Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Na zimnym silniku odpala za trzecim razem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GruBaDuPa
    ALFA ROMEO 159 JTDm 8V
    Domyślnie Na zimnym silniku odpala za trzecim razem
    Ostatnio zauważyłem, że moje autko od czasu do czasu na zimnym silniku odpala za trzecim razem. Zaczęło się to po wymianie świec. Nie wiem czy to miało wpływ czy to zbieg okoliczności. Akumulator sprawny, wtryski nie leją. Macie jakiś pomysł? Pozdrawiam.
    Dziś znowu to samo. Mechanik mówił, że to może być problem z podawaną dawką paliwa na zimnym silniku.
    zrobiłem test korekty paliwa, trwał 2 min
    cyl.1 - 0,32
    cyl.2 2,91
    cyl.3 - 0,91
    cyl.4 - 1,76
    Ostatnio edytowane przez GruBaDuPa ; 18-07-2014 o 13:14 Powód: estetyczny
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W jakich warunkach?
    Zrób jeszcze raz logi dla silnika w temp optymalnej (>80 st C) z wyłączonymi odbiornikami energii (klima, światła, radio).
    Ciśnienie paliwa na starcie możesz sprawdzić MES-em. Pompa paliwa to element, który bardzo rzadko pada w 159.
    Grzebałeś przy EGR?
    Ten pomiar zrobiłem gdy temp wzrosła do ok 90 st C z wył odbiornikami energii. Egr wymieniony na nowy jakoś miesiąc temu.
    Gdzie jest ta opcja bo nie widziałem?
    Ostatnio edytowane przez GruBaDuPa ; 18-07-2014 o 23:10 Powód: Dodano
    też jestem zainteresowany gdzie jest ta opcja ciśnienia na starcie. Co do tego odpalania to jest już o tym wątek poruszony i niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wielu twierdzi że po usunięciu klap auto odpala na dotyk. Niestety ja zanim tą teorię ogarnąłem klapy zregenerowałem i teraz nie wiem czy było by lepiej jak bym ich nie miał. Jak dla mnie to trzeba uszykować grosz i pojechać do mechanika (czytaj magik) i niech robi. Ostatnio zauważyłem taką zależność że jak auto podstawię pod firmę i w taką pogodę gdzie ok 16:00 jest mniej więcej 30 stopni na zewnątrz odpala mi prawie że zawsze po 3 razie. Natomiast rano jak odpalam auto tak ok 7:00 pełne zacienienie (temp. na pewno nie jest wysoka) auto pali prawie że od razu. Ja obstawiam że jest to wina temperatury na jakiś układ na jaki to nie wiem ale ja mechanikiem nie jestem, bardziej staram się to na logikę przyjąć. Wymieniałem termostat wraz z czujnikiem na BEHR wymieniałem czujnik ciśnienia na kolektorze regenerowałem kolektor zaślepiłem w pełni EGR + Program korekty przy 3 tysiącach na rozgrzanym silniku to jeden wtrysk leje na +1,6. przy równych obrotach nic nie przekracza powyżej 1, jedną świecę wymieniałam bo zgłaszała błąd akumulator kupiłem w zeszłym roku. Temat odpalania w moim aucie nasilił się jak przyszły upały. Jest jedna teoria której się mocno obawiam to uszkodzenie gładzi na cylindrach bo po wyjęciu kolektora (w zeszłym roku) była tylko jedna klapka reszta musiała wpaść do środka dodam że auto kupiłem też w zeszłym roku. Co poprzedni właściciel z tym zrobił tego nie wiem ale chyba nic skoro kolektor zdjąłem a tam brak 3 szt. Z czego jedna wpadła za mojej kadencji. Jeden z mechaników twierdz że auto nie trzyma ciśnienia i stąd te problemy z odpalaniem. Moja logika podpowiada mi że jak skoro na rozgrzanym pali za każdym razem. Fakt nad ranem jest troszkę gorzej ale tragedii nie ma. Mega problem to jak auto troszkę ostygnie ale stoi w upale to w tedy idę do auta i czekam jak nikt nie patrzy bo wstyd jak cholera.
    Moja rada to jedz do mechanika co się zna ja z polecenia forumowiczów kieruję się do Krakowa. Myślę że temat jest dość znany jednak przyczyn i rozwiązań jest zbyt dużo
    p.s. ja jeszcze postaram się z kimś zamienić przepływką i sprawdzić w moich warunkach co się dzieje to może przynajmniej wyeliminuje kolejną potencjalną przyczynę
    Ale u mnie jest problem z odpalaniem jak samochód postoi w zimny garażu przez noc. W upale pali bez problemu nawet jak postoi długo. A odnośnie klap to w mojej wersji silnika chyba nie występują Dzięks za zainteresowanie
    z tymi klapami to się mylisz jeśli przy wymianie rozrządu tego nie sprawdzałeś to ja na twoim miejscu jeszcze w poniedziałek zdjąłbym i klapy usunął
    W 1.9 JTDm 8v klap wirowych nie ma.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał GruBaDuPa Zobacz post
    cyl.1 - 0,32
    cyl.2 2,91
    cyl.3 - 0,91
    cyl.4 - 1,76
    2 wtrysk do sprawdzenia : zacznij od dolewania oleju 2T, sprawdź podkładki, ostatecznie wymień samą końcówkę wtrysku
  1. Odpala za drugim, trzecim razem ?
    Utworzone przez Tomasz Dobosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 16:08
  2. na zimnym silniku długo odpala
    Utworzone przez misielok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 00:19
  3. [145] Zimna odpala tylko za drugim lub trzecim razem, pomóżcie - ciężki przypadek.
    Utworzone przez p.plotczyk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 21:43
  4. Check. Silnik odpala za trzecim razem. 2.0 TS
    Utworzone przez bielu1996 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2010, 16:55
  5. [156] odpala z trzecim razem
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 21:20
