Pokaż wyniki od 1 hogy 8 a 8
    fabick
    Vendég
    Domyślnie Megjelenik, illetve eltűnik (sárgarépa) - mi mást?
    Krótko. Jadąc po nierównościach zdarza mi się, że zapala się marchewa i autko traci moc (późno reaguje na pedał gazu, zamula ale nie kopci). Za chwilę, na kolajnej dziurze, moc wraca i za kilka minut marchewa gaśnie.
    No ja wiem, wiem, do kompa, kabel zamówiłem, ale jak na moje oko gdzieś nie styka jakaś złączka. Pierwsza myśl - przepływomierz. Ale może coś jeszcze? Wezmę jakiś styk-psik dzisiaj i przelecę wszystko do mi przyjdzie do głowy ale może są jakieś typy, które warto sprawdzić na 100%?
    A tak swoją drogą to kapryśna ta mała włoszka
    › Więcej...: Megjelenik, illetve eltűnik (sárgarépa) - mi mást?
    A felhasználó Alfa-omega Avatar Obi.Wan
    Csatlakozott
    10 2010
    Él
    Jarocin
    Automatikus
    AR 156 1.8 TS
    Üzenetek
    319
    u mnie 2 razy marchewa się pojawiła i powód ten sam za wysoki bieg na tą prędkość po prostu zamulałem go
    poza tymi 2 razami ani razu nie miałem marchewy
    A felhasználó Rómeó Avatar -BamBosZek-
    Csatlakozott
    08 2009
    Él
    Bielsko-Biała
    Automatikus
    156 3.0 24v
    Üzenetek
    2,281
    u mnie taki objaw dawala nie dokrecona masa motora z tego co pamietam, mechanicy tak poskladali wszystko i po 2 km wrocilem na warsztat ;] mrygala marchewa w zaleznosci jak kabel dotykal ale nie wiem jak sie to odniesie do diesla...
    Genetika teszi a bajnokok, össze akarod hasonlítani?!
    A felhasználó Szakértő Avatar Kali_33
    Csatlakozott
    10 2008
    Él
    Varsó
    Automatikus
    GTV 2.0TS 1997
    Üzenetek
    1,526
    Idézet Írta fabick Zobacz post
    dokładnie nie styka złączka pedału gazu, która jest przy schowku, na forum było wiele razy na ten temat z manualem włącznie
    fabick
    Vendég
    No właśnie ... nad pedałami wisi mi jakiś kabel bezwładnie. Niebieski, urwany od czegoś. Zaczynam się delikatnie niepokoić odnośnie modyfikacji, których dokonali poprzednicy Nie, żebym nie chciał przy niej robić, ale na Boga, zima jest a ja mam tylko podjazd
    ---------- Post dodany o godzinie 09:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:01 ----------
    No dobra, szukam i znalazłem tylko odnośnik do tego manuala od potencjometru pedału gazu, ale nie działa. Ktoś może poratować?
    fabick
    Vendég
    Błagaaaam Niech mi ktoś rzuci linkiem do tego manuala albo pokaże gdzie to jest i jak wygląda bo nurkowałem dzisiaj pół godziny z głową pod schowkiem i nie mogę znaleźć nic białego a jutro mnie czeka 500km trasy. Dzisiaj na dziurze znów się zdarzyło "zamulenie" na chwilę. Pliiiis!
    No i Wesołych Świąt
    A felhasználó Świeżak Avatar karamba
    Csatlakozott
    05 2009
    Automatikus
    AR 159 1,9 110 kW, RÉSZECSKESZŰRŐ, az EGR KI, fordítsa LE, a hatalom által @sdero
    Üzenetek
    200
    Ja u siebie znalazłem złączkę w schowku - czarna przykrywka, koło nóg pasażera z prawej strony.
    fabick
    Vendég
    No to będę szukał. Serdeczne dzięki! A tak poza tym to zrobiłem felfüggesztés i dopiero teraz jest czad
Hasonló témák
  1. Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 08-07-2016, 16:27
  2. Van ABS, még nem. Megjelenik, majd eltűnik...
    Létrehozott Alfiontko szakasz 156
    Válasz: 18
    Utolsó hozzászólás szerzője: 30-01-2016, 12:51
  3. Ellenőrizze megjelenik, majd eltűnik.
    Létrehozott Sidu szakasz 156
    Válasz: 10
    Utolsó hozzászólás szerzője: 12-10-2015, 17:13
  4. Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 31-03-2008, 17:53
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
