Side 1 med 2 12 SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 18
    syfon
    Gjest
    Domyślnie Verre branner på en kald motor.
    Wraz ze spadkami temperatury na zewnątrz zauważyłem że zimne auto gorzej pali. Przedtem wystarczyły ze dwa obroty i już a teraz kręcę 1-2 s. i zaczyna łapać ale tak nieśmiało. Jak pokręcę 1s potem wyłączę i spróbuję znowu to pali od razu. Ale za pierwszym podejściem nie chce. Dodam że ciepły to już pali na strzał. Wrażenie takie jakby ssania nie było. Jakieś podpowiedzi?
    › Więcej...: Verre branner på en kald motor.
    Bruker Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    Sluttet
    05 2007
    Bor i
    Warsawa
    Meldinger
    8,623
    Czujnik temperatury uszkodzony
    Jeep Cherokee 2.0 endret Julian dag A9 BEGRENSET 2014
    Alfa romeo Giulietta 1,4 TB Særegne 2010 HAR
    AR156 1.9 JTD 16v M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    7 tidligere italienske biler, F (126, 127, DS UNO, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
    Bruker Alfista
    Sluttet
    07 2009
    Bor i
    Gorzycki rundt Wodzisław śląski
    Velg ALFICE
    Meldinger
    4,443
    mam podobny problemik u mnie tylko na zimnym motoru, na ciepłym wszystko ok. Otóż zapalam silnik i kreci dośc długo po czym zapala obroty wskakują na ok. 800 i tak jakby przygasł by po chwili (trwa to może z 1s) wskoczyc na 1500 i już jest ok.
    jestem na etapie sprawdzania sondy.
    syfon
    Gjest
    Sitat Skrev Maciek-156 Zobacz post
    A gdzie ten czujnik znajdę w aucie?
    Sluttet
    05 2007
    Bor i
    Warsawa
    Meldinger
    8,623
    Przy termostacie
    AR156 1.6 TS 2000
    syfon
    Gjest
    Przy termostacie
    Jak mogę to jeszcze Cię pomęczę. A to jest czujnik temperatury płynu chłodzącego czy powietrza bo z takim też się stedkałem?
    Sluttet
    10 2007
    Bor i
    Wroclaw
    AR156 en 1,6 TS av 1999.
    Meldinger
    5,304
    Temperaturę powietrza mierzy przepływomierz, a w termostat jest wkręcony czujnik temp. płynu.
    Niestety moja autodata nie podaje wartości do sprawdzenia czujnika w twoim modelu.
    W starszych modelach z M 1.5.5 rezystancja tego czujnika w temp. 20 st.C powinna wynosić 2300-2600 Ohmów.
    syfon
    Gjest
    Sprzedawcy podają że czujnik jest ten sam w wersji przed i po lifcie więc wartości podane przez Ciebie powinny się zgadzać. Dzięki
    Sluttet
    10 2007
    Bor i
    Wroclaw
    Meldinger
    5,304
    Sitat Skrev syfon Zobacz post
    Też tak myślę. Kiedyś kolega bubu321 podesłał mi wykres zmian rezystancji tego czujnika w zależności od temperatury - wtedy jest łatwiej go sprawdzić, bo nie musi być 20 st., ale gdzieś mi się ten wykres zapodział.
    W każdym razie to może być czujnik, ale niekoniecznie. Jest jeszcze cały układ zapłonowy, paliwowy, dolot i elektronika.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 30-09-2010 om 11:10
    støy ™ gorol Quadrifoglio Verde Avatar bocian
    Sluttet
    04 2009
    Bor i
    SD ( dąbrowa-Toppen. )
    Meldinger
    14,782
    a u mnie przy walnietym czujniku temp. cieczy nie paliła dobrze jak była ciepła :-)
Lignende emner
  1. Harde branner på kalde og varme motor
    Opprettet DiegoGreen § 156
    Svar: 35
    Siste innlegg forfatter: 22-06-2015, 11:18
  2. [159] På kald motor branner for tredje gang
    Opprettet GruBaDuPa i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 33
    Siste innlegg forfatter: 23-07-2014, 09:21
  3. på en kald motor har lenge vært
    Opprettet misielok i § 147
    Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 27-02-2014, 00:19
  4. [146] 1.6 8V boxer var ikke på en kald motor
    Opprettet Vincent30 i kapittel 145/146/155
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 15-04-2012, 10:21
  5. Svar: 13
    Siste innlegg forfatter: 19-10-2009, 23:06
po335 rpm sensor fiat
czujnik położenia wału zimny gorzej pali
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
