Show results from 1 to 1 with 1
02-02-2010, 20:59 #1The user The alpha and the Omega
- He joined the
- 04 2009
- Lives in
- Podlasie
- Auto
- AR 156 1.6 T.SPARK 1998
- Posts
- 411
When frost burns, carrots and the engine is not running on all cylinders
Od kąd zaczęły sie duze mrozy czyli od od poprzedniej soboty (nie tej co teraz była) postanowilem ze zostawie auto w spokoju. Tym bardziej ze narazie i tak nie mam gdzie jeździć. Wyjąłem akumulator i trzymałem go w domu. Dzisiaj postanowilem auto odpalić. Po naładowaniu akumulatora i odpaleniu auto ledwo pracuje tak jak by na 1 albo 2 tłokach
. Zaczeła świecic mi sie marchewka. Jak traktor a poza tym słychać cos jak by strzelanie spod maski. Dodam że świeci m isie rezerwa. Jutro ide do CPN dolać do niej paliwa i zobacze jak to bedzie. Może ktoś z was mial podobny problem? Dodam tylko że jak go odstawialem w sobote wszystko chodzilo jak należy
---------- Post dodany o godzinie 20:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:31 ----------
Tak jak by cos blokowało
---------- Post dodany o godzinie 20:52 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:33 ----------
Znalazłem na forum dotyczącym innej marki informacje ze przy małej ilości benzyny w baku poprostu woda mogła zamarznąć. w układzie paliwowym. Jutro wleje benzynę z dodatkiem denaturatu.
---------- Post dodany o godzinie 20:59 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:52 ----------
Dodam jeszcze ze jak otworze maskę to próbach odpalenia auta, to czuć woń benzyny nie spalonej. Swiece mam nowe, kable WN też.
› Więcej...: When frost burns, carrots and the engine is not running on all cylindersLast edited by Tuti ; 02-02-2010 about 20:37
Similar threads
156 2.5v6 AR32401 1999 - the engine is not running on cylinders
Created by schykowski in section 156Response: 14Last post/author: 27-08-2015, 12:18 -
[159] it was, like not on all cylinders
Created by xdj1 in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 41Last post/author: 25-07-2014, 08:48 -
Smokes, carrots ( external immobilizer )
Created by a.g.x.x in section 156Response: 3Last post/author: 21-11-2013, 23:05 -
[145] Alfa Romeo 145 1.4 TS running on two cylinders...
Created by lukih in the section 145/146/155Response: 4Last post/author: 01-09-2009, 20:32 -
[33] it Runs on 3 cylinders
Created by robertalfa33 in the section 33/164Response: 9Last post/author: 17-07-2008, 19:30
