Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Grzejace sie ciagle lewe przednie koło
  1. #31
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    [QUOTE=Belfer27;476934]Niestety coraz więcej osób jest zdania, że poradzą sobie ze wszystkim...
    Polacy już tak mają, że skoro inni umieją to ja też.
    To twoje słowa, czy cos w tym złego ,ze chcemy prubować i mamy ochote pytac i słuchac mądrych rad . a ze ktos nie wszystkim chwali sie jesli uda sie zrobic cos samodzielnie to tez złe i jeszcze jedno jesli juz ktos zabierze sie za naprawe czy cokolwiek przy autku, to mysle ze liczy sie z tym, ze nie wszystko jest takie piekne . to nasza wina narodowa, osadzac samemu nie bedac ok.
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 20-01-2011 o 20:07
  2. #32
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Nie wiem czy raczyłeś zauważyć, że to właśnie SG0240 podał instrukcję wymiany łożyska... Ja też staram się pomagać na ile mi czas i wiedza pozwala. Ale jeśli komuś nie podam konkretów to nie piszę mu, żeby się za coś brał. Natomiast kolega kabanow stwierdził, że to w sumie nic trudnego nie podając wówczas żadnych wskazówek.
    To co jest lepsze? Wpuścić kogoś w meandry techniczne tylko z życzeniami powodzenia, czy może ostrzec, że łatwo nie będzie i mogą wyniknąć różne problemy?!
    Jest dokładnie tak,jak napisał kolega Belfer27.
    Moje intencje zawsze są i były takie, żeby zachęcić kolegów do samodzielnego działania, ale jednocześnie przestrzec, że dla nieprzygotowanych teoretycznie, praktycznie i narzędziowo, pewne naprawy nie są takie proste i oczywiste.
    Sam niejednokrotnie musiałem odpuścić, bo nie miałem czym zrobić.
    Pamiętam, że tak miałem np. przy wymianie osłony przegubu wewn.
    Odkręciłem co trzeba i zabrałem się za śruby mocujące ten przegub do półosi któtkich skrzyni biegów i .... stanąłem z robotą, bo imbusy 6 mm, którymi dysponowałem i które mi przez lata całe wystarczały, okazały się za słabe.
    Czasami nawet myślę sobie po skończonej robocie, że gdybym wiedział, że to tak będzie, to warto było skorzystać z usług jakiegoś warsztatu, niż pałować się za kilkadziesiąt zlotych.
    I tylko świadomość tego, że tam mogą mi jeszcze bardziej popsuć samochód powstrzymuje mnie przed takim desperackim krokiem i w konsekwencji zawsze robę sam.
    Przynajmniej mam pewność, że żadne koło mi nie odleci i wszystkie śruby będą przykręcone.
    Trzeba też pamiętać, że producenci cały czas myślą, jak utrudnić przeciętnemu użytkownikowi możliwość wykonywania samodzielnych napraw i wymyślaja rożne diabelskie rozwiązania, wymagające użycia specjalistycznych narzędzi, nietypowych kluczy, itd. po to, aby zmusić użytkownika do odwiedzania ASO.
    Nieraz spotkałem się z opinią moich znajomych, że jak mają inwestować w profesjonalne zestawy narzędzi to wolą jechać do warsztatu - no i o to właśnie chodzi producentom.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 20-01-2011 o 21:02
  3. #33
    Międzychód
    i wszyscy mówimy o tym samym ,jak ktos daje rade i ma czym i chce cos zrobic niech robi , tylko niech nie daje rad wyczytanych z kart tarota lub zasłyszanych od babci pod kosciołem tylko o to mi chodzi .a po drugie troszeczke odbilismy od brzegu
  4. #34
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Dokładnie.
    Ale sam widzisz, jak to jest, jeśli ktoś nieprzygotowany chce samodzielnie zrobić najprostszą czynność uzupełnienia płynu w układzie wspomagania i zalewa go syntetykiem do skrzyń biegów.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/43118-pomocy.html
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 20-01-2011 o 21:45
  5. #35
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Dokładnie.
    VW kreca kierownica na oleju z automatu hehehe
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  6. #36
    Gorlice
    [QUOTE=Cubus00;478066]
    Pokaż mi gdzie ja napisałem, że to coś złego?! Poza tym kogo ja osądzam?
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    SG0240
    Czytaj dokładnie i ze zrozumieniem:
    ...nie wiem jaki typ łożyska jest w piaście Alfy, ale jeśli jest to łożysko "stożkowe"...
    (fragment krytykowanej wypowiedzi)
    i dopiero się wypowiadaj/krytykuj
    Ostatnio edytowane przez Renegat ; 22-01-2011 o 13:15
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
  8. #38
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Czytałem dokładnie i ze zrozumieniem.
    I nie krytykowałem, tylko objaśniłem, że w alfie nie ma łożysk stożkowych - żeby koledze nie przyszło do głowy sprawdzać i żeby nie narobił się niepotrzebnie.
    Przepraszam - jeśli poczułeś się dotknięty.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 22-01-2011 o 14:33
  9. #39
    Lubelskie
    ok. nie ma problemu
    Była: 156 2.0TS
  1. [159] Przednie lewe koło skrzypienie
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 19:46
  2. Skrzypi lewe koło przednie
    Utworzone przez Knd18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2010, 21:59
  3. Tylne lewe koło????
    Utworzone przez majcher70 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 20:13
