Pagina 1 met 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 21
    Mitek
    Een gast
    Domyślnie [156] brandstoftank JTD
    Witam,mam 156 i mam problem z zatankowaniem autka a mianowicie,podczas tankowania paliwo wraca i wylewa sie przez wlew paliwa na zewnatrz,jaki moze byc tego problem,tankuje powoli 20litrow leje 10minut,kurde troche to trwa,pomozcie.
    › Więcej...: [156] brandstoftank JTD
    De gebruiker Romeo Avatar Garos
    Hij sloot zich aan bij de
    10 2005
    Woont in
    boot
    Opel Astra Caravan 1.7CDTI
    Berichten
    858
    Prawdopodobnie to wina odpowietrzenia zbiornika,może jest zapchany.
    ... en dit is mijn verhaal AR 155 2.0 TS 164 3.0 V6 166 2.4 JTD
    Paweł156
    Een gast
    pistolet wkładasz do oporu? zawsze tak masz czy tylko na jednej stacji Ci sie tak stało? moze tankowałeś z dystrybutora dla ciezarówek?
    Mitek
    Een gast
    zawsze tak mam a tankuje na roznych stacjach,nie tankuje na stanowiskach dla TIRów,pistolet wkladam i do oporu i nie do konca,zastanawiam sie czy nie mam zatkanych odpowietrznikow,kombinuje z tympistoletem jak moge,poprostu zeby palowo nie wylatywalo przez wlem zatykam je papierowym recznikiem jak pistolet jest w srodku,zeby nie chlapalo,zastanawiam sie czy nie musze sciagac zbiornika... :twisted:
    Michal166
    Een gast
    jesli moge podpiac sie do tematu ja w swojej 166 mam rowniez problem z takowaniem,mianowicie podczas takowania pistolet caly czas odbija tak jak bylby pelny zbiornik,rowniez wydaje mi sie ze to wina odpowietrzania tylko jak zrobic aby bylo dobrze? :?
    De gebruiker Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    05 2007
    Woont in
    Warsaw, Polen
    Berichten
    8,623
    Zawór odpowietrzania zbiornika jest uszkodzony
    Giulietta Onderscheidend 1,4TB MA 2010
    AR156 1.9 JTD 16v M-Jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    7 vroegere Italiaanse wagens F (126, 127, UNO DS TIPO Punto, BRAVO, MARE)
    mar77
    Een gast
    Wlewajac powoli paliwo placicie za nie wiecej, poniewaz liczniki przy dystrybutorach mocno przeklamuja przy delikatnym nalewaniu na niekorzysc kierowcy. Jak ktos nie wierzy proponuje nalac paliwa do 5l pojemnika po plynie do spryskiwaczy, wejdzie prawie 6l. Warto wiec usunac taka usterke dosc szybko.
    Michal166
    Een gast
    a da rade go jakos przepchanc?np wkladajac do zbiornika pistolet z wysokim cisnienie? co o tym sadzicie?
    05 2007
    Woont in
    Warsaw, Polen
    Berichten
    8,623
    To taki plastikowy grzybek na który z jednej i drugiej strony wchodzą plastikowe przewody - wynagane jest czyszczenie przewodu odpowietrzającego który się znajduje w rurce wlewowej na poczatku a kończy w baku - po prostu nie tankowałeś "pod korek" i zarósł...
    AR156 1.6TS 2000
    Michal166
    Een gast
    moze poprzednik nie tankowal bo u mnie non stop pelno
Soortgelijke onderwerpen
  1. Brandstof tank - als de lucht ???
    Gemaakt door GT 1.9 150 PS in de sectie van de GT
    Reactie: 7
    Last post/Auteur: 27-11-2013, 12:19
  2. [155] Brandstof Tank
    Gemaakt door Nowicjusz in de sectie 145/146/155
    Reactie: 3
    Last post/Auteur: 12-09-2013, 21:06
  3. [146] Hoe lager de brandstoftank?
    Gemaakt door Binda in de sectie 145/146/155
    Reactie: 1
    Last post/Auteur: 19-10-2012, 20:12
  4. [155] Tank brandstof damp
    Gemaakt door kasztelan in de sectie 145/146/155
    Reactie: 8
    Last post/Auteur: 10-10-2012, 21:32
  5. [146] brandstof tank
    Gemaakt door oleczka198 in de sectie 145/146/155
    Reactie: 4
    Last post/Auteur: 11-02-2009, 14:46
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
