Mostrar resultados de 1 Para 10 con 31
Asunto: spalanie oleju co zrobić?
23-08-2015, 09:55 #1El usuario Świeżak
- Se incorporó a la
- 02 2013
- Vive en
- Rybnik
- Automático
- Alfa 156 2.0 JTS 2002
- Mensajes
- 79
Hola
Koledzy nie wiem co zrobić z moją alfą :/ Mam 156 z motoriem 2.0 JTS. W czasie podróży nad morze tam i spowrotem spaliła 5.5 litra aceite, jestem zrozpaczony. W sumie na 1400km spaliła tyle aceiteu. Silnik pali na zimno i ciepło od strzała, chodzi równo. Nie zauważyłem też jakiegoś spadku mocy, bo ładnie się ziera. W dzień nie widze żeby kopciła z wydechu. Jedynie zauważyłem to w nocy w lusterku w świetle reflektorów innych aut że jest dym podczas przyspieszania.
W mieście spalanie oleju jest prawie nie zauważalna bo czasami tyko dolałem po dłuższym okresie czasu trochę oleju ale to raczej normalne w tych autach. Gadałem ze znajomym mecánicoiem i stwierdził że naprawa nie jest opłacalna, za duże el costo de lay bo nie wiadomo co może być przyczyną, może głowica, pierścienie. Kupno drugiego el motor de to też loteria. Co sądzicie robić to czy jeździć aż całkiem padnie, może sprzedać go jak jeszcze nie kopci cały czas. Tak mi szkoda tego auta ale nie mam tyle funduszy żeby zrobić remont za 4000 zł :/
› Więcej...: spalanie oleju co zrobić?
23-08-2015, 11:32 #2El usuario Romeo
- Se incorporó a la
- 07 2009
- Vive en
- Tychy
- Automático
- 156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
- Mensajes
- 1,250
Trudno wróżyć z fusów, ale poszperaj po forum i znajdziesz typowe usterki dla takiego pożerania aceite - uszczelniacze albo pierścienie... No bo pewnie płynu chłodzącego Ci 5,5l nie przybyło. Widzisz chmurę za autem jak depniesz w obroty?
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
23-08-2015, 11:42 #3El usuario Connoisseur
- Se incorporó a la
- 09 2009
- Vive en
- El barco
- Automático
- 159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
- Mensajes
- 1,023
Najprawdopodobniej kolego nie ma pierścieni na tłokach. Możesz robić remont tzw. na biedaka ale lepsze to niż obrócona panewa albo wypalony tłok co prędzej czy później nastąpi jak tak zostawisz. Wymienił bym pierścienie na markowe i panewki przy okazji rozbiórki motoru, tłoki do pomierzenia, być może są do odratowania. Nie powinno to el costo de laować 4000zł
MM Garaje - Las reparaciones, reemplazo. Embrague, engranajes de distribución, frenos, bisagras ... porque me gusta juguetear.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
23-08-2015, 16:00 #4El usuario Świeżak
- Se incorporó a la
- 02 2013
- Vive en
- Rybnik
- Automático
- Mensajes
- 79
23-08-2015, 21:29 #5El usuario Świeżak
- Se incorporó a la
- 02 2013
- Vive en
- Rybnik
- Automático
- Mensajes
- 79
Kolego wykręciłem dzisiaj świece bo nie dało mi to spokoju i są w iealnym stanie. Idealnie wypalone, nie ma żadnego nalotu czarnego, aceite. Jest możliwe żeby przy takim spalaniu aceiteu świece były w takim stanie? Teraz pojeździłem trochę po mieście od przyjazu z nad morza i jak narazie nie musiałem dolewać oleju. Może być tak że bierze olej jednak przez uszczelniacze zaworowe?
23-08-2015, 23:19 #6El usuario Connoisseur
- Se incorporó a la
- 09 2009
- Vive en
- El barco
- Automático
- Mensajes
- 1,023
Może tak być, oczywiście. Jak masz ogarniętego mecánicoa wymieni Ci uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.
Ale... rozumiem że czyste świece wiążesz z tym że pierścienie są okej bo nie ciągnie aceite do komory spalania ???
A jak przez uszczelniacze ciągnie to niby gdzie
przecież też do komory spalania ...no a świece czyste
24-08-2015, 06:11 #7El usuario Connoisseur
- Se incorporó a la
- 03 2011
- Vive en
- Wieruszow
- Automático
- Alfa Romeo 156 2.0 JTS GLP 2002 después de LF
- Mensajes
- 1,982
¿Cuál es su aceite?
Firma i parametry.
10W60 pełen syntetyk to podstawa.
Po za tym konkretna firma.
Mnie tak na prawdę przestał brać na Castrolu i to bez różnicy czy miasto czy trasa.Mi Bella
24-08-2015, 08:57 #8El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 04 2013
- Vive en
- Wałbrzych
- Automático
- Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
- Mensajes
- 696
Najlepiej to sprawdzić szczelność na wszystkich cylindrach i będziesz miał czarno na biały czy to pierścienie czy uszczelniacze, podaj jeszcze na jakim aceite jeździsz, bo u mnie na 5w40 castrola na 800 km potrafiła spalić 2l spokojnie a po przesiadce na 10w60 liqui moly trasa 1200 km aceiteu wzieła ok 300 ml.
24-08-2015, 09:33 #9El usuario Świeżak
- Se incorporó a la
- 02 2013
- Vive en
- Rybnik
- Automático
- Mensajes
- 79
Jeżdże na Valvoline VR1 Racing 10W60 ale nie wiem na jakim aceite jeździł poprzednik. Podczas podróży nad morze musiałem dolać 10w40 bo tylko taki był na stacji. Wymienić jeszcze raz aceite na inny? Przy takim spalaniu oleju to wątpie że poszły tylko uszczelniacze. Jak pierścienie do roboty to przy okazji panewki napewno też, uszczelniacze i el costo de lay robią się masakryczne. Druga sprawa to mało który miechanik chce się podjąć takiej roboty bo co z którym gadałem to nie chcą się bawić przy tym motoru. Więc zostało mi go chyba sprzedać. Badanie kompresji może pokazać czy pierścienie padły? Bo słyszałem od jednego mecánicoa że może mieć dobrą kompresje a poszły pierścienie zgarniające.
Myślałem że jak auto spala tyle oleju to świece będą usyfione z oleju ale aż takiej wiedzy nie mam.
24-08-2015, 09:40 #10
Temas similares
[159] Chave engine checked po wymianie oleju i filtrów... co z tym zrobić ?
Creado por ekstranio en la sección 159/Brera/Brera SpiderRespuesta: 14Último mensaje/autor: 02-04-2018, 06:22 -
Spalanie oleju w 156 1.8 T.S.
Creado por monomach en la sección 156Respuesta: 4Último mensaje/autor: 10-07-2013, 19:59 -
Spalanie OLEJU!
Creado por Piotrek156Sw en la sección 156Respuesta: 24Último mensaje/autor: 27-09-2012, 11:09 -
[164] Połyka za dużo oleju.Co zrobić???
Creado por neron78 en la sección 33/164Respuesta: 18Último mensaje/autor: 23-12-2008, 22:27 -
spalanie oleju :/
Creado por JaGGeR en la sección 145/146/155Respuesta: 17Último mensaje/autor: 14-06-2007, 06:23
Responder con cita
