Pagina 1 met 6 123456 LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 55
    smooder
    Een gast
    Domyślnie Potentiometer gaspedaal?
    Welkom op de onderscheiden leden van het forum,
    Ik wilde Je wat vragen, wat zou de reden kunnen zijn dat mijn Alfa super versnelt onmiddellijk na het indrukken van het gaspedaal rushes naar voren en gaat onmiddellijk, als een ezel, en ik sterk te smoren, het pedaal om vooruit te gaan? Kan het worden veroorzaakt door een defecte potmeter in de gas pedaal?
    Ik lees een beetje op het forum en vond dat in geval van een storing van de potentiometer brandt wortel, maar ik niet.
    In aanvulling op over 1900-2000 rpm de auto is iets poszarpuje.
    Vijf przepływki geen verschil.
    Waar ligt het probleem?/
    pzdr
    › Więcej...: Potentiometer gaspedaal?
    De gebruiker Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Hij sloot zich aan bij de
    06 2009
    Woont in
    Plock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Berichten
    1,216
    De collega, bij mij ook zo was, en wortelen ik niet rook... maar ik heb zo, en het probleem van de hoofd... http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=2 Hartelijke groeten
    smooder
    Een gast
    Misschien weet iemand waar in mijn Alfie is de kubus van de gas-potentiometer?? AR 1.9 JTD 1999.
    06 2009
    Woont in
    Plock
    Berichten
    1,216
    U moet verwijderen van het handschoenenvakje in de voorkant van de passagier, en dat er een kubus, Robin odpinaj kabels, inkomende en uitgaande oproepen, om te onderscheiden van hen zonder problemen en om advies te geven
    De gebruiker Romeo Avatar Pfourul
    02 2010
    Woont in
    Katowice, Silezië, Polen
    156 2.5 V6 R (etarded) -System
    Berichten
    1,579
    Of gebruik om te beginnen met het schoonmaken van de potentiometers
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...a_naprawa.html
    Vandaag kocht ik in Allegro, 150 ml, 11 UAH
    << Like it!
    > 2000
    oO
    smooder
    Een gast
    Bedankt voor de antwoorden, ik vraag me af, doet mijn model van deze kubus is ook verborgen in het opbergvak, omdat ik computer geschorst recht in de voeten van de passagier. Er kunnen in deze kubus.
    Want ik wil niet uit elkaar te halen de hele klembord
    02 2010
    Woont in
    Berichten
    1,579
    Dus, een opsomming van de kubus van de potentiometer is gelegen achter een klembord en een potentiometer in welke plaats? en hoe kun je kiezen?
    AR156 V6
    << Like it!
    > 2000
    oO
    De gebruiker Hengst Avatar Sewojtas
    10 2009
    Woont in
    Presova
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 1999
    Berichten
    183
    Kan iemand mij vertellen wat de kubus van het gaspedaal potentiometer?
    BIJ VOORBAAT DANK. MET RESPECT
    06 2009
    Woont in
    Plock
    Berichten
    1,216
    hmm, ik zie het niet :| ik vind mijn, ik maak de foto ' s en U zal worden gezonden, dan weet u wat u zoekt. Met respect
    De gebruiker Newbie
    07 2010
    Woont in
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
    Berichten
    184
    Dus heb ik twee dagen dat alle auto ' s macht is er als ik stap op het gas ,als het gaan, maar ik wou dat ik niet hoefde te zijn. Als een klein ritje załapuje en dat is prima. Je denkt dat het misschien de potentiometer , als dat zo is, iemand schreef over het midden, waar popryskać en helpt. Zou kunnen geven in de koppeling of de naam van
Soortgelijke onderwerpen
  1. De hulp moet potentiometer gaspedaal
    Gemaakt door Peterxxx sectie in Lublin
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 21-05-2015, 21:34
  2. [156] Potentiometer / sensor versneller 2,4 JTD 136km
    Gemaakt door NightDay in sectie ad delen
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 08-01-2015, 09:19
  3. Potentiometer gaspedaal V6. Wat te kopen?
    Gemaakt door Miriaczi in sectie 166
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 04-05-2013, 21:22
  4. Om de potentiometer gaspedaal JTD verwijderen
    Gemaakt door Alfista in sectie 166
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 30-05-2012, 22:28
  5. Hoe te potentiometer gaspedaal in de 166 V6 vervangen?
    Gemaakt door Zonkil in sectie 166
    Reactie: 5
    Last post/Auteur: 23-09-2011, 20:38
p0220 alpha 156
Gas plug potentiometer alpha JTD 147
a gas potentiometer 166
Alfa Romeo 147 pin potentiometer
alpha gas kubus potentiometer 147 JTD
versnellingssensor versneller tonen hoe
Gaspedaal symptomen
Vervang het gas als potentiometer alpha
alfa 156 1.9 JTD potentiometer gas
alpha 2.4jtd 166 waar het gas potentiometer
alpha 147 problema potenziometro
potentiometer gas symptomen alpha
waarbij a een potentiometer gas JTD 147
gas als potentiometer te controleren
hoe het zich manifesteert yszkodzenie potencjowetru accelerator
alpha gas potentiometer 156
Waar is AcceleratorPotential sensor op alpha 156
P0226
versnelling potentiometer Alfa Romeo 166 2.5
potentiometer gas Alfa Romeo 166
Gaspedaal 166 a 2.4jtd
gaspedaal
smontaggio gaspedaal alpha 147
Vervangen potentiometer 156 Alphian
alpha falen van het gaspedaal 156
Gaspedaalsensor 156 a 2.4
hoe om te weten te komen wat is het nummer van het gas pedaal in de audi
Audi fout p0226
come smontare il potenziometro del pedale acceleratore alfa romeo 156 jtd 1900
potentiometer gaspedaal auto heeft geen macht
alpha potentiometer gas cube 156
Alfa Romeo fout p0220
versnellingssensor versneller symptomen
alpha gas potentiometer 147 JTD
alfa Romeo 156 gas pedal conector locationalfa 166 3.0 v6 pedal gazualpha gas beschadigd potentiometer 156Alfa Romeo 156 vallen exccelaratorSmontare yl potenziometro alfa accelerator 147gdzie w alfie 2.4 jtd jest potencjometr gazualfa 156 p0226gdzie jest potencjometr gazu alfa 156 1.92.4 jtd potentiometer pedaaljtd v6 pedaalsensoralpha gaspedaal 156poteciomete versneller alpha 166potentiometer gas symptomenchangerle potentiometre alfa romeokubus gas potentiometer alfa romeo 156 1.9Hoe te potentiometer gas controleren
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
