Ausstellungsergebnisse von 1 An 10 mit 31
23-08-2015, 09:55 #1Der Benutzer Neuling
- Er schloss sich der
- 02 2013
- Lebt in
- Rybnik
- Auto
- Alfa 156 2.0 JTS 2002
- Beiträge
- 79
die Verbrennung von öl, was zu tun ist?
Hallo,
Koledzy nie wiem co zrobić z moją alfą :/ Mam 156 z Motoriem 2.0 JTS. W czasie podróży nad morze tam i spowrotem spaliła 5.5 litra Öl, jestem zrozpaczony. W sumie na 1400km spaliła tyle Ölu. Silnik pali na zimno i ciepło od strzała, chodzi równo. Nie zauważyłem też jakiegoś spadku mocy, bo ładnie się ziera. W dzień nie widze żeby kopciła z wydechu. Jedynie zauważyłem to w nocy w lusterku w świetle reflektorów innych aut że jest dym podczas przyspieszania.
W mieście spalanie oleju jest prawie nie zauważalna bo czasami tyko dolałem po dłuższym okresie czasu trochę oleju ale to raczej normalne w tych autach. Gadałem ze znajomym Mechanikeriem i stwierdził że naprawa nie jest opłacalna, za duże die Kosten für diey bo nie wiadomo co może być przyczyną, może głowica, pierścienie. Kupno drugiego der Motor to też loteria. Co sądzicie robić to czy jeździć aż całkiem padnie, może sprzedać go jak jeszcze nie kopci cały czas. Tak mi szkoda tego auta ale nie mam tyle funduszy żeby zrobić remont za 4000 zł :/
› Więcej...: die Verbrennung von öl, was zu tun ist?
23-08-2015, 11:32 #2Der Benutzer Romeo
- 07 2009
- Lebt in
- Tychy
- Auto
- SW 156 2.5 V6 2002/03 192km
- Beiträge
- 1,250
Trudno wróżyć z fusów, ale poszperaj po forum i znajdziesz typowe usterki dla takiego pożerania Öl - uszczelniacze albo pierścienie... No bo pewnie płynu chłodzącego Ci 5,5l nie przybyło. Widzisz chmurę za autem jak depniesz w obroty?
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD, 01 - weiße Perle
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
23-08-2015, 11:42 #3Der Benutzer Kenner
- 09 2009
- Lebt in
- das Boot
- Auto
- 159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
- Beiträge
- 1,023
Najprawdopodobniej kolego nie ma pierścieni na tłokach. Możesz robić remont tzw. na biedaka ale lepsze to niż obrócona panewa albo wypalony tłok co prędzej czy później nastąpi jak tak zostawisz. Wymienił bym pierścienie na markowe i panewki przy okazji rozbiórki motoru, tłoki do pomierzenia, być może są do odratowania. Nie powinno to die Kosten für dieować 4000zł
MM Garage - Reparaturen, Ersatz. Kupplung, Steuerräder, Bremsen, Scharniere ... weil ich herumzubasteln.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
23-08-2015, 16:00 #4Der Benutzer Neuling
- 02 2013
- Lebt in
- Rybnik
- Auto
- Beiträge
- 79
23-08-2015, 21:29 #5Der Benutzer Neuling
- 02 2013
- Lebt in
- Rybnik
- Auto
- Beiträge
- 79
Kolego wykręciłem dzisiaj świece bo nie dało mi to spokoju i są w iealnym stanie. Idealnie wypalone, nie ma żadnego nalotu czarnego, Öl. Jest możliwe żeby przy takim spalaniu Ölu świece były w takim stanie? Teraz pojeździłem trochę po mieście od przyjazu z nad morza i jak narazie nie musiałem dolewać oleju. Może być tak że bierze olej jednak przez uszczelniacze zaworowe?
23-08-2015, 23:19 #6Der Benutzer Kenner
- 09 2009
- Lebt in
- das Boot
- Auto
- Beiträge
- 1,023
Może tak być, oczywiście. Jak masz ogarniętego Mechanikera wymieni Ci uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.
Ale... rozumiem że czyste świece wiążesz z tym że pierścienie są okej bo nie ciągnie Öl do komory spalania ???
A jak przez uszczelniacze ciągnie to niby gdzie
przecież też do komory spalania ...no a świece czyste
24-08-2015, 06:11 #7Der Benutzer Kenner
- 03 2011
- Lebt in
- Wieruszow
- Auto
- Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002 nach ZV
- Beiträge
- 1,982
Welche haben Sie Öl?
Firma i parametry.
10W60 pełen syntetyk to podstawa.
Po za tym konkretna firma.
Mnie tak na prawdę przestał brać na Castrolu i to bez różnicy czy miasto czy trasa.Meine Bella
24-08-2015, 08:57 #8Der Benutzer Maniac resoraków
- 04 2013
- Lebt in
- Walbrzych
- Auto
- Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
- Beiträge
- 696
Najlepiej to sprawdzić szczelność na wszystkich cylindrach i będziesz miał czarno na biały czy to pierścienie czy uszczelniacze, podaj jeszcze na jakim Öl jeździsz, bo u mnie na 5w40 castrola na 800 km potrafiła spalić 2l spokojnie a po przesiadce na 10w60 liqui moly trasa 1200 km Ölu wzieła ok 300 ml.
24-08-2015, 09:33 #9Der Benutzer Neuling
- 02 2013
- Lebt in
- Rybnik
- Auto
- Beiträge
- 79
Jeżdże na Valvoline VR1 Racing 10W60 ale nie wiem na jakim Öl jeździł poprzednik. Podczas podróży nad morze musiałem dolać 10w40 bo tylko taki był na stacji. Wymienić jeszcze raz Öl na inny? Przy takim spalaniu oleju to wątpie że poszły tylko uszczelniacze. Jak pierścienie do roboty to przy okazji panewki napewno też, uszczelniacze i die Kosten für diey robią się masakryczne. Druga sprawa to mało który miechanik chce się podjąć takiej roboty bo co z którym gadałem to nie chcą się bawić przy tym Motoru. Więc zostało mi go chyba sprzedać. Badanie kompresji może pokazać czy pierścienie padły? Bo słyszałem od jednego Mechanikera że może mieć dobrą kompresje a poszły pierścienie zgarniające.
Myślałem że jak auto spala tyle oleju to świece będą usyfione z oleju ale aż takiej wiedzy nie mam.
24-08-2015, 09:40 #10
Ähnliche Themen
[159] Chave checked engine nach ölwechsel und Filter... was dagegen tun ?
Erstellt von ekstranio im Abschnitt 159/Brera/Brera SpiderAntwort: 14Letzter Beitrag/Autor: 02-04-2018, 06:22 -
Die Verbrennung von öl in 156 1.8 T. S.
Erstellt von monomach im Abschnitt 156Antwort: 4Letzter Beitrag/Autor: 10-07-2013, 19:59 -
Die Verbrennung von ÖL!
Erstellt von Piotrek156Sw im Abschnitt 156Antwort: 24Letzter Beitrag/Autor: 27-09-2012, 11:09 -
[164] schluckt zu viel oleju.Co tun ???
Erstellt von neron78 im Abschnitt 33/164Antwort: 18Letzter Beitrag/Autor: 23-12-2008, 22:27 -
die Verbrennung von öl :/
Erstellt von JaGGeR im Abschnitt 145/146/155Antwort: 17Letzter Beitrag/Autor: 14-06-2007, 06:23
Antworten mit Zitat
