Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Ślizgające Sprzęgło 1.9 jtd 140km 16v . Tarcza Kevlar Jakieś sugestie ?
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    Domyślnie Ślizgające Sprzęgło 1.9 jtd 140km 16v . Tarcza Kevlar Jakieś sugestie ?
    No wiec Tak od Początku.
    w lutym Kupiłem cały nowy zestaw sprzęgła Valeo Tarcza,docisk,dwumasa na Allegro
    jeździłem z tym do października Gdzie wpadłem na Pomysł a podniosę sobie moc
    no i stało się Kolega z Forum zwiększył moc na początku były przeładowania bo turbo biło za dużo ręcznie dostroiliśmy dźwignię od zmiennej geometrii bo coś było nie tak w każdym razie wystroiliśmy turbo idealnie nie przeładowuje wartości mierzona a zadana jest prawie równa
    no i zwiększyliśmy moc i moment było git do czasu.
    alfa po tygodniu zaczęła się ślizgać na 5tym biegu od ok 1800 do 2300 obrotów z czasem było coraz gorzej wiec myślę ściągamy skrzynię robimy sprzęgło bo mocy nie utrzymuje fakt tarcza była zjechana docisk troszkę siwawy
    w Bielsku Firma aaronex.pl Okuła tarczę okładziną kevlarową szerszą od standardowej coś koło 8mm tyle na ile pozwoliła dwumasa teraz tarcza obejmowała całą powierzchnię cierną koła dwu-masowego , i większą część docisku przetoczyli docisk o 0.3mm szlif dwu-masu 0.2mm , nowa tarcza z okładzin kevlarowych grubość ok 8,5mm
    dzisiaj odebrałem auto od mechanika i jest gorej jak było tera alfa się ślizga od trzeciego biegu od ok 2000tys obrotów czwórka piątka coraz gorzej o szóstce nie myślę nawet zrobiłem dzisiaj 30km i jest tragedia .
    Kevlar był Firmy LUK i był to na 100% kevlar bo w oznaczeniu miał literkę S
    jakieś pomysły mocniejszy docisk od 147 ducati corse 170km ? czy od 2.4 ? chociaż ten zestaw co kupiłem pasował 1.9 od 105km do 150km i 2.4 136 i chyba 140km
    albo coś źle złożone ? czy po prostu za dużo Km i N. Hamowni nie było ale kolega dobrze znany na forum z Krakowa wiec wie co robi . zobaczę pojeżdżę do czwartku jak nie będzie poprawy to albo moc w dół albo inny docisk . no chyba ze ktoś na forum wzmacnia te dociski albo ma jakiś cały kit do większej mocy ?
    czy sprzęgła od silnika 140km , 115, 150, 170 czymś się różnią ? i może jakieś numery na sprzęgło od ducati corse bo no jest chyba mocniejsze >
    Ostatnio edytowane przez Michał 12 ; 05-12-2015 o 14:54
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zwiększeniem powierzchni ciernej (a robiłeś to do wewnątrz, nie zewnątrz) zmniejszasz siłę nacisku docisku na "punkt"
    Docisk od 2.4 od sprawdzonego sprzedawcy a nie najtańszy na allegro "bo pasuje", tarcza kevlar i spokojnie 400Nm łyka.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    czyli poszerzenie tarczy sprzęgła było błędem ? a masz może numery takiego docisku ? Bo wiesz jak to jest z tymi kompletami jak oni to sprzedają all in one czy aby mnie nie wyujali to kupić sam używany docisk i toczenie ?
    teraz będzie dużo Nm. każdym razie na 3 biegu opona 225/45/17 potrafiła zamielić na jeszcze sprawnym starym sprzęgle na 4 myszkowała
    Wszystko jest na forum. Z głowy nie pamiętam.
    Masz leniu ;P
    http://www.forum.alfaholicy.org/tuni...gt_1_9jtd.html
    Konwersje USA->EU
    od wczoraj zrobiłem 250km po zakopiance i w góry sprzęgło tak jak by się ułożyło już się nie uślizguje na zadnym biegu i zadnym zakresie obrotów albo uślizg jest tak delikatny ze ani ja go nie czuję ani nie wykrywa go obrotomierz wiec na razie jest git
    a dobrze wyczytałem w tym linku co podałeś ze docisk do 156 jtd pasuje od 2.4 166? w rzeczy samej widać inną jego konstrukcję wzmocnienie a wchodzi bez problemu i pasuje ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Co do kevlaru na tarczy czytałem gdzieś że musi się dotrzeć/przypalić coś takiego i wtedy niby się układa ale nie wiem gdzie to czytałem
    Nic się nie musi docierać jak obydwie powierzchnie są zabielone (dwumasy/docisku).
    @Michał - tak
    Konwersje USA->EU
    dwumasa była szlifowana a docisk był Toczony na razie mam spokój od uślizgów ale zobaczymy na jak długo
    @Mały_777 dzięki
    Dzisiaj Alfa fochem strzeliła i "go to dealer" pewnie przeładowanie lekkie
    a jak myślicie skrzynia przegłuby jak to zniosą i koło dwumasowe ?
    Ostatnio edytowane przez Michał 12 ; 06-12-2015 o 14:49
  1. [159] Ślizgające się sprzęgło?
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 28-04-2020, 10:01
  2. ślizgające się sprzęgło?
    Utworzone przez thrr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 19:24
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 11:14
  4. [155] Porady, sugestie...jakieś wskazówki
    Utworzone przez olek_jaw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-08-2010, 15:53
