Page 4 avec 4 Le premierLe premier 1234
Afficher les résultats de 31 À 34 avec 34
  1. #31
    L’utilisateur Cycliste
    Il a rejoint le
    03 2011
    Vit à
    ww
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Messages
    284
    Możesz mieć ten sam problem co koledzy wcześniej - za dużo lub za mało czynnika.
    Za mało czynnika - presostat rozłączy układ żeby nie zatrzeć sprężarki.
    Za dużo czynnika presostat rozłączy układ żeby ciśnienie nie rozerwało przewodów.
    Test sprzęgła sprężarki w MES/FES przechodzi pozytywnie?
    › Więcej...: Le compresseur klima s'allume/s'éteint ce que c'est?
  2. #32
    L’utilisateur Dwusuwowiec Avatar pilot173
    Il a rejoint le
    12 2014
    Vit à
    Poznan
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 140 Ch, 2003
    Messages
    143
    Test sprzęgła wychodzi pozytywnie, ale sprawdzę jeszcze po nagrzaniu.
    Sprzęgło właśnie tak by się zachowywalo, że wystarczy popchnac je patykiem, jak by była zła ilość czynnika?
  3. #33
    Il a rejoint le
    12 2014
    Vit à
    Poznan
    Messages
    143
    To tak. Byłem na sprawdzeniu. Okazało się, że było tylko 230 gramów czynnika. Nabili 650 g. Niby się włącza, ale trzeba było pomóc sprezarce.
    Gość powiedział, że stawia na cewke przy sprzęgle. Ponoć może być już za duża przerwa sprzęgła od sprężarki. Naprawa 150 zł.
  4. #34
    Il a rejoint le
    12 2014
    Vit à
    Poznan
    Messages
    143
    Messieurs,
    Problem rozwiązany, otóż, wyciągnęlismy sprężarke i sciagnelismy sprzęgło, wyrzucilismy dwie podkładki dystansujace i skrecilismy do kupy. Działa aż miło, także problemem była zbyt duża przerwa między sprzęgłem klimy a cewka.
    Jeżeli ktoś ma taki problem to polecam sprawdzić w pierwszej khuileności powyższe :-)
Sujets similaires
  1. 1.8 TS, le compresseur NE s'ARRÊTE pas
    Créé par umil à l’article 156
    Réponse : 1
    Dernier post/Auteur : 21-08-2015, 16:53
  2. [159] compresseur klima s'allume brièvement
    Créé par kostek_ak dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 21
    Dernier post/Auteur : 18-02-2015, 20:20
  3. Réponse : 16
    Dernier post/Auteur : 29-05-2013, 20:46
  4. Le ventilateur s'éteint et s'allume
    Créé par singletwin à l’article 156
    Réponse : 5
    Dernier post/Auteur : 22-02-2013, 19:10
  5. Autem- où la tache est le compresseur d'air conditionné
    Créé par kylo1986 à l’article 156
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 20-06-2012, 17:05
compresseur de conditionnement d'air est activée et désactivée
AC unité active et désactive
air Mondeo mk3 pend en Août
la raison pour laquelle le compresseur de conditionnement d'air éteint par lui-même
pomper de l'air conditionné à un moment zalancza
alpha 159 et manipulé exclusivement wylancza sprenzarke à Klima
compresseur d'air conditionné et descendre à des moments
pend compresseur Klima astra g
Climatisation arrête brusquement et se met en marche
Sur Off compresseur kllimy bixer
ventilateur de conditionnement d'air allumer et d'éteindre fiat
La pompe à air active et désactive
sprezarka wlacza sie i wylacza
Mondeo MK3 démarrage et s'accroche Klima
Alpha 1.9 désactive la climatisation
aria condizionata alfa mito si spegne e accende
klima sprezarka zalacza sie i po chwilli nie sprexa
sprezarka wylacza sie
sprezarka sie wylacza
zalanczanie i wylanczanir sprezarki toyota
l'air conditionné qui bloque l'embrayage
alfa 147 zapnutie klimi
kompresor wlacza i wylacza
Vectra compresseur b allume et éteint
klima wylancza sie astra g
wentylator klimatyzacji wlacza sie i wylacza
klimatyzacja w vivaro wlancza sie i wylacza czy to normalne
astra g sprezarka jliny wlacza soe i po kilki sekundach staje
dlaczego rozlancza sie sprezarka klimatyzacji
aria condizionata pannello spegne e riaccende
fiat co chwile wlacza sie i wylacza klimatyzacja
nie wylacza sie klimatyzacja opel insignia
mondeo mk3 zalacza sprezarke i rozlacza
klima uruchamia sie i wylacza
przy ilu gramach nie wlaczy sie sprezarka
wlanczam klime sprzegielko.sie zalanczai rozlancza sie
czy sprzegielko klimatyzacji wylacza sie w aucie samoczynnie
astra h przerywania klimatyzacji
kompresor od ac wlacza sie i wylacza
kompresor klimatyzacji wlacza sie i wylacza
sprezarka wlancza sie i wylacza
Astra h sprezarka zalacza i wylaxza
czy za malo czynnika moze rozlanczac sprezarke
zozlaczanie sie sprezarki klimatyzacji
klimatyzacja w renault scenic dziala ale po czasie sie wylacza
rozlacza klimatyzacje
sprezarka sie zaloczy i wyloczy
kompresor od klimy atyzacji co chwile sie wylacza
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
