Mostrar resultados de 1 Para 10 con 14
18-11-2016, 14:31 #1El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 08 2011
- Vive en
- Wa-wa
- Automático
- Alfa Romeo 1.9 JTD 16V 150KM SW
- Mensajes
- 44
[156] Oscilación conducción fuera, la vibración en el embrague durante la marcha
Hola
pojawił się problem. Sprzęgło kompletne i dwumasę wymieniłem w moim autku jakieś 20kkm temu. W tym tygodniu walnął wysprzęglik hydrauliczny, sprawa jest już załatwiona. Moje pytanie jest następujące co powoduje że podczas ruszania bez gazu auto drga jak szalone, z gazem też ale da rade jakoś ruszyć. Wcześniej po wymianie całego sprzęgła miałem takie odczucie, ale stwierdziłem że skoro wymienione to tak może musi być. Teraz po wymianie wysprzęglika, pedał sprzęgła chodzi jak powinien, ale problem jest z tym drganiem masakryczny...Ktoś ma jakieś pomysły?
› Więcej...: [156] Oscilación conducción fuera, la vibración en el embrague durante la marcha
18-11-2016, 15:51 #2
18-11-2016, 16:20 #3El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 08 2011
- Vive en
- Wa-wa
- Automático
- Mensajes
- 44
Poduszki nie były, planuje odezwać się do mecánicoa od sprzęgła, bo wydałem na wymianę całości sprzęgła 3000zł i trochę mi się nie uśmiecha wymieniać tych samych elementów nawet nie po pół roku... nie sądzę że to poduszki...
18-11-2016, 16:27 #4
18-11-2016, 16:56 #5El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 08 2011
- Vive en
- Wa-wa
- Automático
- Mensajes
- 44
18-11-2016, 17:06 #6El usuario Connoisseur
- Se incorporó a la
- 03 2010
- Vive en
- Podlasie
- Automático
- 166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
- Mensajes
- 1,990
Última edición por kylo1986 ; 18-11-2016 sobre 17:09
18-11-2016, 17:11 #7El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 08 2011
- Vive en
- Wa-wa
- Automático
- Mensajes
- 44
18-11-2016, 17:17 #8
18-11-2016, 18:39 #9El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 03 2015
- Vive en
- Nakło nad Notecią
- Automático
- Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
- Mensajes
- 506
Co do drgania to poduchy u mnie też to się powoli dzieje że przy ruszaniu jest masakra buda się trzęsie jakby miała się rozpaść .
No u mnie w Nakle masakra z mecánicoami
temat na dłuuugie godziny co który naciągnął albo źle założył i trzeba było poprawiać
ale mistrz który ustawiał mi geometrię ^_^ 4 neumáticos do wymiany
18-11-2016, 20:56 #10
Kolego, a nie przegrzales przypadkiem dwumasy? Bo mam identyczna sytuacje... Wymienione wszystko ok 22tys temu na valeo i po kilku km w korku tez sie tak zaczyna, telepie przy ruszaniu... Moj mecánico mowi że moglem przegrzac kolo. I teoretycznie cos moze w tym byc bo w te wakacje ze 30km w korku przejechalem na 1 i ruszanie na kilka metrow, postuj i ruszanie... Ile w tym prawdy nie wiem. Teraz jest tak ze jak duzo jezdze po miescie 20-30km to zaczynaja sie takie cyrki. Do poduszek nie zagladalem fakt, ale poduszka dala by objaw non stop, a nie po jakims czasie.
Z drugiej strony czytałem ostatnio że nowy dwumas od valeo moze nie wytrzymac i 10tys, ot taki zarcik... Na razie jezdze i ic nie robie jak sie rozsypie to bede szukal najtanszej opcji i z glowy...
Temas similares
[146] Drgania podczas ruszania 1.9 td
Creado por pioter_ch en la sección 145/146/155Respuesta: 3Último mensaje/autor: 29-04-2014, 19:01 -
Cuando a partir la vibración y extraño metálico roscado 2.4 JTD
Creado por lolas2103 en la sección 166Respuesta: 13Último mensaje/autor: 08-08-2013, 11:57 -
drgania podczas ruszania...
Creado por sobi112 en la sección 156Respuesta: 30Último mensaje/autor: 08-11-2010, 16:45 -
Wibracje podczas jazdy
Creado por BMan en la sección 156Respuesta: 12Último mensaje/autor: 09-08-2010, 14:04 -
Wibracje podczas ruszania
Creado por RONI en la sección 166Respuesta: 12Último mensaje/autor: 19-09-2009, 19:05
Responder con cita
