jak wykonac reset???? i adaptacje silnika krokowego??? pomozcie
  • Autor wątku Autor wątku zucho
  • Tagi Tagi
    reset
Z
zucho
Guest
Witam ponownie :)
mam zakupiony kabelek taki jak na fotce http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/Interface/OBD16_USB.JPG
do tego mam unidiag versja 0.3.3.1 z definiacjami UniDiag2000_AlfaTS_M155
i generalnie wszystko wydaje sie laczyc poprawnie
moge zdiagnozowac wszystko, usunac bledy DTC
ale kiedy proboje zrobic reset, wystepuje jakis blad i program sie wylacza
czy jest jakies specjalne ustawienie i czy w ogole mozna wykonac reset ECU i silnika krokowego tym programem.
Jestem swiezo po wymianie przeplywomierza i mam problem na niskich obrotach, spadaja nawet do 300 i wyczytalem ze po wymianie przeplywomierza nalezy wykonac wyzej wymienione czynnosci.
Jesli mozecie mi jakos pomoc byloby super:)
pozdrawiam was serdecznie i z gory dziekuje :)
W tym temacie jest dokładnie opisane http://www.forum.alfaholicy.org/147_156_166_gt/10413-156_unidiag_alez_to_bardzo_proste.html
Jeszcze dokładniej masz tu:
W temacie AlfaDiag masz na 26 stronie (chyba...) do pobrania program AlfaDiag. Tam zrobisz szybko i bezboleśnie resety. A Unidiaga mozesz wywalic:)
ok wszystko juz mam pod kontrola:)
alfadiag zainstalowany, zrobiony reset i adaptacja
wyglada na to ze przeplywomierz zakupiony w internecie(nie bosch) jest chyba do du..... przez kilka minut wskazania sa super na biegu jalowym okolo 8-10 kg/h po czym zaczynaja sie skoki az do 60kg/h na biegu jalowym wiec raczej to przeplywka.
Zamontowalem spowrotem stara i jest ok na jalowym 12-14 kg/h musze odeslac ten badziew i poszukac gdzis orginal boscha.
Ale niepokoi mnie teraz kolejna rzecz ktora sie pojawila, otoz w alfadiagu wskazania temperatury silnika(coolant) sa tak miedz 92-97 przy okolo 100 wlacza sie wiatrak.Ale na wskazniku samochodu mozna zaobserwowac ze wlacza sie przy 110(3/4 wskaznika) czy mozna jakos zresetowac wskaznik??? i dlaczego sie to pojawilo ??? a podczas jazdy temperatura na wskazniku spada ponizej 70 czy ktos moze mi powiedziec co z tym zrobic???:confused::confused::confused:
No mi tez sie nie nagrzewal. Wymienilem termostat koszt to stowka i teraz elegancko. I oczywiscie spalanie sie poprawilo bo przy niskiej temperaturze wiecej pali.
