podłączenie halogenów
  • Autor wątku Autor wątku viruskill
V
viruskill
Guest
Witam mam taki problem chcę podłączyć halogeny do alfusi ale nie mam wiązki elektrycznej do halogenów mam panel przełączników halogeny jeszcze pozostało mi kupić kratki w zderzak do halogenów i jak poprowadzić wiązkę do którego przekaźnika ? żeby zapalała się kontrolka na wskaźnikach może jakiś schemat ktoś posiada?
najprawdopodobniej masz tak jak ja , ja nie mialem nawet panela,a zrobilem tak: - kupilem panel sterowania ten kolo hamulca recznego , podlaczylem kostki na pewno beda pasowac bo to chyba standart
-za schowkiem pasazera sa dwa przekazniki brazowy i czarny ,brazowy jest od swiatel mijania , a czarny od halogenow jezeli go nie ma to kup i wstaw
-kolo prawego lefrektora jak staniesz przed maska poszukaj wolnego kabla z wtyczka na pewno tam bedzie ja szukalem dlugo bo gdzies sie zaczepil
-obetnij ja zamontuj halogeny podlacz je rownolegle do obcietej wtyczki ja mam zwykle elektr. kostki.
I sie ciesz jak ja
fajnie a bedzie pokazywac na wskaznikach czy sa wlaczone ?? i skad podciagles do panela przelacznikow kolo recznego te kable do wlanczania halogenow?
dawales nowe kable od panela do przekaznika?
kostki do panela masz oryginalne pasuja do panela z i bez wlacznika halogenow a na wyswietlaczu predkosciomierza masz kontrolke od halogenow osobna od tylu i od przodu
ok ale ja wymienilem juz ten panel kolo recznego z przelacznikami szukalem tam podspodem ale nie znalazlem zadnego kabelka zeby wpiac do przelacznika halogenow przednich.
tam nic nie szukaj tylko podepnij kostke i tyle masz szukac luznego przewodu z wtyczka kolo przedniego reflektoru stojac przed silnikiem to prawego od str. kierowcy. jak podepniesz kostke w panelu sproboj wlaczac halogeny jak bedzie ci klikac przekaznik za schowkiem pasazera to wszystko masz jezeli nie to wstaw tam przekaznik 20A czarny wtedy albo dobierz oryginalna kostke do tego luzno zwisajacego przewodu lub ja obetnij i podlacz halogeny z dorobionymi przewodami do tego kabla ja polaczylem to zwykla kostka pod srubokret taka jak uzywasz do zyrandolu i zaizolowalem ja.Pamietaj podlacz je rownolegle nie szeregowo, czarny jak dobrze pamietam to + .
Tak ale wtyczki szukałem do przełącznika halogenów bo nie mam tam jest jedynie od regulacji lusterek jedna wtyczka i druga od przeciwmgłowych tylnych a nie mam od halogenów przód jeśli u Ciebie był ten kabelek to gdzie leżał czy robiłeś nowy od przekaźnika ?
nic nie robilem tylko podlaczylem wtyczke ona ma oryginalna wiazke kabli i do tylnych i do przednich
a u mnie właśnie nie widać żadnej wtyczki chyba że leży pod spodem mam jedynie 2 wtyczki od przeciwmgłowych tył i lusterek :/
no dobra to inaczej podlacz ta wtyczke od tylnych ona dziala do tylnych i przednich
---------- Post dodany o godzinie 21:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:15 ----------
jak podlaczysz to wciskaj przycisk i sluchaj czy pyka przekaznik a kontrolke masz oryginalnie na obrotomierzu jak nie pyka przekaznik to go wstaw jak otworzysz schowek pasazera to na gornej sciance jest mala zaslepka otworz ja i palcem u gory po prawej pierwszy przekaznik jest od swiatel mijania a za nim powinien buc od halogenow
ma ktoś może cały schemat elektryczny przybieram się w sobotę zbudować całą wiązkę do podłączenia halogenów jak widać u mnie nie ma nawet podstawki pod bezpiecznik :/ a chcę zrobić tak jak w oryginale czyli ma się zapalać kontrolka informująca o włączonych halogenach
Widać , że musisz chyba ciągnąć wszystko od nowa sprawa jest bardzo prosta wejdź na forum Elektroda .pl na pewno coś tam znajdziesz a kontrolkę na pewno masz na obrotomierzu oryginalnie bo nie widziałem innej możliwości
już kabelki mam zrobione teraz tylko przekaznik bistabilny muszę dać nie wiem jak jest tutaj w alfach chyba przekaźnikami steruje jakiś moduł. bo przycisk od halogenów to pstryczek impulsowy a przekaźnik od tylnych świateł ten w schowku to zwykły jest. Ja to zrobię tak że kable po stacyjce + zwykły przekaźnik jako obciążeniowy i sterowany będzie bistabilnym elektronicznym 1 A a z kontrolką to jeszcze zobaczę jak znajdę jakąś rozpiskę to podłączę.
A teraz kwestia wycięcia tych otworów na halogeny ciąłeś to po krawędzi załamania czy bliżej tam jest taka linia jak by zgrzewu.
