Sida 5 med 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Pokaż wyniki od 41 till 50 med 55
  1. #41
    Användaren Cyklist Avatar radexon
    Gick
    03 2012
    Alfa 156 GTA SW
    Meddelanden
    300
    no to mam zagrychę bo takiej wtyczki po rozebraniu u siebie nie widzę niestety.
    › Więcej...: Potentiometer gaspedalen?
  2. #42
    Användaren Nybörjare Avatar DeadinhollywooD
    Gick
    05 2010
    Bor i
    Torun
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    Meddelanden
    157
    U mnie była schowana po prawej stronie za sterownikiem. Nie było jej widać na początku. Musi tam być. Trzeba pogrzebać.
  3. #43
    Missa 2011 Vill Romeo Avatar Lutraki
    Gick
    02 2010
    Bor i
    Utmärkande Mito 1.4 MPI MultiAir 16v 105 HK
    Meddelanden
    547
    och i Mito miał ktoś taki problem?
  4. #44
    Användaren Embryot Avatar buszmeno
    Gick
    04 2010
    Bor i
    Såg/Hög
    156 1.9 jtd sw 00r.
    Meddelanden
    183
    Citat Skrev DeadinhollywooD Zobacz post
    Może to być potencjometr, czy na pewno to nikt Ci nie powie. U mnie początkowo szalały obroty, często nie chciały spadać a w późniejszym czasie totalne przymulenie samochodu. Pomogło usunięcie kostki i połączenie przewodów bez niej. Potencjometr udaje się czasem zdiagnozować poprzez podłączenie pod datorn.
    Kompis radexon, przecież zdjęcia są wyżej....
    kolego kupiłem środek do czyszcenia i konserwacji potencjometrów wypsikałem bez ściągania i problem zniknął pozdrawim
  5. #45
    Gick
    05 2010
    Bor i
    Torun
    Meddelanden
    157
    Początkowo też tak zrobiłem. Nie chcę źle wróżyć ale niestety z czasem to się odnawia. Najlepsze rozwiązanie to albo zmiana na nową kostkę albo połączenie przewodów bez kostki.
  6. #46
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    07 2013
    AR 156 2,4 JTD
    Meddelanden
    5
    hej!
    podpowiedzcie mi proszę która to wtyczka. Nie mogę jej znaleźć...
    http://imageshack.us/photo/my-images/4/exrb.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/5/g5hs.jpg/
    - - - Uppdaterat - - -
    Znalazłem! nad pedałem gazu tuż za kierownicą. Niestety jest ona niedostępna bez rozebrania znacznej ilości plastików. Udało mi się ją jedną ręką rozłączyć i sprawdzić czy to to i trafiłem. Posikałem WD40 może we wtorek da radę przejechać 700km
  7. #47
    Användaren Embryot Avatar Marcin_2.0JTS
    Gick
    04 2014
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTS
    Meddelanden
    6
    Hej
    Odświeżę temat pytając czy w motorach 2,0 JTS podwyższone obroty, kody P1687 (przerwanie procedury adaptacji przepustnicy), P1121 (ścieżka B czujnika położenia przepustnicy) i P0120 (również mówiący o ścieżce czujnika) będą wynikały z awarii potencjometru lub kostki ?? Wiem, że to nie wina przepływki, przepustnica też jest ok. Świece wymienione. Na gaz reaguje normalnie, czasem szarpie i sama przyspiesza. Miał ktoś coś podobnego?
  8. #48
    Användaren Maniac resoraków
    Gick
    02 2015
    Meddelanden
    40
    Hej,
    Jag har följande problem med gaspedalen, som en gång lyste upp morot och, naturligtvis, långsam respons på gasen.
    Problem sam potem ustąpił, ale wrócił z zdwojoną siłą. Auto w ogóle nie reaguje na pedał gazu, można wciskać 100x do oporu zero reakcji, obroty dziwnie chodzą ok 1100, czy auto przełączyło się tryb "recovery" ?
    Z tego co tutaj wyczytałem i wujek google pomógł, nie za bardzo wiem, która to kostka jest.
  9. #49
    Gick
    10 2015
    AR 156 1.8 TS 16V
    Meddelanden
    11
    Citat Skrev syfon Zobacz post
    W 156 z motorami TS po lifcie nie szukajcie kostki za schowkiem. Nie ma jej tam. Na peale gazu jest potencjometr i instalacja idzie bezpośrednio do sterownika. I nie wierzcie w tych wersjach w komunikat bład pedału gazu, bład potencjometra gazu. Przyczyna na 99% leży w świecach, kablach wysokiego napięcia lub fajkach. Ewentualnie cewka ma przebicie. Dwóch elektryków u mnie nie dało sobie z tym błędem u mnie rady. Jeden był nawet wychwalany tu na forum jako spec ao alf. Niestety kostnadenowało mnie to sporo kasy, czasu i nerów żeby w końcu samemu wystawić diagnozę i auti naprawić. Czemu tak jest nie wiem. Ale to pewna informacja.
    A masz może schemat do których pinów w sterowniku wchodzą które kabelki od potencjometru? Mam 1.8 TSa z 2002 roku i sterownik me 7.3.1 i nigdzie nie mogę znaleźć do tego schematu a podejrzewam zwarcie lub przerwę na którymś kablu.
    Skickat från min SM-G935F med Tapatalka
  10. #50
    Gick
    07 2017
    Bor i
    Rzeszów
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 105 km rok 2000
    Meddelanden
    2
    Uszanowanie wszystkim.
    Chciałbym odgrzać to wszystko, bo mam identyczny problem z potencjometrem, choć z tego co czytam to wadliwą kostką. to już 2 założony potencjometr, a problem z marchewa i brakiem przyspieszenia widnieje bez zmian.
    Pomoże ktoś ze zlokalizowaniem owej kostki u mnie w 145 1.9skämt?
Liknande ämnen
  1. Behöver du hjälp potentiometer gaspedal
    Skapad Peterxxx i avsnitt Astrakhan
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 21-05-2015, 21:34
  2. [156] Potencjometr/czujnik pedału gazu 2,4 jtd 136km
    Skapad NightDay i Köpa reservdelar avsnitt
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 08-01-2015, 09:19
  3. Potentiometer gaspedalen V6. Hur ska man köpa?
    Skapad Miriaczi i avsnitt 166
    Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 04-05-2013, 21:22
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 30-05-2012, 22:28
  5. Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 23-09-2011, 20:38
p0220 alfa 156
wtyk potencjometru gazu alfa 147 jtd
alfa 166 potencjometr gazu
alfa romeo 147 wtyk potencjometru
kostka potencjometru gazu alfa 147 jtd
czujnik przyspieszenia pedału gazu pokaż jak wygląda
Pedal gazu objawy
jak wymienic potencjometr gazu alfa
alfa 156 1.9 jtd potencjometr gazu
alfa 166 2.4jtd gdzie jest potencjometr gazu
alfa 147 problema potenziometro
potencjometr gazu objawy alfa
gdzie jest potencjometr gazu alfa 147 jtd
potencjometr gazu jak sprawdzic
jak sie objawia yszkodzenie potencjowetru pedalu przyspieszenia
alfa 156 potencjometr gazu
Where is AcceleratorPotential sensor on alfa 156
P0226
potencjometr przyspieszenia alfa romeo 166 2.5
potencjometr gazu alfa romeo 166
potencjometr pedalu gazu alfa 166 2.4jtd
pedal gazu
smontaggio pedale acceleratore alfa 147
jak wymienic potencjometr w alfie 156
alfa 156 awaria pedal gazu
Czujnik pedalu gazu alfa 156 2.4
jak dowiedzieć się jaki jest numer pedału gazu w audi
audi błąd p0226
come smontare il potenziometro del pedale acceleratore alfa romeo 156 jtd 1900
potencjometr pedału gazu samochod nie ma mocy
alfa 156 kostka potencjometru gazu
alfa romeo błąd p0220
czujnik przyspieszenia pedału gazu objawy
alfa Romeo 156 gas pedal conector locationalfa 166 3.0 v6 pedal gazuuszkodzony potencjometr gazu alfa 156alfa romeo 156 exccelarator fallingSmontare il potenziometro acceleratore alfa 147gdzie w alfie 2.4 jtd jest potencjometr gazualfa 156 p0226gdzie jest potencjometr gazu alfa 156 1.92.4 jtd potencjometr pedalujtd v6 pedal sensoralfa 156 pedal gazupoteciomete pedalu gazu alfa 166potencjometr gazu objawychangerle potentiometre alfa romeokostka potencjometru gazu alfa romeo 156 1.9Jak sprawdzic potencjometr gazu
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
