Pokaż wyniki od 1 for å 7 med 7
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    04 2016
    Bor i
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Meldinger
    43
    Domyślnie 156FL 140KM 1.9 JTD 16v - Mangel på strøm
    Hei,
    Na wstępie odrazu zaznaczam, że szukałem wątków na tym forum jak i innych i znalazłem kilka "podobnych" wątków jednak niektóre rzeczy ubrałbym inaczej w słowa. Problem pojawił się wczoraj, kiedy wracałem od znajomego (oglądaliśmy mecz ) i w pewnym momencie musiałem ze stopu włączyć się do ruchu na krajówce i potrzebowałem przyśpieszenia, tak żeby na nikim nie wymusić. Wiadomo jedynka króciutko, ale dwójke już chciałem przeciągnąć i... przyśpiesza, ale słabo - wcześniej mnie tak trochę wciskało w fotel (tak wiem to tylko 140KM, ale wciskało ). To samo na każdym innym biegu i na 5 dobijam do 120km/h i następnie "gaz w podłogę" a samochód prawie wcale nie przyśpiesza - odpuściłem i 6-ki nie sprawdzałem.
    Dodam, że w drodze na mecz jak już motor się rozgrzał to wydawało mi się, że trochę słabiej ciągnie - ale tego pewny nie jestem.
    -Z wydechu spaliny przezroczyste (było ciemno, ale raczej bym widział), nic też nie śmierdziało.
    -Jak jechałem to dźwięk pracy motor nie wydawał mi się inny - jedak np. jadąc z 2,5k obrotów pracował tak jakby tych obrotów było mniej (znowu pewny nie jestem - gdybym wiedział, że coś takiego nastąpi cały poprzedni dzień bym słuchał jak pracuje silnik, a tym autkiem zrobiłem dopiero ok.1000km).
    -Spalanie w normie.
    -Filtry (za wyjątkiem paliwa) wymieniłem 2 tygodnie temu.
    -Żadne kontrolki się nie zaświeciły, ani przed jazdą, ani po, ani w trakcje.
    Z przeczytanych wątków znalazłem kilka odpowiedzi (z czym może być problem):
    -Turbo i różne rzeczy tutaj ludzie podawali - dodam, że przez ten mój pierwszy tysiąc nie "dawałem mu w palnik" na zimnym motor. Dopiero jak się rozgrzał to lubiłem pogazować - zatem jeżeli chodzi o eksploatacje tego elementu wydaje mi się, że jest ok. Poprzedni właściciel mówił, że w zeszłym roku wymieniał turbo (tak twierdził).
    -Zawór ERG
    -Przepływomierz
    Jest coś jeszcze co mogło nawalić?
    Jeżeli to przepływomierz to co w związku z tym? Gdzieś przeczytałem, że wystarczy odłączyć i jeżeli będzie wszystko wporządku to mam winnego, ale co dalej? Go się wymienia, czyści, naprawia?
    Bardzo proszę o jakieś wskazówki, podpowiedzi, a za pomoc serdecznie dziękuję.
    Med respekt.
    › Więcej...: 156FL 140KM 1.9 JTD 16v - Mangel på strøm
    Ostatnio edytowane przez stasek44 ; 17-06-2016 om 07:32
    Bruker Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Sluttet
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    AR 156 SW 1.9 16V drevet av @handyman
    Meldinger
    7,325
    Czyli nie dokładnie czytasz co zrobić.
    Koljeno:
    Zrób logi datamaskin.
    Odepnij przepływkę i się przejedź.
    Zaślep EGR i się przejedź.
    ::::::: Jeg er I KJÆRLIGHET med trance! ::::::: Min Italiensk :::::::
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    03 2016
    Bor i
    Benzein Geit
    Alfa Romeo 156 Sedan 1.9 JTDm 150 HK byggeår. 2004
    Meldinger
    7
    Hei
    W ubiegłym tygodniu miałem taki sam objaw jak u Ciebie i okazało się, że
    pękł przewód od zaworu załączającego turbo(znajduje się nad chłodnicą)
    Po wymianie chodzi wszystko jak przedtem.
    Sluttet
    04 2016
    Bor i
    Bydgoszcz
    Meldinger
    43
    Hei,
    Po pierwsze nie mam interfejsu, żeby się podłączyć.
    Spaliny czyste nawet jak gwałtownie wkręcam go na 4k rpm, a gdyby to egr był zasyfiony to chyba było by widać po spalinach? Po za tym to się stało z dnia na dzień...
    Przepływomierz odłączyłem i było gorzej niż z podłączonym - co musi oznaczać, że jest sprawny.
    Ayran40 - dzięki za wskazówkę, zaraz idę to sprawdzić.
    Sluttet
    04 2016
    Bor i
    Bydgoszcz
    Meldinger
    43
    Dobrze,
    Nie wiem czy dokładnie o to chodziło Ayran, ale dzięki Tobie w ogóle tam zacząłem szukać.
    Okazało się, że to była największa pierdoła jaką sobie można wyobrazić - mi umknął ten szczegół ze względu na to, że parciana osłonka tego przewodu (wężyka) cały czas trzymała.
    Poniżej zdjęcie dla ludzi z podobnym problemem... Chociaż jak się okazuje wystarczyło z należytą uwagą obejrzeć motor.
Nazwa:	20160618_134722.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
    Med respekt
    Sluttet
    03 2016
    Bor i
    Benzein Geit
    Meldinger
    7
    Tak właśnie o to mi chodziło i co odzyskał moc ?
    Sluttet
    04 2016
    Bor i
    Bydgoszcz
    Meldinger
    43
    Idzie jak burza
Lignende emner
  1. Svar: 10
    Siste innlegg forfatter: 24-10-2016, 23:08
  2. Svar: 32
    Siste innlegg forfatter: 01-02-2016, 23:06
  3. Svar: 1
    Siste innlegg forfatter: 04-01-2015, 21:27
  4. Svar: 12
    Siste innlegg forfatter: 23-01-2013, 20:03
  5. 1.9 JTDM 140KM mangel på strøm
    Opprettet sabek_d § 156
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 11-12-2010, 10:47
alfa romeo 156 1.9 jtd brak mocy
brak mocy turbina 1.9 jtdm
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
