Show results from 1 to 10 with 15
28-08-2010, 06:28 #1The user The alpha and the Omega
- He joined the
- 06 2009
- Lives in
- Swidnik
- Auto
- AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
- Posts
- 472
How can I quickly restore the injection maps to normal?
Witam, mam pytanie jak w temacie postu, potrzebuję info na temat jak szybko mogę i w prosty sposób przywrócić mapy wtrysku benzyny do normy, po jeździe na gazie ze źle wyregulowaną instalacją mam trzy blędy
P0130, P1173, i chyba P0170, pojechalem na regulację do gaziarza ale ten powiedział mi że samochód ma za bogatą mieszankę gazu i benzyny i wpierw muszę coś zrobić żeby wróciły mapy wtrysku benzyny.
Pewnie reset ecu i parametrow adaptacyjnych by pomógł ale jak to zrobić programem Alfa Diag?
Please help.
› Więcej...: How can I quickly restore the injection maps to normal?Last edited by RafcioL27 ; 28-08-2010 about 08:24
28-08-2010, 08:48 #2
Masz cały podwieszony temat o alfadiagu, tam użytkownik "bubu321" wraz z kolegami napisał chyba wszystko na temat diagnostyki:
http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._alfadiag.htmlMustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
28-08-2010, 10:41 #3The user Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 09 2007
- Lives in
- Wrocław
- Auto
- G 1.4 is 170CV ECU Nexus 8GMF
- Posts
- 6,112
-AR 156 TS 2.0 ecu M 1.5.5
-147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
28-08-2010, 13:47 #4Administrator Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 10 2005
- Lives in
- PL
- Auto
- Alpha crash on the day of purchase and this State lasts until the day of the sale.
- Posts
- 7,540
Najlepiej jest zrobić odwrotnie.Najpierw doprowadzić do ładu PB a potem regulować na tej podstawie LPG.Czas regulacji nie powinien rozwalić PB.
Jeżeli tak się stanie lub regulacja LPG nie przynosi pożądanych efektów to coś w LPG jest żle zrobone lub komponety LPG są żle dobrane.Last edited by Piotriix ; 28-08-2010 about 13:52
Who wants to looking for a way
who does not want to looking for a reason.
155 V6 LPG-163 KM-was
156 V6 LPG-190 KM-was
147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-was
166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-was
28-08-2010, 14:09 #5The user Romeo
- He joined the
- 07 2008
- Lives in
- Gdynia
- Auto
- Lancer, Giulia quadrifoglio
- Posts
- 1,256
bubu a jak dobrze dostroić ecu od gazu do rozjechanych map benzyny? Chyba ten mechanic coś pomylił, bo jakoś niemożliwe mi się to wydaje. Dobry gazownik resetuje ecu benzyny, stroi ecu gaz, po kilkuset km. następna wizyta, sprawdza mapy jak taka potrzeba znowu reset benzyny i dostrajanie gazu.
Często dorywczy gaziarze, wciskają że problem z benzyną, bo albo nie wiedzą jak dobrze zrobić albo nie chce im się i odsyłanie od gaziarza do mechanika ;-)
28-08-2010, 15:49 #6
28-08-2010, 18:25 #7The user Romeo
- He joined the
- 07 2008
- Lives in
- Gdynia
- Auto
- Posts
- 1,256
28-08-2010, 19:31 #8The user Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 09 2007
- Lives in
- Wrocław
- Auto
- Posts
- 6,112
- robimy reset parametrów adaptacyjnych oraz w tej samej chwili adaptację enginea pamietając aby nie dotykać pedału GAZU !!!.
- nawet jak silnik gaśnie po tym resecie, to go uruchomić powtórnie.
- jeszcze mała uwaga jaką zaobserwowałem w piatek u kolegi w samochodzie.
-reset the engine krokowego i reset parametrów adaptacyjnych rózni się koilnością testów przepustnicy.
- jeśli robimy tylko reset parametrów adaptacyjnych, to po tych 90 sekundach włączamy kluczyk i nie uruchamiamy silnika.
- w tym czasie ECU kręci przepustnicą i może to jest powód tego że uruchomiony silnik gasnie.
- dajemu mu tak około 20 sekund i nastepnie uruchomienie silnika.
- chyba nigdy nie poznamy tak do końca ECU M1.5.5, wszystkich jego tajemnic.
--Last edited by bubu321 ; 28-08-2010 about 19:42
28-08-2010, 20:18 #9The user The alpha and the Omega
- He joined the
- 06 2009
- Lives in
- Swidnik
- Auto
- Posts
- 472
Gdy bym miał swojego lapka to bym się pobawił a tak to muszę albo ganiać na parking ze stacjonarnym kompem co mi się nie uśmiecha robić albo jechać do kolegi i tam probować się bawić ze swoim autem
Tak dla ciekawości sprawdzałem miernikiem swoją lambdę i wydaje mi się że pracuje bo miernik pokazywał zmienne wartości napięcia jak mu przygazowałem to wskazania sondy były w granicach 1,2V to chyba świadczy o tym że sonda pracuje.
Gdyby jutro nie padało to może bym się pokusił o wytarganie kompa do samochodu a jeżeli nie to zostaje pojechac do kolegi i tam coś pomęczyć dam znać jak poszło z adaptacją na razie wielkie dzięki
29-08-2010, 19:21 #10amonA guest
Do this:
procedura dotyczy TS:
-wyczyścić błędy z ECU
-odłączyć (-) akumulatora na 45 minut
-podłączyć (-) akumulatora
-umieścić kluczyk w stacyjce, załączyć w pozycję MAR na 90 sec.
-wyłączyć zapłon - kluczyk w pozycję STOP nie wyjmując ze stacyjki na 90 sec.
-uruchomić engine na benzynie, nie dotykając gazu na 15 min.
-wyłączyć silnik i pozostawić na 10 min.
-uruchomić silnik na benzynie i udać się na jazdę z różnymi stylami - jazda stabilna, dynamiczna, małe, duże przyspieszenie.
-the color of the black - reset ECU
-kolor blue - reset przepustnicy
PS., aby nie czekać 45min. można przyspieszyć reset poprzez zwarcie + i - we wtyku, w celu usunięcia pozostałości napięć. Procedurę przeprowadzamy na odłączonym akumulatorze.
Następnie:
-usunąć usterki instalacji LPG
-usunąć błędy sterownika LPG
-wyregulować nastawy ECU LPG
PS., jeżeli instalacja LPG będzie wnosiła błędy (uszkodzone/zużyte elementy) ewentualnie źle wyregulowana instalacja LPG, wówczas, po pewnym czasie jeżdżenia na LPG, problem złej pracy the engine będzie powracał.
Prawidłowo przeprowadzona powyższa procedura gwarantuje przywrócenie stabilnej pracy oraz KOPA silnika. Osobiście testowana.Last edited by amon ; 29-08-2010 about 19:32
Similar threads
than to restore the black color ?
Created by bucho144 In the Cosmetics sectionResponse: 10Last post/author: 12-02-2015, 22:51 -
[156] How to restore the original exhaust sound?
Created by daniel19210 in section 156Response: 1Last post/author: 30-09-2014, 21:40 -
[159] I can accept, but can't call from the phone, the built-in Navi
Created by Condelone in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 7Last post/author: 28-12-2010, 22:35 -
Can't open car with remote control + can't run.
Created by pawelmynia in section 156Response: 16Last post/author: 28-12-2010, 22:28 -
the injection maps??
Created by misio In the LPG Zone departmentResponse: 5Last post/author: 31-07-2009, 10:12
