Show results from 11 to 20 with 42
Subject: Drop out of cylinder 2.
12-01-2017, 17:33 #11The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 10 2015
- Auto
- AR 156 1.8 TS 16V
- Posts
- 11
Wg mnie to kable albo jak maxwell napisał czujnik położenia wału
Sent from my SM-G935F with Tapatalka
› Więcej...: Loss of ignition cylinder 2.
12-01-2017, 18:30 #12The user Beginner
- He joined the
- 04 2012
- Lives in
- Steel fixer
- Auto
- Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
- Posts
- 120
12-01-2017, 19:03 #13The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 01 2017
- Auto
- alfa 156 2.0 jts 2003. lift
- Posts
- 16
kupilem taki preparat do wtryskiwaczy. moze cos pomoze, a jak nie to do innego mechanicand..
12-01-2017, 20:47 #14The user Cyclist
- He joined the
- 05 2016
- Lives in
- Busko Zdroj
- Auto
- Posts
- 388
Sprawdź ten czujnik położenia wału korbowego. Wykręcasz czujnik, podpinasz multimetr na opcję pomiar diody i sprawdzasz w sytuacji kiedy czujnik ma temp. pokojową oraz obserwujesz wskazania multimetru po podgrzewaniu go np. suszarką przez 30-40 sekund.
Jeśli nie czujesz się na siłach to zlec to mechanicSARS.
13-01-2017, 08:17 #15The user Expert
- He joined the
- 03 2011
- Lives in
- Wieruszów.
- Auto
- Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002 after LF
- Posts
- 1,982
16-01-2017, 20:31 #16The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 02 2014
- Lives in
- Sieradz
- Auto
- Alfa Romeo 156 2.0 JTS 2003 166KM
- Posts
- 4
Podepnę się pod temat. U mnie wypada cylinder 3. Dzieję się to tak samo jak opisał kolega damianek 0202. Byłem u elektronika posprawdzał Ciśnienie wtrysków, pompy, napięcie i wyszło że jest Ok. Powiedział, żeby najpierw wymienić świece (i tak zrobiłem) po wymianie jest ok. Zobaczymy jak długo
. Generalnie mówił że pewnie jest to wina przewodów albo jakiegoś czujnika (zakładam że chodziło mu o czuj położenia wału korbowego). Gdy będzie się działo coś nowego postaram się poinformować.
19-01-2017, 10:50 #17The user Beginner
- He joined the
- 05 2013
- Lives in
- Starachowice
- Auto
- AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
- Posts
- 186
25-01-2017, 12:32 #18The user Expert
- He joined the
- 03 2011
- Lives in
- Wieruszów.
- Auto
- Posts
- 1,982
26-01-2017, 23:21 #19The user Expert
- He joined the
- 06 2008
- Lives in
- The boat
- Auto
- AR GT JTS 2004
- Posts
- 1,607
Ja miałam raz p0300 podczas przyspieszania, jak opisano. Korekta wałka ssącego i wymiana świec pozwoliła pozbyć się błędu. Ale to w sumie niewiele zmieniło.
Podczas przyspieszania w TPmax – cewka, wtrysk, albo za mały przepływ powietrza przez cylinder (zawory, wycieki podciśnienia na całym torze dolotowym, w tym engine and valve timing). Przy czym wg mnie różnicowy będzie tu kąt otwarcia TP na jałowym ustalany przez sterownik, w sensie dolot vs silnik. Tak przynajmniej niektórzy piszą. Wg mnie kilka mechanizmów detekcji – przez analizę FFT sygnału sondy lambda pre-cat, przez czujnik spalania stukowego. Rozważam jeszcze rpm, ale możliwe, że MED7.1.1 tego nie stosuje, podobnie jak sygnału z czujnika spalania stukowego na jałowym. To idzie chyba inaczej.
Wyrzucając ten błąd sterownik chroni katalizator przed przegrzaniem, to błąd informacyjny nie wskazujący. A to, że musi to robić wynika z różnych parametrów i mechanizmów kompensacji. I to, że go nie ma ani nie oznacza, że jest dobrze, ani nie oznacza, że on nie wypada… Czy wyrzuci, czy nie też zależy od powiązanych, bardzo silnie zależy także od ECT.
- wskazujący będzie wtedy, gdy poda kod dodatkowy – cewki lub wtryskiwacza i tak zrobi jak rozpozna zwarcie na obwodzie.
- Problem jest w tym, że tam jest najpart of theej wypadanie zapłonu we wtórnym obwodzie cewki.
- dlatego ważne jest jak zachowują się mechanizmy kompensacji paliwem, one przybliżają do poznania przyczyny, bo nimi ECU koryguje obliczony moment obrotowy + przyrost zapłonu. Zachowanie w sensie: blokuje, mało przyrasta, gwałtownie przyrasta, zmienia się diametralnie w czasie drive na niskich i wysokich obrotach, etc…
- Czujnik wału korbowego – kiedyś chciałam, żeby tak było, ale raczej nie w tym modelu. ECU zablokuje rozruch, albo unieruchomi silnik. Potrzebuje ten sygnał do synchronizacji wtrysku i do detekcji GMP poszczególnych cylindrów.
- Chyba problemem MED7.1.1 i jTSa jest to, że korzystając z elementów, które można znaleźć w TS musiano jednocześnie wyciągnąć 165km, elastyczność, równy bieg jałowy i utrzymać emisję spalin na poziomie euro4. I zrobili to programowo. W sumie wałki mają tu największe znaczenie i programista. I nad tym sobie teraz myślę.
- trudno, zwłaszcza w starych egzemplarzach, gdzie wiele rzeczy może się nakładać. Brak balansu w jednym miejscu przenosi się szybko na inne...
W każdym razie powodzenia.Last edited by Majka ; 27-01-2017 about 00:49
13-02-2017, 21:40 #20The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 01 2017
- Auto
- Posts
- 16
Niestety dalej to samo. Mechanic przejrzal wszystko. Mowil ze jest woda w baku. Jak dodawal ostro gazu to lalo sie jak ze szlalfu. Powiedzial zeby kupic preparat do wtryskow i powinno przejsc. I mowil cos o przepustnicy ze cos jakby swiergota syczy przy odpalomym aucie. Ale ja sie nie znam. Nie wiem czy do niego zaprowadzic jeszcze raz auto. Nawet paliwo 98 nie pomoglo... :-(
Similar threads
Ignition loss 1, 2, 3 cylinder, motor 2.5 v6 Pomcy
Created by SilverV6 in section 156Response: 8Last post/author: 04-08-2016, 23:39 -
Alfa 156 jts 2.0 loss of power loss of the ignition.
Created by Newman in section 156Response: 14Last post/author: 14-05-2015, 17:22 -
Bella 156 2,0 jts ignition loss
Created by grzes1275 in section 156Response: 5Last post/author: 26-04-2015, 10:44 -
No spark, dead board
Created by jarem19928 in section 156Response: 2Last post/author: 06-08-2013, 20:02 -
Alfa 156 2.0 TS help setting up the ignition
Created by kivi84 in section 156Response: 4Last post/author: 23-04-2013, 18:07
