od jednego mechanika że może mieć dobrą kompresje a poszły pierścienie zgarniające.
Myślałem że jak auto spala tyle oleju to świece będą usyfione z oleju ale aż takiej wiedzy nie mam.
	24-08-2015, 09:40 #10
[159] Chave engine checked po wymianie oleju i filtrów... co z tym zrobić ?
Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 14Ostatni post / autor: 02-04-2018, 06:22 -
Spalanie oleju w 156 1.8 T.S.
Utworzone przez monomach w dziale 156Odpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 10-07-2013, 19:59 -
Spalanie OLEJU!
Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156Odpowiedzi: 24Ostatni post / autor: 27-09-2012, 11:09 -
[164] Połyka za dużo oleju.Co zrobić???
Utworzone przez neron78 w dziale 33/164Odpowiedzi: 18Ostatni post / autor: 23-12-2008, 22:27 -
spalanie oleju :/
Utworzone przez JaGGeR w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 17Ostatni post / autor: 14-06-2007, 06:23
  Odpowiedz z cytatem
