Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Gorzej odpala na zimnym silniku.
    syfon
    Domyślnie Gorzej odpala na zimnym silniku.
    Wraz ze spadkami temperatury na zewnątrz zauważyłem że zimne auto gorzej pali. Przedtem wystarczyły ze dwa obroty i już a teraz kręcę 1-2 s. i zaczyna łapać ale tak nieśmiało. Jak pokręcę 1s potem wyłączę i spróbuję znowu to pali od razu. Ale za pierwszym podejściem nie chce. Dodam że ciepły to już pali na strzał. Wrażenie takie jakby ssania nie było. Jakieś podpowiedzi?
    Czujnik temperatury uszkodzony
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    mam podobny problemik u mnie tylko na zimnym silniku, na ciepłym wszystko ok. Otóż zapalam silnik i kreci dośc długo po czym zapala obroty wskakują na ok. 800 i tak jakby przygasł by po chwili (trwa to może z 1s) wskoczyc na 1500 i już jest ok.
    jestem na etapie sprawdzania sondy.
    syfon
    A gdzie ten czujnik znajdę w aucie?
    Przy termostacie
    AR156 1.6TS 2000
    syfon
    Przy termostacie
    Jak mogę to jeszcze Cię pomęczę. A to jest czujnik temperatury płynu chłodzącego czy powietrza bo z takim też się spotkałem?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Temperaturę powietrza mierzy przepływomierz, a w termostat jest wkręcony czujnik temp. płynu.
    Niestety moja autodata nie podaje wartości do sprawdzenia czujnika w twoim modelu.
    W starszych modelach z M 1.5.5 rezystancja tego czujnika w temp. 20 st.C powinna wynosić 2300-2600 Ohmów.
    syfon
    Sprzedawcy podają że czujnik jest ten sam w wersji przed i po lifcie więc wartości podane przez Ciebie powinny się zgadzać. Dzięki
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    Też tak myślę. Kiedyś kolega bubu321 podesłał mi wykres zmian rezystancji tego czujnika w zależności od temperatury - wtedy jest łatwiej go sprawdzić, bo nie musi być 20 st., ale gdzieś mi się ten wykres zapodział.
    W każdym razie to może być czujnik, ale niekoniecznie. Jest jeszcze cały układ zapłonowy, paliwowy, dolot i elektronika.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 30-09-2010 o 11:10
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a u mnie przy walnietym czujniku temp. cieczy nie paliła dobrze jak była ciepła :-)
  1. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  2. [159] Na zimnym silniku odpala za trzecim razem
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 09:21
  3. na zimnym silniku długo odpala
    Utworzone przez misielok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 00:19
  4. [146] 1.6 8V Boxer - nie odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Vincent30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 10:21
  5. cieżko odpala na zimnym silniku i strzela...
    Utworzone przez yareck1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 23:06
