Sayfa 1 ile 4 1234 sonson
Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 31
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    02 2013
    Hayatımızda
    Rybnik
    Otomatik
    Alfa 156 2.0 JTS 2002
    Mesaj
    79
    Domyślnie spalanie oleju co zrobić?
    Merhaba
    Koledzy nie wiem co zrobić z moją alfą :/ Mam 156 z Motoruiem 2.0 JTS. W czasie podróży nad morze tam i spowrotem spaliła 5.5 litra Petrol, jestem zrozpaczony. W sumie na 1400km spaliła tyle yağu. Silnik pali na zimno i ciepło od strzała, chodzi równo. Nie zauważyłem też jakiegoś spadku mocy, bo ładnie się ziera. W dzień nie widze żeby kopciła z wydechu. Jedynie zauważyłem to w nocy w lusterku w świetle reflektorów innych aut że jest dym podczas przyspieszania.
    W mieście spalanie oleju jest prawie nie zauważalna bo czasami tyko dolałem po dłuższym okresie czasu trochę oleju ale to raczej normalne w tych autach. Gadałem ze znajomym makinistiem i stwierdził że naprawa nie jest opłacalna, za duże maliyetiy bo nie wiadomo co może być przyczyną, może głowica, pierścienie. Kupno drugiego motor to też loteria. Co sądzicie robić to czy jeździć aż całkiem padnie, może sprzedać go jak jeszcze nie kopci cały czas. Tak mi szkoda tego auta ale nie mam tyle funduszy żeby zrobić remont za 4000 zł :/
    › Więcej...: spalanie oleju co zrobić?
    Kullanıcı Romeo Avatar GrzesiuŻar
    O katıldı
    07 2009
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Mesaj
    1,250
    Trudno wróżyć z fusów, ale poszperaj po forum i znajdziesz typowe usterki dla takiego pożerania Petrol - uszczelniacze albo pierścienie... No bo pewnie płynu chłodzącego Ci 5,5l nie przybyło. Widzisz chmurę za autem jak depniesz w obroty?
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Kullanıcı Uzman Avatar michal_lc4
    O katıldı
    09 2009
    Hayatımızda
    Tekne
    Otomatik
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Mesaj
    1,023
    Najprawdopodobniej kolego nie ma pierścieni na tłokach. Możesz robić remont tzw. na biedaka ale lepsze to niż obrócona panewa albo wypalony tłok co prędzej czy później nastąpi jak tak zostawisz. Wymienił bym pierścienie na markowe i panewki przy okazji rozbiórki motoru, tłoki do pomierzenia, być może są do odratowania. Nie powinno to maliyetiować 4000zł
    AA Garaj - Tamir, yedek. Debriyaj, vites, fren, zamanlama menteşeleri ... Ben müdahalesi seviyorum çünkü.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    02 2013
    Hayatımızda
    Rybnik
    Otomatik
    Mesaj
    79
    Jak mocno przygazuje to puści szary dymek z rury. Na wolnych obrotach nie dymi.
    Ile wystarczy taki remont na tzw biedaka? Włoże nie 4000 a 3000 zł a za 2 miesiące będzie to samo (
    Chyba nie ma sensu go reanimować bo mogę popłynąć finansowo.
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    02 2013
    Hayatımızda
    Rybnik
    Otomatik
    Mesaj
    79
    Kolego wykręciłem dzisiaj świece bo nie dało mi to spokoju i są w iealnym stanie. Idealnie wypalone, nie ma żadnego nalotu czarnego, Petrol. Jest możliwe żeby przy takim spalaniu yağu świece były w takim stanie? Teraz pojeździłem trochę po mieście od przyjazu z nad morza i jak narazie nie musiałem dolewać oleju. Może być tak że bierze olej jednak przez uszczelniacze zaworowe?
    O katıldı
    09 2009
    Hayatımızda
    Tekne
    Otomatik
    Mesaj
    1,023
    Może tak być, oczywiście. Jak masz ogarniętego makinista wymieni Ci uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.
    Ale... rozumiem że czyste świece wiążesz z tym że pierścienie są okej bo nie ciągnie Petrol do komory spalania ???
    A jak przez uszczelniacze ciągnie to niby gdzie przecież też do komory spalania ...no a świece czyste
    Kullanıcı Uzman
    O katıldı
    03 2011
    Hayatımızda
    Wieruszow
    Otomatik
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002'den sonra LF
    Mesaj
    1,982
    Jaki masz yağ?
    Firma i parametry.
    10W60 pełen syntetyk to podstawa.
    Po za tym konkretna firma.
    Mnie tak na prawdę przestał brać na Castrolu i to bez różnicy czy miasto czy trasa.
    Benim Bella 'm
    Kullanıcı Manyak resoraków Avatar Gracekk
    O katıldı
    04 2013
    Hayatımızda
    Walbrzych
    Otomatik
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Mesaj
    696
    Najlepiej to sprawdzić szczelność na wszystkich cylindrach i będziesz miał czarno na biały czy to pierścienie czy uszczelniacze, podaj jeszcze na jakim Petrol jeździsz, bo u mnie na 5w40 castrola na 800 km potrafiła spalić 2l spokojnie a po przesiadce na 10w60 liqui moly trasa 1200 km yağu wzieła ok 300 ml.
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    02 2013
    Hayatımızda
    Rybnik
    Otomatik
    Mesaj
    79
    Jeżdże na Valvoline VR1 Racing 10W60 ale nie wiem na jakim Petrol jeździł poprzednik. Podczas podróży nad morze musiałem dolać 10w40 bo tylko taki był na stacji. Wymienić jeszcze raz yağ na inny? Przy takim spalaniu oleju to wątpie że poszły tylko uszczelniacze. Jak pierścienie do roboty to przy okazji panewki napewno też, uszczelniacze i maliyetiy robią się masakryczne. Druga sprawa to mało który miechanik chce się podjąć takiej roboty bo co z którym gadałem to nie chcą się bawić przy tym Motoruu. Więc zostało mi go chyba sprzedać. Badanie kompresji może pokazać czy pierścienie padły? Bo słyszałem od jednego makinista że może mieć dobrą kompresje a poszły pierścienie zgarniające.
    Myślałem że jak auto spala tyle oleju to świece będą usyfione z oleju ale aż takiej wiedzy nie mam.
    O katıldı
    04 2013
    Hayatımızda
    Walbrzych
    Otomatik
    Mesaj
    696
    nie badanie kompresji tylko szczelności cylindrów, jak widzę jesteś z Rybnika to daleko do Będzina nie masz gdzie mieszka Darek, on jest ogarnięty i na pewno Ci coś pomoże.
Benzer konular
  1. [159] Chave engine checked po wymianie oleju i filtrów... co z tym zrobić ?
    Tarafından yaratılmıştır ekstranio bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 14
    Son Mesaj/Yazar: 02-04-2018, 06:22
  2. Spalanie oleju w 156 1.8 T.S.
    Tarafından yaratılmıştır monomach Bölüm 156
    Yanıt: 4
    Son Mesaj/Yazar: 10-07-2013, 19:59
  3. YAĞ yakma!
    Tarafından yaratılmıştır Piotrek156Sw Bölüm 156
    Yanıt: 24
    Son Mesaj/Yazar: 27-09-2012, 11:09
  4. [164] Połyka za dużo oleju.Co zrobić???
    Tarafından yaratılmıştır neron78 Bölüm 33/164
    Yanıt: 18
    Son Mesaj/Yazar: 23-12-2008, 22:27
  5. spalanie oleju :/
    Tarafından yaratılmıştır JaGGeR bölüm 145/146/155
    Yanıt: 17
    Son Mesaj/Yazar: 14-06-2007, 06:23
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
