Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: sterowanie dmuchawą
    popi1
    Domyślnie sterowanie dmuchawą
    witam niedziała połorzenie kierunku nadmuchu,szyba.nogi.itd,czy ktoś może pomuc z tym problemem .
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    klima jest czy nie ?
    jaki rocznik ?
    szukajcie a znajdziecie
    tu np coś jest
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...nawiewu-2.html
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...=restart+klimy
    więcej poszukaj sam - sprawdzałem i jest więcej na ten temat
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 01-02-2011 o 09:44
    christofe
    Restart klimatyzacji może pomoże nic nie kosztuje
    1.wszystkie trzy pokrętła max w lewo
    2.środkowe na 1
    3.ściągasz klemę na chwile , minusowa
    4.zakładasz klemę , przekręcasz kluczyk od stacyjki w pozycje zapłon
    i czekasz zaczną się ustawiać klapy po chwili przestana i zacznie na pierwszym biegu dmuchać
    JFC
    Cytat Napisał christofe Zobacz post
    2.środkowe na 1
    Podepnę się pod temat z ciekawości, bo nie przerabiałem jeszcze tego.
    Mam pytanie odnośnie pkt.1....wszystkie trzy pokrętła max w lewo
    czy tę czynność robimy na włączonym zapłonie/silniku (czyli np. przed zgaszeniem silnika), czy nie ma to znaczenia ?
    Ostatnio edytowane przez JFC ; 01-02-2011 o 10:43
    zabrakło punktu 0 - wypinasz aku ( klemę )
    i wtedy już wiadomo że nie dasz rady zrobić tego na zapłonie
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    0. Odpinasz klemę minusową
    2.środkowe na 1
    bez sensu. czyli punkt 3 wypada?
    no
    tak
    ale czy to pomoże w tym przypadku ? zobaczymy
    popi - tak nagle przestało działać ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 01-02-2011 o 10:52
    christofe
    u mnie pomogło gdy niewłaściwie pracowało pokrętło ustawienia temperatury
    ---------- Post dodany o godzinie 11:19 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:13 ----------
    sprostowanie
    odłączyć akumulator,
    wszystkie pokrętła w sterowniku max w lewo,
    pokrętło od nadmuchu na pozycje 1,
    zakładasz klemę,
    włączasz zapłon, czekasz , aż się klapy ustawia i po restarcie
    popi1
    rocznik 97,bez klimy,
    ---------- Post dodany o godzinie 19:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:42 ----------
    panowie nadmuch działa ,tylko położenie jest w jednej pozycji.
    ---------- Post dodany o godzinie 19:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:45 ----------
    a nie działało już gdy kupowałem
  1. problem z dmuchawą
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 18:34
  2. Problem z Dmuchawą :/
    Utworzone przez BASTI w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 21:35
  3. [159] Problem z dmuchawą
    Utworzone przez mercury w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 14:01
  4. [164] Problem z dmuchawą:(
    Utworzone przez milus86ukf w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 16:59
  5. [156]problem z dmuchawą
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2009, 19:02
