Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: wycieraczki, zatrzymują się w roznych miejscach na szybie
    futuro
    no i nic...
    kombinowałem wczoraj do wieczora i nic, raz sobie działa, raz nie działa.. kapryśnie i wedle uznania
    Jest tam gdzieś jeszcze jakiś przekaźnik do tego? Może przełącznik wycieraczek?
    Da się zdemontować tę płytkę drukowaną? Od góry, pod czarną klapką wszystkie ścieżki wyglądają ok, ale nie wiem jak zajrzeć pod spód tylko objawy mi nie pasują do tego układu, bo jak by się jakiś opornik lub kondensatorek odpowiedzialny za obieg czasówki spalił to pewnie by w ogóle nie działała.
    Ostatnio edytowane przez futuro ; 06-07-2011 o 09:53 Powód: ort
    keV
    Cytat Napisał futuro Zobacz post
    no i nic...
    Da się zdemontować tę płytkę drukowaną? Od góry, pod czarną klapką wszystkie ścieżki wyglądają ok, ale nie wiem jak zajżeć pod spód tylko objawy mi nie pasują do tego układu, bo jak by się jakiś opornik lub kondensatorek odpowiedzialny za obieg czasówki spalił to pewnie by w ogóle nie działała.
    Też tak miałem że na czasówce nie chodziły, a na innych biegach normalnie. Czas na wymianę silniczka, ciekawostka: silniczek pasuję od Anglika tylko sterownik trzeba przełożyć
    futuro
    odkopałem głębiej na forum podobny temat..
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...z_kolejny.html
    porada była żeby rozebrać przełączniki przy kierownicy i tam wyczyścić, przed wydaniem kasy sprawdzę jeszcze ten trop
    dzięki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    nie wiem dokładnie jakie masz objawy, ale jeśli włączysz wycieraczki na 1 lub 2 bieg i nie chodzą, natomiast chodzą tylko na najszybszym biegu ale gdy wyłączysz zatrzymują się w dowolnym miejscu na szybie, to wina leży w tym białym okrągłym plastiku, z metalowymi ścieżkami. Jeżeli wyczyściłeś dobrze ścieżki, to znaczy że są już wytarte i trzeba to wymienić. W innej opcji, stawiałbym na silniczek. W tym aucie przełącznik chyba rzadko się psuje
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jezo866
    Lublin
    Brak :(
    u mnie po zimie świrowało, ale pozniej samo przestało wariować i działa
    nymo
    jeśli wycieraczki się zacinają,lub przestają w ogóle działać to możecie spróbować walnąć w tą wajchę od włączania wycieraczek,w taki sposób,żeby docisnęła się w stronę kierownicy(od pasażera do szyby) i możliwe że to pomoże.U mnie się sprawdziło.
    futuro
    pass
    pozostaje wymiana
    nymo
    futuro spróbuj jeszcze psiknąć w środek tego mechanizmu jakimś dezodorantem.Ja tak zrobiłem i śmiga już dobre 2 tyg.
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Jeżeli wycierczki działają to wina nie leży po stronie silnika tylko elektryki czyli przekaźnika. U mnie tak było. Silnik był ok a walnięty przekaźnik. Kupiłem z forum całośc zamontowałem i śmiga. Stary silniczek opchnąłem na allegro za 30PLN a przekaxnik wyye##łem.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
  1. [145] Pas na przedniej szybie
    Utworzone przez simeone w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-04-2020, 15:51
  2. [159] szron na szybie od środka
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 23:36
  3. Co to na przedniej szybie??
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2014, 19:50
  4. Czujniki na przedniej szybie
    Utworzone przez BARANEK w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 17:24
  5. Antena w tylnej szybie.
    Utworzone przez Siekier w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 13:04
