Show results from 1 to 7 with 7
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    02 2022
    156 2,4 jtd 175 2004
    Posts
    5
    Domyślnie Problem z odpalaniem 2.4 jtd
    Witam, kupiłem ostatnio 156 2,4 jtd 175km i mam pewnien problem, występuje on niezależnie od temperatury enginea. Podczas odpalania czesto musze pokrecic 2-3 razy i dopiero pali na strzał, tak jakby nic sie nie dzialo. Od czego najlepiej zacząć, swiece wymieniłem wczoraj na nowe, przed zmiana świec bylo tak samo.
    › Więcej...: Problem z odpalaniem 2.4 jtd
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    12 2012
    Lives in
    Alfa Romeo 166 2.0 TB was Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD is
    Posts
    818
    Zacznij od diagnostyki (nie tylko sprawdzenia błędów). Wbrew pozorom umiejętnie wykorzystana powie ci bardzo dużo dlaczego jest tak a nie inaczej.
    If I helped - click on a star.
    He joined the
    02 2022
    Posts
    5
    Nie znam się na mechanice, ale liczę że ktoś miał podobny problem i jak udam sie do mechanica to go nakieruje na cokolwiek zanim wymieni mi pół samochodu a okaże się, że wężyk za 2 zł był sparciały.
    The user Maniac resoraków Avatar pablito8212
    He joined the
    03 2014
    Lives in
    Szamotuly
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Posts
    546
    Gasnie Ci light is świec żarowych jak kręcisz?
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    The user Maniac resoraków Avatar strzelec
    He joined the
    03 2014
    Lives in
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Posts
    533
    To nakieruj go na akumulator i rozrusznik, ale mechanic będzie raczej to wiedział
    He joined the
    02 2022
    Posts
    5
    Quotation Wrote pablito8212 Zobacz post
    Tak gaśnie
    He joined the
    03 2014
    Lives in
    Szamotuly
    Posts
    546
    To nie czujniki wału czy wałka... Może pompa Ci nie domaga bo objaw jakby paliwo nie dochodziło....
Similar threads
  1. [159] Problem z odpalaniem a DPF
    Created by Cheadyy in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 8
    Last post/author: 30-08-2021, 12:06
  2. [159] The problem with firing
    Created by olo1608 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 1
    Last post/author: 18-07-2017, 21:38
  3. Problem with the firing.
    Created by LIHY72 in section 166
    Response: 11
    Last post/author: 22-04-2012, 21:51
  4. Problem with firing
    Created by tomas200 in the section 145/146/155
    Response: 1
    Last post/author: 26-01-2011, 10:48
  5. [155] The problem with firing
    Created by wipi in the section 145/146/155
    Response: 5
    Last post/author: 22-04-2009, 16:42
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
