Problem.... problemiki
  • Autor wątku Autor wątku w_szafie_spi
W
w_szafie_spi
Guest
Wtajcie panowie.
Pisze kolejnego posta opisujacego usterke, ale moja mina nie jest smutna, poniewaz z Wami na pewno sobie poradze.
Problem z biegami rozwiazany
Problem z odpaleniem rozwiazany
Teraz czas na nastepne :(
Moj alf ciezko pali na zimnym silniku, objawy sa nastepujace: cieko wchodzi na obroty, danie gazu do konca nic nie daje, czasami strzela, ale po chwili wszystko wporzadku. Pewnie napiszecie ze to przeplywka, jakim programem ma ja sprawdzic, jakie ma podawac wartosci. Martwi mnie jeszcze wysokie spalanie, pewnie powiecie ze to sonda lambda. Mechanik ja sprawdzil i wartosci nie podaje jak nowa ale niby jeszcze na niej pojezdze ( nie pamietam dokladnych wartosci zeby podac dlatego pisze ogolnie), jakim programem sprawdza sie sonde i jakie ma podawac wartosci. ( jesli chodzi o spalanie na paliwie to nie powiem dokladnie ale jest sporo, ale na gazolinie wychodzi 17litrow i to po wyregulowaniu jej ). Wydaje mi sie ze to wszystko ale jak mi sie przypomni to na pewno napisze>
- ECu to M1.5.5 , czyli program diagnostyczny to alfadiag, przyklejony temat "TSdiag, alfadiag,....", strona 52 na samym dole.
- MAF testy to pomiar na biegu jałowym oraz test do odcięcia.
- sonda lambda to pomiar rozgrzewania zimnego silnika oraz pomiar po ticku temperatury.
- brak mocy ale tylko na zimnym silniku to może być problem ze stara wersją oprogramowania ECU.
