Visualizza risultati da 1 A 10 con 15
28-08-2010, 06:28 #1L'utente L'alfa e l'Omega
- Si unì la
- 06 2009
- Vive in
- Swidnik
- Automatico
- AR 156 2.0 TS + GPL 2000r.SW
- Post
- 472
Come posso ripristinare rapidamente le mappe iniezione a norma?
Witam, mam pytanie jak w temacie postu, potrzebuję info na temat jak szybko mogę i w prosty sposób przywrócić mapy wtrysku benzyny do normy, po jeździe na gazie ze źle wyregulowaną instalacją mam trzy blędy
P0130, P1173, i chyba P0170, pojechalem na regulację do gaziarza ale ten powiedział mi że samochód ma za bogatą mieszankę gazu i benzyny i wpierw muszę coś zrobić żeby wróciły mapy wtrysku benzyny.
Pewnie reset ecu i parametrow adaptacyjnych by pomógł ale jak to zrobić programem Alfa Diag?
Chiedo aiuto.
› Więcej...: Come posso ripristinare rapidamente le mappe iniezione a norma?Ultima modifica di RafcioL27 ; 28-08-2010 circa 08:24
28-08-2010, 08:48 #2
Masz cały podwieszony temat o alfadiagu, tam użytkownik "bubu321" wraz z kolegami napisał chyba wszystko na temat diagnostyki:
http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._alfadiag.htmlMustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
28-08-2010, 10:41 #3L'utente Quadrifoglio Verde
- Si unì la
- 09 2007
- Vive in
- Wrocław
- Automatico
- G MA 1.4 170cv ECU Nexus 8GMF
- Post
- 6,112
- AR M1.5.5 156 TS 2.0 ECU
- 147 1.6 16V 105CV ME7.3.1 ECU.
28-08-2010, 13:47 #4Administrator Quadrifoglio Verde
- Si unì la
- 10 2005
- Vive in
- IT
- Automatico
- Alpha rovina la data di acquisto, e questo stato dura fino alla data di cessione.
- Post
- 7,540
Najlepiej jest zrobić odwrotnie.Najpierw doprowadzić do ładu PB a potem regulować na tej podstawie GPL.Czas regulacji nie powinien rozwalić PB.
Jeżeli tak się stanie lub regulacja LPG nie przynosi pożądanych efektów to coś w LPG jest żle zrobone lub komponety LPG są żle dobrane.Ultima modifica di Piotriix ; 28-08-2010 circa 13:52
Chi vuole alla ricerca di un modo
chi non vuole alla ricerca di un motivo.
V6 GPL-155 KM-163 è stato
V6 GPL-156 KM-190 è stato
2.0TS 147 150 KM-GPL. Era Selespeed
166 2.0 V6 TB -215 KM-GPL è stato
28-08-2010, 14:09 #5L'utente Romeo
- Si unì la
- 07 2008
- Vive in
- Gdynia
- Automatico
- Lancer, Giulia quadrifoglio
- Post
- 1,256
bubu a jak dobrze dostroić ecu od gazu do rozjechanych map benzyny? Chyba ten meccanico coś pomylił, bo jakoś niemożliwe mi się to wydaje. Dobry gazownik resetuje ecu benzyny, stroi ecu gaz, po kilkuset km. następna wizyta, sprawdza mapy jak taka potrzeba znowu reset benzyny i dostrajanie gazu.
Często dorywczy gaziarze, wciskają że problem z benzyną, bo albo nie wiedzą jak dobrze zrobić albo nie chce im się i odsyłanie od gaziarza do mechanika ;-)
28-08-2010, 15:49 #6
28-08-2010, 18:25 #7L'utente Romeo
- Si unì la
- 07 2008
- Vive in
- Gdynia
- Automatico
- Post
- 1,256
28-08-2010, 19:31 #8L'utente Quadrifoglio Verde
- Si unì la
- 09 2007
- Vive in
- Wrocław
- Automatico
- Post
- 6,112
- robimy reset parametrów adaptacyjnych oraz w tej samej chwili adaptację motorea pamietając aby nie dotykać pedału GAZU !!!.
- nawet jak silnik gaśnie po tym resecie, to go uruchomić powtórnie.
- jeszcze mała uwaga jaką zaobserwowałem w piatek u kolegi w samochodzie.
- reset il motore krokowego i reset parametrów adaptacyjnych rózni się kolionością testów przepustnicy.
- jeśli robimy tylko reset parametrów adaptacyjnych, to po tych 90 sekundach włączamy kluczyk i nie uruchamiamy silnika.
- w tym czasie ECU kręci przepustnicą i może to jest powód tego że uruchomiony silnik gasnie.
- dajemu mu tak około 20 sekund i nastepnie uruchomienie silnika.
- chyba nigdy nie poznamy tak do końca ECU M1.5.5, wszystkich jego tajemnic.
--Ultima modifica di bubu321 ; 28-08-2010 circa 19:42
28-08-2010, 20:18 #9L'utente L'alfa e l'Omega
- Si unì la
- 06 2009
- Vive in
- Swidnik
- Automatico
- Post
- 472
Gdy bym miał swojego lapka to bym się pobawił a tak to muszę albo ganiać na parking ze stacjonarnym kompem co mi się nie uśmiecha robić albo jechać do kolegi i tam probować się bawić ze swoim autem
Tak dla ciekawości sprawdzałem miernikiem swoją lambdę i wydaje mi się że pracuje bo miernik pokazywał zmienne wartości napięcia jak mu przygazowałem to wskazania sondy były w granicach 1,2V to chyba świadczy o tym że sonda pracuje.
Gdyby jutro nie padało to może bym się pokusił o wytarganie kompa do samochodu a jeżeli nie to zostaje pojechac do kolegi i tam coś pomęczyć dam znać jak poszło z adaptacją na razie wielkie dzięki
29-08-2010, 19:21 #10amonUn ospite
Procedere come segue:
procedura dotyczy TS:
-wyczyścić błędy z ECU
-odłączyć (-) akumulatora na 45 minut
-podłączyć (-) akumulatora
-umieścić kluczyk w stacyjce, załączyć w pozycję MAR na 90 sec.
-wyłączyć zapłon - kluczyk w pozycję STOP nie wyjmując ze stacyjki na 90 sec.
-uruchomić motore na benzynie, nie dotykając gazu na 15 min.
-wyłączyć silnik i pozostawić na 10 min.
-uruchomić silnik na benzynie i udać się na jazdę z różnymi stylami - jazda stabilna, dynamiczna, małe, duże przyspieszenie.
-il colore della nero - reset ECU
-kolor blu - reset przepustnicy
PS., aby nie czekać 45min. można przyspieszyć reset poprzez zwarcie + i - we wtyku, w celu usunięcia pozostałości napięć. Procedurę przeprowadzamy na odłączonym akumulatorze.
Następnie:
-usunąć usterki instalacji GPL
-usunąć błędy sterownika LPG
-wyregulować nastawy ECU LPG
PS., jeżeli instalacja LPG będzie wnosiła błędy (uszkodzone/zużyte elementy) ewentualnie źle wyregulowana instalacja LPG, wówczas, po pewnym czasie jeżdżenia na LPG, problem złej pracy il motore będzie powracał.
Prawidłowo przeprowadzona powyższa procedura gwarantuje przywrócenie stabilnej pracy oraz KOPA silnika. Osobiście testowana.Ultima modifica di amon ; 29-08-2010 circa 19:32
Discussioni simili
di ripristinare il colore nero ?
Creato da bucho144 sezione CosmeticiRisposta: 10Ultimo post/autore: 12-02-2015, 22:51 -
[156] Come ripristinare l'originale suono di scarico?
Creato da daniel19210 nella sezione 156Risposta: 1Ultimo post/autore: 30-09-2014, 21:40 -
[159] Posso accettare, ma non riesco a chiamare con il telefono incorporato nel Navi
Creato da Condelone nella sezione 159/Brera/Brera SpiderRisposta: 7Ultimo post/autore: 28-12-2010, 22:35 -
Non posso aprire la macchina con il telecomando + non posso correre.
Creato da pawelmynia nella sezione 156Risposta: 16Ultimo post/autore: 28-12-2010, 22:28 -
le mappe iniezione??
Creato da misio sezione GPL ZoneRisposta: 5Ultimo post/autore: 31-07-2009, 10:12
Rispondi con citazione
