przepływomierz to czujnik, który mierzy przepływ masy powietrza i do tego pomieru zostaje wyliczona dawka paliwa. Jesli silnik dostaje lewe powietrze (w twoim przypadku dziura ) to mniej powietrza idzie przez przepływomierz i silnik dostaje złe parametry (mniej powietrza mniej mniej paliwa).
Jesli masz już cały dolot szczelny, a wypięcie przepływomierza daje poprawę, wtedy można stwierdzić, że masz uszkodzony już przepływomierz i komputer nie musi pokazać błędu.
Proponuję jednak wykręcić od turbo tę dziurawą rurę i dokładnie uszczelnić.
Wykręcić przepływomierz, następnie wykręcić wkładkę (jest przekręcona dwoma torksami, ale można wykręcić łapiąc kleszczami za główki śrub, gdybyś nie miał takich torksów). Następnie można w sklepie kupić spraj do czyszczenia przepływomierzą (jest to jakiś alkochol szybko parujący), taki sam stosuje się do czyszczenia elektroniki, zalanych telefonów, potencjometrów itp. Tym sprajęm spryskać wszystkie miejsca pomiarowe w przepływce, tak aby wymył wszystkie zabrudzenia i zostawić do odparowania (całkowitego wyschnięcia), nie czyścić pędzelkami itp., nie suszyć suszarką, nie kłaść na kaloryfer. Po wyschnięciu montujesz przepływkę, jesli auto poprawiło parametry, to problem rozwiązany, jesli nie, przepływka do wymiany. Taki spraj powinieneś też dostać w sklepie elektronicznym lub z częściami komputerowymi.
Przyczyną uszkodzenia przepływki może być nieszczelność w obudowie filtra, o której pisałeś, gdyż pyl osadza się na elementach pomiarowych.
Również jej wiek, już zrobiła swoje i czas na wymianę.
Jeśli masz pozrywanie gwinty w tej obudowie, można to łatwo naprawić, gdzieś czytałem o tym w zrób to sam chyba, poszukaj.
Jeśli chodzi o poprawę po wypięciu przepływki, to komputer dostarcza jakieśtam parametry domyślne i wtedy siłnik idzie lepiej.
