Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 15
Arról, hogy: Hogyan tudok gyorsan vissza az injekció térképek?
28-08-2010, 06:28 #1A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 06 2009
- Él
- Svidník
- Automatikus
- AR 156 2.0 TS 2000.SW + CIS
- Üzenetek
- 472
Witam, mam pytanie jak w temacie postu, potrzebuję info na temat jak szybko mogę i w prosty sposób przywrócić mapy wtrysku benzyny do normy, po jeździe na gazie ze źle wyregulowaną instalacją mam trzy blędy
P0130, P1173, i chyba P0170, pojechalem na regulację do gaziarza ale ten powiedział mi że samochód ma za bogatą mieszankę gazu i benzyny i wpierw muszę coś zrobić żeby wróciły mapy wtrysku benzyny.
Pewnie reset ecu i parametrow adaptacyjnych by pomógł ale jak to zrobić programem Alfa Diag?
Segítséget kérni.
› Więcej...: Hogyan tudok gyorsan vissza az injekció térképek?Ostatnio edytowane przez RafcioL27 ; 28-08-2010 körülbelül 08:24
28-08-2010, 08:48 #2
Masz cały podwieszony temat o alfadiagu, tam użytkownik "bubu321" wraz z kolegami napisał chyba wszystko na temat diagnostyki:
http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._alfadiag.htmlMustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
28-08-2010, 10:41 #3A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 09 2007
- Él
- Wroclaw
- Automatikus
- G 1.4 170CV Nexus 8GMF ECU
- Üzenetek
- 6,112
- AR-156 2.0 TS ECU-t az M1.5.5
28-08-2010, 13:47 #4Administrator Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- HU
- Automatikus
- Alfa megszakad a vásárlás napján, ez az állapot addig tart, amíg az értékesítés időpontja.
- Üzenetek
- 7,540
Najlepiej jest zrobić odwrotnie.Najpierw doprowadzić do ładu PB a potem regulować na tej podstawie FÁK.Czas regulacji nie powinien rozwalić PB.
Jeżeli tak się stanie lub regulacja LPG nie przynosi pożądanych efektów to coś w LPG jest żle zrobone lub komponety LPG są żle dobrane.Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 28-08-2010 körülbelül 13:52
Aki azt akarja, keresi az utat,
aki nem akarja, hogy néz ki okokból.
PB-gáz 155 V6-163 le-
156 V6-os PB-190 KM-
147 2.0 TS, 150 HP Selespeed, valamint a VIR.-volt
166 2.0 V6 TB -215 KM - CISZ-
28-08-2010, 14:09 #5A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 07 2008
- Él
- Novokuznetsk
- Automatikus
- Lancer, Giulia quadrifoglio
- Üzenetek
- 1,256
bubu a jak dobrze dostroić ecu od gazu do rozjechanych map benzyny? Chyba ten szerelő coś pomylił, bo jakoś niemożliwe mi się to wydaje. Dobry gazownik resetuje ecu benzyny, stroi ecu gaz, po kilkuset km. następna wizyta, sprawdza mapy jak taka potrzeba znowu reset benzyny i dostrajanie gazu.
Często dorywczy gaziarze, wciskają że problem z benzyną, bo albo nie wiedzą jak dobrze zrobić albo nie chce im się i odsyłanie od gaziarza do mechanika ;-)
28-08-2010, 15:49 #6
28-08-2010, 18:25 #7A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 07 2008
- Él
- Novokuznetsk
- Automatikus
- Üzenetek
- 1,256
28-08-2010, 19:31 #8A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 09 2007
- Él
- Wroclaw
- Automatikus
- Üzenetek
- 6,112
- robimy reset parametrów adaptacyjnych oraz w tej samej chwili adaptację motora pamietając aby nie dotykać pedału GAZU !!!.
- nawet jak silnik gaśnie po tym resecie, to go uruchomić powtórnie.
- jeszcze mała uwaga jaką zaobserwowałem w piatek u kolegi w samochodzie.
- reset motor krokowego i reset parametrów adaptacyjnych rózni się kolajnością testów przepustnicy.
- jeśli robimy tylko reset parametrów adaptacyjnych, to po tych 90 sekundach włączamy kluczyk i nie uruchamiamy silnika.
- w tym czasie ECU kręci przepustnicą i może to jest powód tego że uruchomiony silnik gasnie.
- dajemu mu tak około 20 sekund i nastepnie uruchomienie silnika.
- chyba nigdy nie poznamy tak do końca ECU M1.5.5, wszystkich jego tajemnic.
--Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 28-08-2010 körülbelül 19:42
28-08-2010, 20:18 #9A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 06 2009
- Él
- Svidník
- Automatikus
- Üzenetek
- 472
Gdy bym miał swojego lapka to bym się pobawił a tak to muszę albo ganiać na parking ze stacjonarnym kompem co mi się nie uśmiecha robić albo jechać do kolegi i tam probować się bawić ze swoim autem
Tak dla ciekawości sprawdzałem miernikiem swoją lambdę i wydaje mi się że pracuje bo miernik pokazywał zmienne wartości napięcia jak mu przygazowałem to wskazania sondy były w granicach 1,2V to chyba świadczy o tym że sonda pracuje.
Gdyby jutro nie padało to może bym się pokusił o wytarganie kompa do samochodu a jeżeli nie to zostaje pojechac do kolegi i tam coś pomęczyć dam znać jak poszło z adaptacją na razie wielkie dzięki
29-08-2010, 19:21 #10amonVendég
Zrób tak:
procedura dotyczy TS:
-wyczyścić błędy z ECU
-odłączyć (-) akumulatora na 45 minut
-podłączyć (-) akumulatora
-umieścić kluczyk w stacyjce, załączyć w pozycję MAR na 90 sec.
-wyłączyć zapłon - kluczyk w pozycję STOP nie wyjmując ze stacyjki na 90 sec.
-uruchomić motor na benzynie, nie dotykając gazu na 15 min.
-wyłączyć silnik i pozostawić na 10 min.
-uruchomić silnik na benzynie i udać się na jazdę z różnymi stylami - jazda stabilna, dynamiczna, małe, duże przyspieszenie.
-szín fekete - reset ECU
-kolor kék - reset przepustnicy
PS., aby nie czekać 45min. można przyspieszyć reset poprzez zwarcie + i - we wtyku, w celu usunięcia pozostałości napięć. Procedurę przeprowadzamy na odłączonym akumulatorze.
Następnie:
-usunąć usterki instalacji FÁK
-usunąć błędy sterownika LPG
-wyregulować nastawy ECU LPG
PS., jeżeli instalacja LPG będzie wnosiła błędy (uszkodzone/zużyte elementy) ewentualnie źle wyregulowana instalacja LPG, wówczas, po pewnym czasie jeżdżenia na LPG, problem złej pracy motor będzie powracał.
Prawidłowo przeprowadzona powyższa procedura gwarantuje przywrócenie stabilnej pracy oraz KOPA silnika. Osobiście testowana.Ostatnio edytowane przez amon ; 29-08-2010 körülbelül 19:32
Hasonló témák
mint helyreállítani a fekete szín ?
Létrehozott bucho144 szakasz KozmetikumokVálasz: 10Utolsó hozzászólás szerzője: 12-02-2015, 22:51 -
[156] Hogyan kell visszaállítani az eredeti kipufogó hang?
Létrehozott daniel19210 szakasz 156Válasz: 1Utolsó hozzászólás szerzője: 30-09-2014, 21:40 -
[159] Tudom fogadni, de nem lehet hívást a telefon, a beépített Navi
Létrehozott Condelone a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 28-12-2010, 22:35 -
Nem nyitott autó, távirányító + nem tud futni.
Létrehozott pawelmynia szakasz 156Válasz: 16Utolsó hozzászólás szerzője: 28-12-2010, 22:28 -
mapy wtrysku??
Létrehozott misio a szakasz PB-ZónaVálasz: 5Utolsó hozzászólás szerzője: 31-07-2009, 10:12
Válasz idézettel
